Юрий123321
Вт 29 Август 2017, 07:23
Пришла пора менять печь, решил установить котел. Комната такая, что котел ставится только под дымоходом. Такие схемы в интернете не нашел. Правильно я порядовку нарисовал? Пойдет ли дым вниз из котла по колодцам? Извиняюсь за качество чертежа.
376.84 КБ |
616 раз(а) |
458.57 КБ |
575 раз(а) |
423.77 КБ |
592 раз(а) |
751.64 КБ |
624 раз(а) |
Вт 29 Август 2017, 20:22
у котла вся Т отнимается водой,для того и сделан. Толку от щитка немного а вот конденсата будет немеряно. Вот если б щиток отдельно стоял а труба-нержавейка отдельно,чтоб по ней конденсат стекал куда нить в емкость а не в щиток. И не делайте щиток таким высоким. И так еле нагреется.
Вт 29 Август 2017, 21:03
у котла вся Т отнимается водой,для того и сделан. Толку от щитка немного а вот конденсата будет немеряно. Вот если б щиток отдельно стоял а труба-нержавейка отдельно,чтоб по ней конденсат стекал куда нить в емкость а не в щиток. И не делайте щиток таким высоким. И так еле нагреется.  |
Тоже самое уже говорил на соседнем форуме. Но видно не поверил спрашиватель.
Юрий123321
Чт 31 Август 2017, 08:09
| Гребенюк Андрей писал(а): |
Тоже самое уже говорил на соседнем форуме. Но видно не поверил спрашиватель. |
Поверил, я просто и тут и там вопрос задал
