 Будет ли топится? Следующая тема
Юрий123321
СообщениеДобавлено: Вт 29 Август 2017, 07:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пришла пора менять печь, решил установить котел. Комната такая, что котел ставится только под дымоходом. Такие схемы в интернете не нашел. Правильно я порядовку нарисовал? Пойдет ли дым вниз из котла по колодцам? Извиняюсь за качество чертежа.
 Размер файла:  376.84 КБ
 Просмотров:  620 раз(а)
 Размер файла:  458.57 КБ
 Просмотров:  581 раз(а)
 Размер файла:  423.77 КБ
 Просмотров:  597 раз(а)
 Размер файла:  751.64 КБ
 Просмотров:  629 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 29 Август 2017, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
у котла вся Т отнимается водой,для того и сделан. Толку от щитка немного а вот конденсата будет немеряно. Вот если б щиток отдельно стоял а труба-нержавейка отдельно,чтоб по ней конденсат стекал куда нить в емкость а не в щиток. И не делайте щиток таким высоким. И так еле нагреется. Sad
СообщениеДобавлено: Вт 29 Август 2017, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже самое уже говорил на соседнем форуме. Но видно не поверил спрашиватель.
Юрий123321
СообщениеДобавлено: Чт 31 Август 2017, 08:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поверил, я просто и тут и там вопрос задал
