 Серьёзные ошибки или как не надо строить ! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
наталья михайловна писал(а):
... согласна, так вообще нельзя делать
особенно когда есть проект
А изразцы все были исполнены по проекту?
То, что нарисовано было и выложено - ни коим образом не соответствует исполненному порталу Confused в части монтажа "чекушек"...
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
отвратительно смотрятся
потому и обращаюсь к опытным печникам - это свидетельство непрофессионализма и халтуры или без них никак нельзя, как меня пытаются уверить
Рисунок фасада предварительно прорисовывается и согласовывается, без него - никак наружку не смонтируешь Very Happy
А что до чекушек фаянсовых в углу, так они - от недостатку углового элемента...
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
по изразцовому камину - проект был сделан, изразцы изготовлены, но заказчица решила проявить экономию, а печник пошёл у неё на поводу
сократили по ширине на 1 ряд, сделали эти жуткие вставки по бокам - никто же не увидит и зафугуется
у нас на производстве осталось порядка 30 изразцов, заменено обрамление топки и дровника ( так ведь лучше будет,правда? (с))
ну лучше,так лучше
вот потому и интересно мне как всё происходит у вас, в России? тоже можно городить абы что? тоже нет ну элементарной профессиональной гордости?
производство кафеля(изразцов),керамика https://www.facebook.com/ceramics.by/
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
А с какого размера вознаграждения за труд допустимо "выключение" гордости?
Что до самого - всё не по разу пересогласовывается с заказчиком и, за нормальные цены - любой печной каприз в рамках ППБ Confused
Если проплачен задаток за изготовление комплекта изразцов, то их остаток - мастерам в приварок Very Happy
Предлагайте неликвиды Razz
СообщениеДобавлено: Пт 3 Март 2017, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
При измении размеров печи могут получиться "чекушки" изразцов, а это уже далеко не неликвиды! Это залет!
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Сб 4 Март 2017, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не оправдываю мастера, построившего это чудо (фото), но в его посте (читайте) есть то, над чем можно задуматься. Россия, Латвия, или Белоруссия - значение не имеет.
http://pechnik.ucoz.lv/blog/kaminnaja_topka/2017-03-01-62
 Размер файла:  66 КБ
 Просмотров:  764 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 4 Март 2017, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Матерь исусья Shocked
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Сб 4 Март 2017, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виталий Кострюков
готова подписаться под каждым словом в статье
СообщениеДобавлено: Вс 5 Март 2017, 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я не готов.Автор,извините,дурак.Строить опасное для жизни "чудо".Говорить про деньги,а гнать подиум из шамота.Через сколько оцинковка начнет травить.
Зачем соглашаться на такое.Нет работы-найди другую.Про заказчиков еще пространственно обсуждать..По средствам надо жить.Нет денег-нет камина,есть деньги-появится и камин со временем.Вот и вся правда.
СообщениеДобавлено: Вс 5 Март 2017, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отличные слова. И не надо подстраиваться под финансовые возможности заказчика- он же потом и обвинит печника если что нет так. И независимо какие деньги он заплатил.
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Вс 5 Март 2017, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
или вы или я не так поняли
я так поняла,что это чудо не является произведением автора статьи
что выставлено оно как пример "как не надо строить"
не так?
СообщениеДобавлено: Вс 5 Март 2017, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
... или я не так поняли
Именно автор статьи и пишет,что это его произведение.Строить так,однозначно, не стоит Smile
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Чт 4 Май 2017, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опять прислали мне.Заказ был на камин Shocked
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
 Размер файла:  153.65 КБ
 Просмотров:  718 раз(а)
 Размер файла:  110.19 КБ
 Просмотров:  648 раз(а)
 Размер файла:  134.75 КБ
 Просмотров:  654 раз(а)
 Размер файла:  153.7 КБ
 Просмотров:  615 раз(а)
 Размер файла:  220.09 КБ
 Просмотров:  625 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 4 Май 2017, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зато дизайн модный под старину Smile
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Чт 4 Май 2017, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну а чО? заказ под дальнейшую отделку, вот ребята и не парились))) Зато, подозреваю, оплата была с кубатуры.
СообщениеДобавлено: Чт 4 Май 2017, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно, по какой причине этот кирпичик чистый?
 Размер файла:  32.92 КБ
СообщениеДобавлено: Пт 5 Май 2017, 05:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Облупился потому что Smile
СообщениеДобавлено: Пт 5 Май 2017, 06:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Закладной кирпич тайник походу
СообщениеДобавлено: Пт 1 Сентябрь 2017, 17:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба в бане.
Очередной шедевр от плотников,монтаж банной трубы.Как всегда сэндвич не греется дерево не горит.
 Размер файла:  32.7 КБ
 Просмотров:  606 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 2 Сентябрь 2017, 18:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Кузнецов писал(а):
Труба в бане.
"Урюкстройкомпани"
