 Печь-Стена (проект внутри) на обсуждение опытных печников Следующая тема
vangelis
Регион: minsk
СообщениеДобавлено: Чт 7 Сентябрь 2017, 13:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Искал себе нечто подобное, чтобы самому можно было слепить и чтобы загрузка дров была с торца. На форуме ничего подобного не встретил, заглянул на ютуб... Данная печь-стена (проект) взята у пользователя ютуба Аквадевайс, я только из скетч апа сделал небольшой видео ряд для ленивого просмотра. Итак, у меня есть мысль сложить себе такую для топки дровами (у меня ноль в практике и три бала в теории) ) , но хотелось бы услышь мнение опытных независимых печников, про плюсы и минусы данной печи. Будет ли работать? В каких местах будут самые тёплые стены? Сколько топить дровами, чтобы не перетопить? И т.д.. Заранее всем спасибо!
Вот ссылка на бесплатное и без регистрации скачивание skp файла (6Mb), а то на форуме даже с расширением rar не захотел прикрепляться из-за размера в 2Мб
http://my-files.ru/gctzr2
Ссылка видеоряда на ютубе https://youtu.be/-07MU30rx-A
 Размер файла:  303.81 КБ
 Просмотров:  1047 раз(а)
Последний раз редактировалось: vangelis (Чт 7 Сентябрь 2017, 13:32), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 7 Сентябрь 2017, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. вертикальное сечение печи;
2. План дома с местом под печь.
Ждём-с Smile
vangelis
Регион: minsk
СообщениеДобавлено: Чт 7 Сентябрь 2017, 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял-с! Сейчас выложу!
Вот! На рисунке видно, что дом разделён на 2 обособленных помещения по красной линии. Жёлтой стрелкой указано место планируемой установки печи. Возможно сама печь будет являться стеной помещения санузла, а может и нет, в зависимости как посоветуете. (Стена санузла ещё не возведена). Печь необходима на первичное время (пока идёт строительство, пока газ не подвели, как дополнительный обогрев на случай приезда и работы там)
 Размер файла:  142.36 КБ
 Просмотров:  728 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 7 Сентябрь 2017, 14:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
На время строительства ставьте металлическую печь-каменку Razz
vangelis
Регион: minsk
СообщениеДобавлено: Чт 7 Сентябрь 2017, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпичная печь и только, никакого металла и каменок. Я вынес на обсуждение данный (не мой) проект и хочу только услышать плюсы и минусы данной печи, а потому давайте не будем уходить в сторону. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт 7 Сентябрь 2017, 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда давайте сечение печи...
vangelis
Регион: minsk
СообщениеДобавлено: Чт 7 Сентябрь 2017, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
я вас не понял, возможно я не понимаю ваш печной язык. А по чертежу в проекте skp разве нет вам необходимой информации для того чтобы увидеть сечение печи?
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Чт 7 Сентябрь 2017, 16:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Странноватый проект с не футерованной двухметровой топкой и такими же двух метровыми колпаками-каналами.
Рухнет эта стена.
vangelis
Регион: minsk
СообщениеДобавлено: Пт 8 Сентябрь 2017, 13:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рухнет эта стена.
Хорошо, если многие считаю, что проект не рабочий и стрёмный, то давайте так: Вы мне советуете как что делать, а я же в свою очередь беру скетч ап и начинаю рисовать с учётом ваших советов. Но концепция печи должна быть такова, что загрузка дров с торца, а выход трубы с противоположной от стороны загрузки стороны. Если нужен шамот и расширение печи и её укрепление, то не вопрос, я готов, ибо отдельно стоящего печного фундамента у меня с запасом 2,35х1,3 метра (при высоте потолка 3,2м) . Если будете советовать как что "лепить", то готов под вашим шеф-монтажным присмотром попробовать извоять "странноватый проект" в новой концепции)). С чего начинать-то?
СообщениеДобавлено: Пт 8 Сентябрь 2017, 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
vangelis писал(а):
... отдельно стоящего печного фундамента у меня с запасом 2,35х1,3 метра (при высоте потолка 3,2м) . Если будете советовать как что "лепить", то готов под вашим шеф-монтажным присмотром попробовать извоять "странноватый проект" в новой концепции)). С чего начинать-то?
Попробуйте с выполнения рекомендаций Very Happy ... многим, кто прислушался - помогло Razz
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=32642 Confused
СообщениеДобавлено: Пт 8 Сентябрь 2017, 16:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рухнет эта стена.
так это будет вообще совсем другая печь только внешне такая. Сразу б сказали, дайте схему печи такого то габарита и всё.
При такой длине обеспечить равномерность прогрева очень сложно. Ну и конечно же топливник а значит и вся печь должен быть шире.
а раз не прочь "поизваять" то берите за основу печь ОПТ-11. Гуглите, дерзайте
СообщениеДобавлено: Пт 8 Сентябрь 2017, 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
На указанном фундаменте встанет комплекс со полным джентельментским набором - каминная топка, ХК, духовка, ВП, регистр ГВС.
vangelis
Регион: minsk
СообщениеДобавлено: Сб 9 Сентябрь 2017, 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да я только ЗА, чтобы прислушаться к рекомендациям и думал, что вы мне даёте некую ссылку на перечень общих рекомендаций, но зайдя по ссылке обнаружил только фото печи (а потому не совсем понял смысл вами указанной ссылки).
Спасибо, действительно, почти то что мне надо. Уже изучаю.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Ср 13 Сентябрь 2017, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
vangelis писал(а):
С чего начинать-то?
Начинать надо с вычисления необходимых размеров печи, т.е. её мощности, т.е. теплопотерь помещений. Например при помощи калькуляторов: http://vladirom.narod.ru/stoves/
Ну и расположить печь в доме надо правильно. На вашей картинке в санузле получится такая температура, что там можно баню устроить, а кабинет никак не отапливается.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Вт 19 Сентябрь 2017, 00:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую Вас, товарищ"Вангелис"..!
Вы так и не-решились построить себе "печь Порфирьева1880х640мм", нарисованную в-новой версии проституткой Золотарёвым..?
Полагаю, что "нет"...
...и правильно сделали..!
Уже почти готова, в-сырой теоретической версии, "печь-стенА", как производное от"порфирьевско- золотарёвского Выблядка", размещённого на-сайте"air-hot.ru". :hi
СообщениеДобавлено: Ср 27 Май 2026, 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из того общения произросло вот, это Confused https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=12385
