vangelis
Регион: minsk
Чт 7 Сентябрь 2017, 13:15
Искал себе нечто подобное, чтобы самому можно было слепить и чтобы загрузка дров была с торца. На форуме ничего подобного не встретил, заглянул на ютуб... Данная печь-стена (проект) взята у пользователя ютуба Аквадевайс, я только из скетч апа сделал небольшой видео ряд для ленивого просмотра. Итак, у меня есть мысль сложить себе такую для топки дровами (у меня ноль в практике и три бала в теории) ) , но хотелось бы услышь мнение опытных независимых печников, про плюсы и минусы данной печи. Будет ли работать? В каких местах будут самые тёплые стены? Сколько топить дровами, чтобы не перетопить? И т.д.. Заранее всем спасибо!
Вот ссылка на бесплатное и без регистрации скачивание skp файла (6Mb), а то на форуме даже с расширением rar не захотел прикрепляться из-за размера в 2Мб
http://my-files.ru/gctzr2
Ссылка видеоряда на ютубе https://youtu.be/-07MU30rx-A
303.81 КБ |
937 раз(а) |
Последний раз редактировалось: vangelis (Чт 7 Сентябрь 2017, 13:32), всего редактировалось 1 раз |
Чт 7 Сентябрь 2017, 13:28
1. вертикальное сечение печи;
2. План дома с местом под печь.
Ждём-с
vangelis
Регион: minsk
Чт 7 Сентябрь 2017, 13:33
Понял-с! Сейчас выложу!
Вот! На рисунке видно, что дом разделён на 2 обособленных помещения по красной линии. Жёлтой стрелкой указано место планируемой установки печи. Возможно сама печь будет являться стеной помещения санузла, а может и нет, в зависимости как посоветуете. (Стена санузла ещё не возведена). Печь необходима на первичное время (пока идёт строительство, пока газ не подвели, как дополнительный обогрев на случай приезда и работы там)
142.36 КБ |
639 раз(а) |
Чт 7 Сентябрь 2017, 14:38
На время строительства ставьте металлическую печь-каменку
vangelis
Регион: minsk
Чт 7 Сентябрь 2017, 14:43
Андрей_Алексеевич писал(а): |
На время строительства ставьте металлическую печь-каменку  |
Кирпичная печь и только, никакого металла и каменок. Я вынес на обсуждение данный (не мой) проект и хочу только услышать плюсы и минусы данной печи, а потому давайте не будем уходить в сторону. Заранее спасибо!
Чт 7 Сентябрь 2017, 14:49
Тогда давайте сечение печи...
vangelis
Регион: minsk
Чт 7 Сентябрь 2017, 15:11
Тогда давайте сечение печи... |
я вас не понял, возможно я не понимаю ваш печной язык. А по чертежу в проекте skp разве нет вам необходимой информации для того чтобы увидеть сечение печи?
Куликов Андрей
Чт 7 Сентябрь 2017, 16:32
Странноватый проект с не футерованной двухметровой топкой и такими же двух метровыми колпаками-каналами.
Рухнет эта стена.
vangelis
Регион: minsk
Пт 8 Сентябрь 2017, 13:15
куликов андрей писал(а): |
Рухнет эта стена. |
Хорошо, если многие считаю, что проект не рабочий и стрёмный, то давайте так: Вы мне советуете как что делать, а я же в свою очередь беру скетч ап и начинаю рисовать с учётом ваших советов. Но концепция печи должна быть такова, что загрузка дров с торца, а выход трубы с противоположной от стороны загрузки стороны. Если нужен шамот и расширение печи и её укрепление, то не вопрос, я готов, ибо отдельно стоящего печного фундамента у меня с запасом 2,35х1,3 метра (при высоте потолка 3,2м) . Если будете советовать как что "лепить", то готов под вашим шеф-монтажным присмотром попробовать извоять "странноватый проект" в новой концепции)). С чего начинать-то?
Пт 8 Сентябрь 2017, 14:57
vangelis писал(а): |
... отдельно стоящего печного фундамента у меня с запасом 2,35х1,3 метра (при высоте потолка 3,2м) . Если будете советовать как что "лепить", то готов под вашим шеф-монтажным присмотром попробовать извоять "странноватый проект" в новой концепции)). С чего начинать-то? |
Попробуйте с выполнения рекомендаций ... многим, кто прислушался - помогло
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=32642
Пт 8 Сентябрь 2017, 16:19
Рухнет эта стена. |
Хорошо, если многие считаю, что проект не рабочий и стрёмный, то давайте так: Вы мне советуете как что делать, а я же в свою очередь беру скетч ап и начинаю рисовать с учётом ваших советов. Но концепция печи должна быть такова, что загрузка дров с торца, а выход трубы с противоположной от стороны загрузки стороны. Если нужен шамот и расширение печи и её укрепление, то не вопрос, я готов, ибо отдельно стоящего печного фундамента у меня с запасом 2,35х1,3 метра (при высоте потолка 3,2м) . Если будете советовать как что "лепить", то готов под вашим шеф-монтажным присмотром попробовать извоять "странноватый проект" в новой концепции)). С чего начинать-то? |
так это будет вообще совсем другая печь только внешне такая. Сразу б сказали, дайте схему печи такого то габарита и всё.
При такой длине обеспечить равномерность прогрева очень сложно. Ну и конечно же топливник а значит и вся печь должен быть шире.
а раз не прочь "поизваять" то берите за основу печь ОПТ-11. Гуглите, дерзайте
Пт 8 Сентябрь 2017, 16:55
На указанном фундаменте встанет комплекс со полным джентельментским набором - каминная топка, ХК, духовка, ВП, регистр ГВС.
vangelis
Регион: minsk
Сб 9 Сентябрь 2017, 08:44
Да я только ЗА, чтобы прислушаться к рекомендациям и думал, что вы мне даёте некую ссылку на перечень общих рекомендаций, но зайдя по ссылке обнаружил только фото печи (а потому не совсем понял смысл вами указанной ссылки).
internet_pechnik писал(а): |
а раз не прочь "поизваять" то берите за основу печь ОПТ-11. |
Спасибо, действительно, почти то что мне надо. Уже изучаю.
Александр Володин
Ср 13 Сентябрь 2017, 17:43
Начинать надо с вычисления необходимых размеров печи, т.е. её мощности, т.е. теплопотерь помещений. Например при помощи калькуляторов: http://vladirom.narod.ru/stoves/
Ну и расположить печь в доме надо правильно. На вашей картинке в санузле получится такая температура, что там можно баню устроить, а кабинет никак не отапливается.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Вт 19 Сентябрь 2017, 00:07
Приветствую Вас, товарищ"Вангелис"..!
Вы так и не-решились построить себе "печь Порфирьева1880х640мм", нарисованную в-новой версии проституткой Золотарёвым..?
Полагаю, что "нет"...
...и правильно сделали..!
Уже почти готова, в-сырой теоретической версии, "печь-стенА", как производное от"порфирьевско- золотарёвского Выблядка", размещённого на-сайте"air-hot.ru".
