Bi
Регион: Дзержинский
Пн 18 Сентябрь 2017, 19:12
подскажите, пожалуйста, можно протянуть от буржуйки горизонтально дымоход 1,6м под окном, вывести ч/з стену на улицу и там уже поднимать наверх?
печка чугунная с отверстием для трубы на задней стенке
mazatrucker74rus
Пн 18 Сентябрь 2017, 20:00
Основная проблема - температура газов в первом метре дымохода может достигать восьмисот градусов . Применение на данном участке сендвича после БУРХУЙКИ чревато его прогоранием , применение монотрубы требует правильного противопожарного ограждения .
Что собой представляет буржуйка ? Нет ли возможности и желания сложить небольшой кирпичный щиток , он бы аккумулировал тепло газов, чтобы не отапливать улицу и охладил дымовые газы для последующего транспортирования по сендвичу . Фото завсегда облегчают задачу .
Игорь 2
Пн 18 Сентябрь 2017, 21:23
Я так понял, что человек, в качестве бреда, решил использовать дымоход от печи ,как радиатор водяного отопления под окном)
Про ППБ промолчу ( тут ответ один - нет), скажу только, что растапливать такую конструкцию будет нелегко и сечение этого участка должно быть порядка 250мм и да: первый участок от буржуйки или банной печи - голый - это однозначно, а тут ещё и с запасом по толщине должен быть, т.к. перегреваться он будет будь здоров.
Bi
Регион: Дзержинский
Пн 18 Сентябрь 2017, 23:32
печь варочно-отопительная с плитой две конфорки, размер 40х60 h70,
хочу поставить на утепленную, застекленную по периметру веранду. От места где она не будет мешать до угла, по которому снаружи можно поднять трубу наверх - 1.6м
кирпичный щиток какого размера получится? подоконник выше печи на 10см, окна трогать не могу
монотруба какая? чем утеплять?
Игорь 2
Вт 19 Сентябрь 2017, 08:30
| Bi писал(а): |
монотруба какая? чем утеплять? |
Вы и читать не умеете, к тому же. НЕ утепляется труба первая, которая моно. Отступы от сгораемых поверхностей по полметра. Прямой дымоход и т.д. и т.п. - Всё это написано должно быть в инструкции по установке печки. Неужели Вы думаете, что найдётся человек, который подпишет себе приговор ? Хотя...
Bi
Регион: Дзержинский
Вт 19 Сентябрь 2017, 10:11
Игорь 2, извините, а "правильное противопожарное ограждение" не утеплителем огнестойким делается? у Вас только сейчас настроение к словам придираться или по жизни?
основной вопрос - будет работать печка при таком начале дымохода? как нужно сделать, чтоб работала?
и если первый вопрос решаем, тогда возникает второй вопрос - как провести этот горизонтальный участок безопасно...
утеплитель из керамического волокна Cerablanket уже проверен - до 1260 град, толщины 50 достаточно для этой печки - прокладывали от бревенчатой стенки
инструкции от печки нет, покупали давно
Игорь 2
Вт 19 Сентябрь 2017, 11:00
Вы совсем чтоль ку-ку? Вам уже третий раз говорят: первый участок трубы НЕ ТЕПЛОИЗОЛИРУЕТСЯ - иначе сгорит очень быстро, вместе с Вами. И по правилам ПБ этот участок ДОЛЖЕН отстоять МИНИМУМ на полметра от сгораемых поверхностей. Какой керамобланкет?
Bi
Регион: Дзержинский
Вт 19 Сентябрь 2017, 11:16
если делать этот участок моно трубой, то её ни чем не закрывать и отодвигать от стенки на 0,5м - правильно?
и нужно будет что-то делать с другой стороны, чтоб не обжечься...
плохой вариант... 1,2м х1,6м - 2м2 помещения бестолково съедает...
а кирпичный щиток вместо трубы будет работать? типа лежанки можно сделать?
Игорь 2
Вт 19 Сентябрь 2017, 12:15
| Bi писал(а): |
а кирпичный щиток вместо трубы будет работать? типа лежанки можно сделать? |
Вы хоть фотку, что-ль, Вашей печки выложите..
Bi
Регион: Дзержинский
Вт 19 Сентябрь 2017, 12:44
печь Варвара Уют - 2 конфорочная
25.51 КБ |
717 раз(а) |
mazatrucker74rus
Вт 19 Сентябрь 2017, 19:47
Попробуйте прикинуть использование таких дымоходов как Шидель или Тона , это керамика в утеплении , можно при ваших хотелках сначала организовать дымоход вертикально, сразу за печью, с переходом на горизонт уже над окном , возможно такого длинного горизонта и не понадобится. Прочтите соседнюю тему . Вам нужна коренная труба от пола до подпотолочья , от этого и пляшите . Простите, но плохо представляется печь перед окном , это, еще раз простите, блажь какая-то . План помещения или , что еще лучше - фотографии помогли бы сориентироваться тем, кто более компетентен в этом вопросе , ибо верно указано - никто не захочет брать ответственность в такой непонятной ситуации .
Bi
Регион: Дзержинский
Чт 21 Сентябрь 2017, 11:50
изначально пристройка планировалась как летняя без отопления, поэтому место под печку/камин абсолютно не предусмотрено, но маме "очень нужно поставить туда печку" - электро-нагреватели не вариант... понимаю, что ставить её туда некуда, но маме нужно - значит будем искать варианты... эта печка уже есть и есть к-т сендвича на 5м, большие затраты сделать не смогу - керамический дымоход эт хорошо, но ужасно дорого... на верх сразу поднять из того места, которое планировалось не получится - деревянные окна и пластиковая дверь... на угол сразу тоже не получится - деревянное окно в пол...
фото смогу сделать в выходные, схемы прилагаю - может посоветуете где её воткнуть - отговорить маму не вариант...
думали ставить на место шкафчиков под двумя окошками и выводить на угол - спасибо, разъяснили что так нельзя - отпадает
на место холодильника не думаю что хорошо - низкий вход в подвал и газовая плита на баллонах напротив
по центру и трубу напрямую вверх ч/з крышу - тогда труба выходит на окна второго этажа, а поднимать её выше второго этажа тоже не вариант - растяжки цеплять не к чему
вообщем понятно что все плохо... может действительно под двумя окошками, где планировали печку ставить, поставить кирпичную лежанку не выше 85см с низкой топкой и выводом трубы ч/з стенку на улицу, или тоже плохой вариант?
78.34 КБ |
727 раз(а) |
86.99 КБ |
741 раз(а) |
86.65 КБ |
753 раз(а) |
86.13 КБ |
631 раз(а) |
125.07 КБ |
729 раз(а) |
Игорь 2
Пт 22 Сентябрь 2017, 21:13
Вопрос риторический, можно не отвечать: нахрена печка в этот аквариум? Думаете тепло будет? ))) У Вас там теплопотери по окнам - мама не горюй. Вы ещё намучаетесь там отапливать. Если просто нужно готовить еду - купите газовую плиту и не валяйте дурака. Если совсем плохо - закрывайте все сгораемые поверхности, которые будут находится ближе, чем 50см от печи и дымохода вермикулитовыми плитами. Вид будет стрёмный, но зато будет печка )))
mazatrucker74rus
Сб 23 Сентябрь 2017, 00:50
Какие требования к дымоходу у печи ? Там кожух , как производитель описывает размещение относительно окружающего ?
Может вместо газовой плиты поставить и дымоход вверх по кирпичной стене ?
Какое отопление дома? Может на обогрев теплые полы заложить ? Для залпового обогрева лучше каминные кассеты работают , для приготовить газ есть .
Срез трубы выше кровли 10 градусов на снижение от конька крыши , при расстоянии от последнего более трех метров . .
Я не специалист, способный дать исчерпывающую оценку, я просто пытаюсь помочь Вам дать ту информацию. оттолкнувшись от которой другие уже что-то порекомендуют, а пока либо руки не доходят, либо вообще досадуют на создание таких тем .
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Сб 23 Сентябрь 2017, 04:49
Печь если выражаться точне- компенсирует теплопотери помещения.
Огромная русская печь,нагретая один раз и подтапливаемая все время зимой, компенсировала потери через все щели в срубе, неутепленный подвал и чердак,и отсутствие стеклопакетов в окнах,в прошлые века.
Чтоб отопить веранду,надо посчитать теплопотери в онлайнкаляторе оных. И поставить что то массивное греющее в центре,русскую печь)))),или котел,в другом более удобном помещении и толстые массивные тёплые полы,как вариант этой самой компенсации теплопотерь,на 10 см экструдированного полистирола.чтоб подвал не греть.
тогда можно будет жить зимой на веранде в исподнем,
но почему то,кажется это блажь,вся эта затея.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Игорь 2
Сб 23 Сентябрь 2017, 08:55
Это блажь мамы-самодурки. Не обижайтесь, у самого такая есть. Ничего ТС считать не будет и переделывать тоже - он всё уже описал в сообщениях выше.
