 Опыты с глиной - ничего не понял Следующая тема
maligatoni
Регион: Гомель
СообщениеДобавлено: Сб 23 Сентябрь 2017, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
Пишу первое сообщение в форуме после долгих недель чтения.
Пришло время кладки печи. Вылит фундамент, выбрана печь ( ОИК 19 леж), приобретен кирпич ( керамин 250).
Уже неделю тестирую глину, не могу разобраться на каком варианте остановиться.
Выбрана местная глина красного цвета.
Как обсуждалось на форуме
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5381
был проведен тест на жирность ( размешал в прозрачной емкости глину для определения осадка). Песка не видно.
Глина была отмочена в воде несколько дней , процежена через сито 1 мм.
Сделал три вида раствора : чистая глина, 1:1 с песком, и 1:2 с песком.
Провел тест на кельме, все растворы держаться на горизонтальной поверхности и съезжают с вертикальной примерно одинаково.
Тест с шариками ничего не дал ( трещин не было, но все разбились) только тот, что из глины разбился на один крупный и несколько мелких кусков.
Выложил растворы на три кирпича. Подсушил пару дней в теплом месте. Трещин не обнаружил.
Духовки нет, поэтому нагрел феном строительным точечно (500 градусов) по 5 минут каждый образец. После остывания появились мелкие трещины, где-то меньше, где-то больше, а потом раствор полностью отскочил от кирпича ( положил раствор на слегка протертый водой кирпич).
Сейчас лежат склеенные попарно кирпичи, после высыхания хочу провести тест на прочность шва. Как понять, что он уже высох?
Помогите разобраться в главном вопросе - нужно ли добавлять песок в мою глину.
 Размер файла:  547.56 КБ
 Просмотров:  773 раз(а)
 Размер файла:  502.04 КБ
 Просмотров:  735 раз(а)
dzzzex
Регион: белгородская область
СообщениеДобавлено: Вс 24 Сентябрь 2017, 18:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
купи готовую и не парься-сам прошел через это - оно того не стоит -стоко мороки..... купи у макаровых она уже проверенная-хорошая....
СообщениеДобавлено: Вс 24 Сентябрь 2017, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
В отстоявшееся - "снятое" глиняное молочко, добавить сухого просеянного песка 1:3
maligatoni
Регион: Гомель
СообщениеДобавлено: Пн 25 Сентябрь 2017, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ.
Образец, смешанный с песком 1:2 сильно сыпется . Больше всех понравилась глина без песка - по прочности и консистенции.
Фото бутылки с отстоявшейся глиной плохого качества получилось, если посмотреть поближе, то глиняного молочка (похожего на какао) примерно третья часть бутылки, остальное - зернистая фракция. То есть, наверное пропорция уже 1:3?
СообщениеДобавлено: Пн 25 Сентябрь 2017, 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще чутка цемента надо добавлять для связки. Я обычно готовил смесь таким образом. На ведро глины, три ведра мелкого песка и 2 кг цемента. Сейчас уже есть готовые смеси но уже и к ним нет доверия, так как не понятно сколько него там добавлено.
СообщениеДобавлено: Пн 25 Сентябрь 2017, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Печная глина" - суглинок 1:3, не частое явление, а т.б. - чистая, без земли и щебня...
Всегда высоко ценится у печников Razz т.к. позволяет из комовой глины -
быстро наводить кладочный ГПР без процеживания.
СообщениеДобавлено: Пн 25 Сентябрь 2017, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
если без песка не трещит, чего ещё надо? в мешки и на рынок
СообщениеДобавлено: Пн 25 Сентябрь 2017, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Цемент снижает капиллярное всасывание раствора в поры кирпича. Польза -удобоукладывемость. Вред -не герметичные и не газоплотные швы. Особо опасно когда печи работают на каменном угле. Угарный газ лезет наружу во все микроскопические щели в кладке. Даже через трещины в кирпиче -если он трещиноват.
