 Переносной станок для снятия фасок у кирпича Следующая тема
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Пн 11 Сентябрь 2017, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Представляю вам на обозрение станок из УШМ. Интерскол мощность честно не помню а вот под диск 230 диаметр. Год тестировал полет нормальный.
 Размер файла:  310.79 КБ
 Просмотров:  908 раз(а)
 Размер файла:  252.27 КБ
 Просмотров:  973 раз(а)
 Размер файла:  239.64 КБ
 Просмотров:  924 раз(а)
 Размер файла:  83.32 КБ
 Просмотров:  1007 раз(а)
 Размер файла:  98.58 КБ
 Просмотров:  928 раз(а)
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Пн 11 Сентябрь 2017, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжение.
 Размер файла:  327.41 КБ
 Просмотров:  998 раз(а)
 Размер файла:  293.13 КБ
 Просмотров:  996 раз(а)
 Размер файла:  37.05 КБ
 Просмотров:  1023 раз(а)
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Ср 13 Сентябрь 2017, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хоть бы один .....дал оценку....может есть мысль как улучшить.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Ср 13 Сентябрь 2017, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока авторитетные мастера помалкивают, позволю себе ремарку . Я тоже чашкой делал фаски, но вручную . Вот взгляни на другой подход .
Обрати внимание на чистоту кромок , а так же на их ширину . Ты в станине должен заложить возможность регулировки ширины фаски , и пилить турбинкой должно быть выгодней, чем сносить ВЕСЬ материал чашкой . А если еще промпылесос сможешь приладить - вообще сможешь под заказ производить.
Дилетант аз есьмь .
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Чт 14 Сентябрь 2017, 13:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот вторая станина для обработки ложка у кирпича. А по высоте регулируется в первом варианте с помощью простых шайб а во втором гайками. Думаю как теперь соорудить такой малый станочек но с подачей воды. Фаски конечно после обработки чашкой еще довожу в ручную шкуркой. Хочу приобрести вот такой станок для финишной обработки.
 Размер файла:  456.9 КБ
 Просмотров:  896 раз(а)
 Размер файла:  472.96 КБ
 Просмотров:  916 раз(а)
 Размер файла:  18.8 КБ
 Просмотров:  852 раз(а)
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вс 8 Октябрь 2017, 06:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нормально получается Razz .
Я бы добавил пылезащиту болгарки,кирпичной пылью пескоструит ламели коллектора и щетки. Использую кусок капроновой колготки на забор воздуха.
Второй вариант станка подойдет для Гжельского кирпича.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
