 Камнерезные станоки DIAM, Dr.Schulze, CEDIMA, Nuova Следующая тема
Сергеич
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентябрь 2016, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Furby писал(а):
риклама пролезла
Какая это интересно даже?
Печь и баня - сила Руси
ИльяДмитрич
Регион: Петрозаводск,Медвежьегорск
СообщениеДобавлено: Ср 10 Май 2017, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приобрел Diam 800. Польуюсь год уже. Много приемуществ еще больше недостатков-малость недоработан агрегат. Диск на 400, меньше даже и смотреть не думал. С диском макитовским обошелся в 67000....в такую сумму нечего путнего больше не нашел. [/img]
 Размер файла:  92.67 КБ
 Просмотров:  1260 раз(а)
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Ср 10 Май 2017, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня Diam 600 диск 350 мм 4 года полет нормальный. А что он не доделан согласен на станке можно работать только на улице плюется жуть....Рассматривал Devolt но кризис не дает.
ИльяДмитрич
СообщениеДобавлено: Чт 11 Май 2017, 08:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну зимой то на улице пилить не будешь,бачки и ведра под станок, пленкой противоположную сторону ограждаешь и вперед.
Владимр,неужели 350 хватает? На ребро же полностью не проходит пропил? Very Happy
alexanor
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 11 Май 2017, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Диска на 350 вполне хватает, а на ребро пилить нужно только единичные кирпичи.
У меня уже Элит 80 уже с 12 года. Машина очень достойная. Это уже второй мой Элит. Когда этот полностью ушатаю, даже не задумываясь буду брать точно такую же модель с диском на 350 и плевать на кризисы! ))))
 Размер файла:  540.65 КБ
 Просмотров:  1313 раз(а)
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Чт 11 Май 2017, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Элит хорошая машинка. Согласен единичные кирпичи нужны. Побывал затягивал пленкой все......По пленке все бежит и на полу месиво печально. Зимой беру диски сухой рез и в путь.
alexanor
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Сб 21 Октябрь 2017, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пора немного освежить тему.
Элитом владею с 2012 года и, как писал выше, менять ни на что не хочу.
Буквально пару месяцев назад сделал для себя открытие )))
Кто-то ещё давно писал, что станок очень тяжёлый и транспортировать его одному крайне затруднительно, однако, вопрос этот решается буквально за 30 секунд. Нужно только открутить болт на 30, который отвечает за поворот головы станка на 45 градусов, предварительно, что-то подложив на каретку под мотор, например отлично подходит по высоте ведёрко от затирки Церазит. Теперь, голову с насосом можно перенести, не особо напрягаясь одному, далее, вторым заходом перенести 4 ноги станка, а 3 подходом перенести корыто станка. Смотрим фото.
В этом, разобранном виде гружу в машину, а соберу всё вместе только на новом объекте, завешу плёнкой и буду работать в тепле.
 Размер файла:  449.17 КБ
 Просмотров:  1213 раз(а)
 Размер файла:  508.73 КБ
 Просмотров:  1178 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Сб 21 Октябрь 2017, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прекрасный станок, у меня за время пользования накрылась только кнопка пуска. Потом доверил балбесу пилить он ручку сломал, до сих пор не могу купить.
alexanor
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Сб 21 Октябрь 2017, 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жень, у меня на кнопке пуска в прошлом году немного защитная резинка порвалась. Посмотрел, сколько вся кнопка стоит - что-то ценник совсем не гуманный )
Прошлым летом ещё поменял насос для воды, а этим летом заменил все подшипники в каретке. Их оказалось 12 штук. Так капитально прикипели - еле достал их оттуда. Сильно износились только самые нижние, их 4, по 2 с каждой стороны, которые каретку держат, но заменить решил всё же все.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Сб 21 Октябрь 2017, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша, кнопка как раз конечная, снял старую, по артикулу нашел новую. А вот с ручкой напряг жду уже три месяца из Италии.
alexanor
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Сб 21 Октябрь 2017, 20:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты имеешь ввиду ручку, которая на голове станка?
Как её вообще сломать можно? Там же квадрат толстенный!!!
Не думал, как можно что-то самому скубатурить?
Lazarev AS
СообщениеДобавлено: Пт 14 Март 2025, 11:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Б. писал(а):
О приимуществе камнерезных станков на форуме сказано не мало.По этому давайте не будем откатываться назад к обычным болгаркам.Давно хочеться работать не суетясь и без пыли.Diam в соотношении : цена-вес-возможности, не плохой вариант.Не так ли?
Всем привет. В интернете стала часто попадаться новая пила CTS-57GR, очень похожая на CEDIMA CTS-57G. Может кто-то про неё что-то знает? Цена вроде не плохая. А что с качеством? Может уже кто-то приобрёл?
awus7762273
Регион: Сестрорецк
СообщениеДобавлено: Пн 17 Март 2025, 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да это практически та же самая цедимовская 57G. Небольшие отличия есть но в основном то же самое. Сделана вроде бы нормально. У нас старая цедимовская уже несколько лет работает без проблем. Нужна вторая поэтому решили эту купить. Бригада в командировку взяла. Пока замечаний нет, работает. Главный плюс по сравнению с немецкой цена , в 2,5 раза дешевле.
