 Кто, что скажет??? Следующая тема
Роман Собчак
Регион: Москва, Санкт-Петербург
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2016, 08:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может есть какие-то недочёты?
 Размер файла:  109.05 КБ
 Просмотров:  750 раз(а)
 Размер файла:  105.18 КБ
 Просмотров:  741 раз(а)
 Размер файла:  114.44 КБ
 Просмотров:  739 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2016, 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дизайн(декор) спорный.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2016, 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прочистки на трубе уж больно маленькие, крайне неудобно в них руку с ершом пропихивать. И зачем их так много?
Дизайн на любителя, может хозяевам именно такой нравится. Но пыль с таких фасок протирать замучаесси.
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2016, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
о вкусах не спорят Sad
Роман Собчак
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2016, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это конвективы в трубе (прочистки). Пыль счищать не сложнее чем в печи с расшитыми швами... Дизайн выбрал заказчик, второй вариант был стандартный.
Спасибо!
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2016, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно. Тогда какие могут быть ещё недочёты? Разве что внутри что-нибудь не так устроено, но что тут по фоткам скажешь?
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2016, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
Что за "конвективы" ? Выход тёплого воздуха на второй этаж?
Роман Собчак
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июнь 2016, 09:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
Со 2-го на 1-ый и на втором труба "гоняет независимо.
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июнь 2016, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А мне понравилась печь, стиль её...залюбуешься, аккуратно и без особых излишеств, канделябров всяких аляповатых... Sad
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июнь 2016, 16:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
А баланс между тепловоспринимающей и теплоотдающей поверхностями учтён? Снаружи за счёт разных выпилов увеличеннная теплоотдающая поверхность. Хватит ли количества теплоты в связи с увеличенной теплоотдающей поверхностью? Это учитывали? Несомненно - снаружи шедевр и отличная и качественная работа. А как с теплотехническими характеристиками -печь будет греть и печь в хлебной камере? А может как музейный экспонат стоять будет?
Роман Собчак
СообщениеДобавлено: Чт 21 Июль 2016, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какой-то из законов термодинамики должен на (или за) это ответить!
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2016, 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не в плане критики: Вы спрашивали!
1. мне нравится сама идея облицовки
2. проект , вероятно, оригинальный?
2.1 как-то ХК высоковата ( относительно классических моделей, читай А. Замашки). Нет?
2.2. как-то 2-ой колпак низковат ( 2-3 ряда?) - вроде место вверх есть?
2.3. Летний ход по центру ХК? Труба по центру. И дверка топки у Вас большая и , наверное, негерметичная. Вы про функцию камина, наверное, думали? ( я тоже об этом кумекал) по идее, у Вас должна быть ещё гильзованная труба ( для камина), но куча прочисток в трубе - значит нет.
2.4. я как-то не пойму как у Вас прочистка 2-ого колпака и задвижка ЛХ практически на одном уровне получилась. А какая высота прочистки?
2.4. сори за тупость, но я не понял про "конвективы"
"Со 2-го на 1-ый и на втором труба "гоняет независимо."
Что можно гонять со 2-го на 1ый?
Сори, если что.
Печки - дело разговорное!)))
Vitaliy74
СообщениеДобавлено: Пн 23 Октябрь 2017, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
дизайн крутой!
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Чт 26 Октябрь 2017, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Работа классная.
Недочёты: распушка не по нормам-если не будет несгораемого примыкания перекрытия.. Низ подвёртки ниже 21см, не по нормам-если не будет несгораемого примыкания пола.
Опасения: тяжёлая насадная труба наверняка опирается на металл.
Скорее всего он вне воздействия дымовых газов.
...Есть ли рассчёт толщины уголков? Лично для меня это загадка, интуитивно хочется поставить 63 уголок.
.... Если не секрет, каким приспособлением производилась радиусная выборка и обточка кирпича?
