Августина
Пт 27 Октябрь 2017, 17:13
Позапрошлым летом сделали нам мастера из Тверской Артели Печников каминопечь с мансардной печью размером 125Х125 см в плане. Топили мы печь всю прошлую осень, зиму и весну.
Во время эксплуатации выяснилось, что после протопки печь нагревается неравномерно, самая горячая у нее задняя поверхность, которая примыкает к нежилому помещению (что было заранее известно во время осмотра нашего дома руководителем этой компании Николаем), и, следовательно, греет не то, что нужно. Хотя на их сайте написано дословно: "Наше преимущество в том, что печь будет рассчитана и положена именно для Вашего дома. Мы учтем и фундамент дома, и конфигурацию комнат и то, как выполнена крыша. В результате — быстрый прогрев жилья, долгое поддержание тепла и долговечность."
В реальности - передняя и боковые поверхности каминопечи прогреваются местами, и только через несколько часов после протопки, причем есть места, которые остаются холодными даже и через несколько часов. Мансардная часть печи не нагревается вообще. Такое впечатление, что внутренние каналы там отсутствуют, и сделана только внешняя оболочка без каких либо внутренних каналов. У каминопечи 4 задвижки (две для нижней части, и две для мансардной), застекленная дверь топки, и решетчатая дверь поддувала. И все.
Потом уже, на другом сайте, я нашла информацию, как отличить настоящую каминопечь полного прогрева от подделки только с верхним прогревом. Так вот, оказалось, что специалисты из Тверской Артели Печников выложили нам упрощенный вариант, так как он существенно дешевле по материалам, и существенно проще в работе. Деньги при этом взяли немалые. В результате, чтобы прогреть комнату 20 м2 мы вынуждены делать 2 закладки дров, иначе эта комната плохо прогревается. Хотя при заказе печи говорили, что печь в состоянии обогреть 60-70 м2.
Когда делали пробную протопку, было лето. И на мой вопрос, почему печь не нагрелась, печник сказал, что проверили тягу - она нормальная, и что этого достаточно, зимой будет тепло, не волнуйтесь. Когда этот же вопрос я задала потом руководителю компании, он сказал, что протопку делали, и надо было все претензии мастеру высказать....
У соседей стоит печь примерно такого же размера, и дом у них такой же площади, как наш. Так вот, когда они топят печь, у них во всем доме жарко, как в сауне. А у нас еле-еле на одну комнату хватает. А если открываем дверь в коридор, то даже комната не нагревается.
Вопрос: можно ли что-то исправить, не разбирая полностью каминопечь, а хотя бы только местами. И если можно исправить, как мне найти мастера, который возьмется за эту работу?
Александр Володин
Пт 27 Октябрь 2017, 18:11
Августина, Было бы более информативно, если бы Вы выложили план дома и фотографии. Может быть Вы просто неправильно топите неправильными дровами (что иногда бывает), но, судя по вашему рассказу, вам построили не печь, а какой-то муляж, в общем развели. Возможно ли что-то исправить, надо смотреть по месту (по фото, по проекту печи), но навряд ли вменяемый мастер возьмётся делать работоспособным нечто изначально мертворождённое. Проще разобрать и сделать заново, начиная с расчётов и выбора подходящего и работоспособного проекта.
смирнов иван
Пт 27 Октябрь 2017, 21:04
Согласен , чаше всего подобные изделия приходится перекладывать. Посмотреть по месту крайне желательно. Т. Н. Мансардная печь представляет собой щиток , работающий от топки нижней печи . Бнз собственной топки практически бесполезен. В общем , звоните - пишите , попробуем помочь
Александр Володин
Пт 27 Октябрь 2017, 22:51
| смирнов иван писал(а): |
| щиток , работающий от топки нижней печи . Бнз собственной топки практически бесполезен. |
Не, тут не соглашусь. Это так же, как и сама печь, смотря как что сделать и от размеров и планировок дома многое зависит. Положительного опыта полно.
смирнов иван
Пт 27 Октябрь 2017, 23:20
Только в одном случае . Если топка нижней печи работает напрямую на щиток . Тоже неудобно и топка нижней печи перегружается .
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Пт 27 Октябрь 2017, 23:37
| Только в одном случае . Если топка нижней печи работает напрямую на щиток . Тоже неудобно и топка нижней печи перегружается . |
Низ греется и бонусом верх.
Александр Володин
Сб 28 Октябрь 2017, 01:04
Конечно напрямую!
Хотя люди делают прямоточные печи, где щиток неплохо нагревается отходящими. Конечно, надо учитывать, а сколько тепла надо на 2 этаже от щитка, кроме того, что поднимается снизу по лестнице.
А мощность топки надо рассчитывать соответственно либо для нагрева 1 и 2 этажа по отдельности, либо одновременно.
Вот мой последний проект: Жар может без особых препятствий идти сразу наверх, нагревая только хлебную камеру и подъёмный канал, который если сделать из легковесного шамота, то и не нагреется. К тому же этот подъёмные конструктивно ни с чем не перевязан, так что никакой его перегрев не приведёт ни к каким трещинам.
ПС. Эх! Этот проект по плану я сейчас должен был уже доделывать, но хозяйка у кого-то в гостях увидела красивую буржуйку... а я сижу без работы(((
86.29 КБ |
799 раз(а) |
Александр Володин
Сб 28 Октябрь 2017, 01:08
| Тоже неудобно. |
Вообще то и дрова таскать на 2 этаж неудобно.
А такую летом строил:
109.73 КБ |
762 раз(а) |
128.39 КБ |
842 раз(а) |
Александр Володин
Сб 28 Октябрь 2017, 01:11
А эта для небольшого домика. Давно работает, равномерно греются оба этажа:
85.06 КБ |
846 раз(а) |
Сб 28 Октябрь 2017, 22:20
| A.N.Volodin писал(а): |
| А эта для небольшого домика. Давно работает, равномерно греются оба этажа: |
Тоже прямоточка?
Александр Володин
Вс 29 Октябрь 2017, 00:31
| Шура писал(а): |
Тоже прямоточка? |
Нет, трёхоборотка с параллельными опускными на каждом этаже.
