 Можно ли исправить уже имеющуюся каминопечь Следующая тема
Августина
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Позапрошлым летом сделали нам мастера из Тверской Артели Печников каминопечь с мансардной печью размером 125Х125 см в плане. Топили мы печь всю прошлую осень, зиму и весну.
Во время эксплуатации выяснилось, что после протопки печь нагревается неравномерно, самая горячая у нее задняя поверхность, которая примыкает к нежилому помещению (что было заранее известно во время осмотра нашего дома руководителем этой компании Николаем), и, следовательно, греет не то, что нужно. Хотя на их сайте написано дословно: "Наше преимущество в том, что печь будет рассчитана и положена именно для Вашего дома. Мы учтем и фундамент дома, и конфигурацию комнат и то, как выполнена крыша. В результате — быстрый прогрев жилья, долгое поддержание тепла и долговечность."
В реальности - передняя и боковые поверхности каминопечи прогреваются местами, и только через несколько часов после протопки, причем есть места, которые остаются холодными даже и через несколько часов. Мансардная часть печи не нагревается вообще. Такое впечатление, что внутренние каналы там отсутствуют, и сделана только внешняя оболочка без каких либо внутренних каналов. У каминопечи 4 задвижки (две для нижней части, и две для мансардной), застекленная дверь топки, и решетчатая дверь поддувала. И все.
Потом уже, на другом сайте, я нашла информацию, как отличить настоящую каминопечь полного прогрева от подделки только с верхним прогревом. Так вот, оказалось, что специалисты из Тверской Артели Печников выложили нам упрощенный вариант, так как он существенно дешевле по материалам, и существенно проще в работе. Деньги при этом взяли немалые. В результате, чтобы прогреть комнату 20 м2 мы вынуждены делать 2 закладки дров, иначе эта комната плохо прогревается. Хотя при заказе печи говорили, что печь в состоянии обогреть 60-70 м2.
Когда делали пробную протопку, было лето. И на мой вопрос, почему печь не нагрелась, печник сказал, что проверили тягу - она нормальная, и что этого достаточно, зимой будет тепло, не волнуйтесь. Когда этот же вопрос я задала потом руководителю компании, он сказал, что протопку делали, и надо было все претензии мастеру высказать....
У соседей стоит печь примерно такого же размера, и дом у них такой же площади, как наш. Так вот, когда они топят печь, у них во всем доме жарко, как в сауне. А у нас еле-еле на одну комнату хватает. А если открываем дверь в коридор, то даже комната не нагревается.
Вопрос: можно ли что-то исправить, не разбирая полностью каминопечь, а хотя бы только местами. И если можно исправить, как мне найти мастера, который возьмется за эту работу?
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Августина, Было бы более информативно, если бы Вы выложили план дома и фотографии. Может быть Вы просто неправильно топите неправильными дровами (что иногда бывает), но, судя по вашему рассказу, вам построили не печь, а какой-то муляж, в общем развели. Возможно ли что-то исправить, надо смотреть по месту (по фото, по проекту печи), но навряд ли вменяемый мастер возьмётся делать работоспособным нечто изначально мертворождённое. Проще разобрать и сделать заново, начиная с расчётов и выбора подходящего и работоспособного проекта.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен , чаше всего подобные изделия приходится перекладывать. Посмотреть по месту крайне желательно. Т. Н. Мансардная печь представляет собой щиток , работающий от топки нижней печи . Бнз собственной топки практически бесполезен. В общем , звоните - пишите , попробуем помочь
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 22:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, тут не соглашусь. Это так же, как и сама печь, смотря как что сделать и от размеров и планировок дома многое зависит. Положительного опыта полно.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 23:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только в одном случае . Если топка нижней печи работает напрямую на щиток . Тоже неудобно и топка нижней печи перегружается .
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октябрь 2017, 23:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Низ греется и бонусом верх.
Печь - это душа дома!!!
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октябрь 2017, 01:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно напрямую!
Хотя люди делают прямоточные печи, где щиток неплохо нагревается отходящими. Конечно, надо учитывать, а сколько тепла надо на 2 этаже от щитка, кроме того, что поднимается снизу по лестнице.
А мощность топки надо рассчитывать соответственно либо для нагрева 1 и 2 этажа по отдельности, либо одновременно.
Вот мой последний проект: Жар может без особых препятствий идти сразу наверх, нагревая только хлебную камеру и подъёмный канал, который если сделать из легковесного шамота, то и не нагреется. К тому же этот подъёмные конструктивно ни с чем не перевязан, так что никакой его перегрев не приведёт ни к каким трещинам.
ПС. Эх! Этот проект по плану я сейчас должен был уже доделывать, но хозяйка у кого-то в гостях увидела красивую буржуйку... а я сижу без работы(((
 Размер файла:  86.29 КБ
 Просмотров:  798 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октябрь 2017, 01:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже неудобно.
Вообще то и дрова таскать на 2 этаж неудобно.
А такую летом строил:
 Размер файла:  109.73 КБ
 Просмотров:  761 раз(а)
 Размер файла:  128.39 КБ
 Просмотров:  842 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октябрь 2017, 01:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
А эта для небольшого домика. Давно работает, равномерно греются оба этажа:
 Размер файла:  85.06 КБ
 Просмотров:  845 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октябрь 2017, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже прямоточка?
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вс 29 Октябрь 2017, 00:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже прямоточка?
Нет, трёхоборотка с параллельными опускными на каждом этаже.
