 Колпаковая печь 3х3 с хлебной камерой. Следующая тема
Олег Пацевич
Регион: Тверская область
СообщениеДобавлено: Ср 1 Ноябрь 2017, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго здоровья, мастера!
Помогите с проектом печи.
Рассматривая различные конструкции, остановился на колпаковой. В проектах Кузнецова видел различные вариации и хлебными камерами, но все они слишком велики для нашего случая - дом у нас маленький, 35 кв.м. (при том ещё на кухне печь имеется); да к тому же фундамент под печь позволяет воздвигнуть на себе конструкцию максимум 3.5х3 кирпича. Но я пришёл к выводу, что лучше сделать отступ от стены, а следовательно уменьшить площадь "застройки" до размера 3х3 кирпича.
Изучая литературу, пришёл к выводу, что такая конструкция (колпаковая с хлебной камерой) в принципе возможна и проста в исполнении. Но сам спроектировать не могу из-за отсутствия опыта.
Помогите, пожалуйста, достопочтенные, разработать проект.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Ср 1 Ноябрь 2017, 10:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просмотрите темы здесь http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=48
Сепар
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Ср 1 Ноябрь 2017, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  96.07 КБ
 Просмотров:  897 раз(а)
Сепар
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Ср 1 Ноябрь 2017, 11:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
подъёмный и опускной футерованы 0.8 AISI 321. как вариант попробовать с ХК. Печь греет почти сутки , только что с хозяйкой созванивался...есть и видео замеров температуры после 8 часов после протопки. в среднем 50-60 градусов...от второго ряда от 40 градусов...
Чистки открывал--Засаженности пока нет,просто чёрный налёт ... Хозяйки довольны..
 Размер файла:  95.37 КБ
 Просмотров:  970 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 1 Ноябрь 2017, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сепар писал(а):
...есть и видео замеров температуры...
Хотелось бы посмотреть...
Сепар
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Ср 1 Ноябрь 2017, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://www.youtube.com/watch?v=MT2RJauVJF4&feature=youtu.be
к сожалению видео ещё не редактировал...с описанием того что произошло с кирпичом Боровичи М-200 после обработки атом-колор... не было времени. Печь как бюджетный вариант в деревню...и Видео в первую очередь предназначалось для просмотра местным населением, потому как там беда с печным делом....
Олег Пацевич
СообщениеДобавлено: Чт 23 Ноябрь 2017, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем спасибо за ответы!
Прочёл некоторую литературу, форум полистал, людей послушал... пршёл к выводу, что х/к не нужна.
Юрий Афанасов помог с проектом. Премного благодарен ему за это!
Колпаковая с противотоком.
OtPrPod_3-3_3-2_5.zip
 Название файла:  OtPrPod_3-3_3-2_5.zip
 Размер файла:  226.38 КБ
 Скачено:  417 раз(а)
Олег Пацевич
СообщениеДобавлено: Чт 23 Ноябрь 2017, 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вместе с тем возникли некоторые соображения:
- противоток сделать симметрично, сместив топливник в центр;
- устроить сухой шов;
- зазоры между шамотом и керамикой проложить базальтовым картоном (для обеспечения нормальной тяги в каналах опускных и подъёмных);
- над топливником арочное перекрытие создаёт небольшой колпак (размеры его условны);
Будет ли работать такая конструкция? (Схематично зарисовал, но если что неясно, уточняйте, прорисую в деталях)
Надеюсь на конструктивную критику!)
 Размер файла:  60.83 КБ
 Просмотров:  787 раз(а)
Savinoff
Регион: Рыбинск
СообщениеДобавлено: Чт 23 Ноябрь 2017, 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если Юрий Афанасов Вам предоставил готовый проект - можете не сомневаться - работать будет. Проверено! Зачем Вам что-либо менять в проекте. Какую цель преследуете? Посоветуйтесь лучше с Юрием
Олег Пацевич
СообщениеДобавлено: Чт 23 Ноябрь 2017, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
С Юрием лично переписываемся.
Но так же полагаю, что будет полезно выслушать разностороннюю критику. Одна голова - хорошо, а две - лучше, ну а коллективное решение задачи - сами понимаете! =)
