Александр Володин
Вс 5 Ноябрь 2017, 09:36
Был у меня заказ с задачей обогреть двухэтажный дом метров по 60 (кв.) на каждом этаже. И распространённая хотелка заказчика: с одной стороны кухонная плита, с другой камин. Понятно, что топливником плиты такой массив греть малоэффективно и либо реки конденсата в трубе либо душегубка на кухне. Убедил заказчика, что в гостиной не камин нужен, а просто дверка со стеклом, за которым мощный топливник, достаточный для прогрева обоих этажей. Пытался отговорить от плиты вообще, а для готовки использовать хлебную камеру. Не удалось, пришлось и ХК делать и плиту, но плита с маломощным топливником не для прогрева всей печи, а просто на всякий случай, в дополнение к основному топливнику.
274.06 КБ |
837 раз(а) |
Вс 5 Ноябрь 2017, 12:55
A.N.Volodin, как у Вас сделана проходка потолочного перекрытия?
Для нагрева кирпичного массива (6 кВт ) второго этажа, наверняка есть огневой канал из топки, с большой температурой газов?
37.67 КБ |
689 раз(а) |
Александр Володин
Вс 5 Ноябрь 2017, 14:18
| Андрей Ищенко писал(а): |
Для нагрева кирпичного массива (6 кВт ) второго этажа, наверняка есть огневой канал из топки, с большой температурой газов? |
Да, посередине щитка тот самый довольно горячий канал. Там, кроме кирпичной распушки, требуется доп. термоизоляция. Например см 3 суперсилики. Но этот вопрос не по этой теме, у автора темы один этаж.
Вс 5 Ноябрь 2017, 15:25
| A.N.Volodin писал(а): |
Да, посередине щитка тот самый довольно горячий канал. Там, кроме кирпичной распушки, требуется доп. термоизоляция. Например см 3 суперсилики. Но этот вопрос не по этой теме, у автора темы один этаж. |
Хм...
Почему тут тогда Ваша печь на два этажа?
Александр Володин
Вс 5 Ноябрь 2017, 17:24
Хм...
Почему тут тогда Ваша печь на два этажа? |
Потому что второй этаж можно не строить
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вс 5 Ноябрь 2017, 17:32
Тут пример совмещения неуемного желания иметь настил и хорошую печь.
Вс 5 Ноябрь 2017, 18:58
ТС советуется, синхронизирует желаемое с доступным. А реклама своих печей, тем более с не понятным проходом через потолок, не уместна.
Вс 5 Ноябрь 2017, 19:02
| Мангилев Сергей писал(а): |
| Тут пример совмещения неуемного желания иметь настил и хорошую печь. |
Либо хорошая печь ,либо настил. Одно надо выбирать и именно печнику убеждать заказчика. Что с настилом хорошей печи,увы, не получится.
Александр Володин
Вс 5 Ноябрь 2017, 19:38
| ТС советуется, синхронизирует желаемое с доступным. А реклама не уместна. |
Это была не реклама, а информация ему для размышления. У него тоже можно вместо камина сделать основной топливник помощнее для прогрева массива, а не от плиты его греть.
lonin7
Регион: Краснодарский край
Вс 5 Ноябрь 2017, 22:22
Простите за возможно глупый вопрос, но что такое "настил" в контексте данной темы? Или это не к моей печи?
По мощности вроде посчитал, как смог. Без учета камина - печка должна справиться с Краснодарскими морозами. Т.е. теплопотери помещения перекрывает.
32.47 КБ |
816 раз(а) |
Александр Володин
Пн 6 Ноябрь 2017, 00:28
lonin7, чугунный настил = варочная плита. Применительно к вашему проекту: массив печи немаленький. Пока он прогреется, настил (плита) может перегреться и перегреть кухню. Если топить помаленьку, это чревато конденсатом в трубе.
lonin7
Пн 6 Ноябрь 2017, 06:03
Про настил - понял, спасибо.
Вот тока не понятно, один мастер говорит, что печка моя "компактная", другие говорят, что "не маленькая"...
Кто то намекнул, что плиту переделать в духовку... Вот накидал... может даже и коптильня получится)
Нормально ли так будет? Или можно как то улучшить? Есть ли еще (по вашему опытному мнению) какие то существенные недостатки? Я понимаю, что 2в1 всегда хуже, чем 1+1, но все же - если смотреть как печь именно универсальную - можно ли считать данный проект достойным воплощения?
И еще раз благодарствую за участие)
507.15 КБ |
753 раз(а) |
| Типа духовка из плиты. Если сделать с уплотнителями, то может и как сушилка-каптильня |
496.37 КБ |
726 раз(а) |
lonin7
Пн 6 Ноябрь 2017, 06:08
Не получится ли что закрытая плита опять же закрывает тепло от печи в зал? Или если открыть дверку плиты, то тепло выйдет в комнату? и может даже можно будет регулировать дверкой жар от плиты в кухню и зал... Так ведь?
Пн 6 Ноябрь 2017, 09:17
lonin7 !
Для обсуждения проекта НЕОБХОДИМА планировка, иначе никто не сможет Вам помочь.
| lonin7 писал(а): |
Собрались строить себе каркасный дом 6х9 (1 этаж), на бетонных столбах. Обогревать решили кирпичной печкой, что бы была хоть какая то термомасса в доме. Печь нужна между залом-кухней (25 кв.м.) и спальней (15 кв.м.). Длина смежной стены - 3 м. |
Исчходя из Ваших данных, прорисовал дом (так как понял) и показал оптимальных размеров печь (кирпич 250х120х65 мм), необходимую для отопления двух помещений. Дополнительные "обвесы" печи приводят к увеличению: размеров - количеству метериалов - себестоимости печи и потери полезной площади помещения.
74.32 КБ |
791 раз(а) |
lonin7
Пн 6 Ноябрь 2017, 15:54
Фото планировки я выкладывал в одном из постов выше
Но могу еще раз выложить
502.16 КБ |
793 раз(а) |
Пн 6 Ноябрь 2017, 16:47
| lonin7 писал(а): |
Но могу еще раз выложить |
Без размеров не информативно, просто план этажа без 3Д.
lonin7
Пн 6 Ноябрь 2017, 17:07
Размеры комнат: зал с кухней - 31 кв.м., спальня - 13 кв.м., с/у - 5 кв.м., коридор - 5 кв.м.
147.86 КБ |
794 раз(а) |
Пн 6 Ноябрь 2017, 17:52
| lonin7 писал(а): |
| Размеры комнат: зал с кухней - 31 кв.м., спальня - 13 кв.м., с/у - 5 кв.м., коридор - 5 кв.м. |
Для одноэтажного ПМЖ - планировка КЛАССная
Если возможно, разместите ссылку на Вашу ПЛАНировку, вот здесь http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7341
Успехов в построении печи!
Пн 6 Ноябрь 2017, 19:07
Совсем другое дело!
От варочной плиты лучше отказаться, для приготовления пищи можно сделать ХК (хлебную камеру). Если необходим камин и нельзя обойтись 405 дверкой, пусть будет, но овчинка не стоит выделки.
Сделал набросок, боковые и заднюю стенку камина не теряем, пусть участвуют в обогреве. Не забываем о правилах пожарной безопасности - разделки!
При острой необходимости приготовления пищи на варочном настиле, лучше использовать приставную варочную плиту, подключенную к дымоходу печи.
253.57 КБ |
771 раз(а) |
129.35 КБ |
775 раз(а) |
lonin7
Вт 7 Ноябрь 2017, 06:01
Андрей, а какой силой направить газы из топки в узкий канал за камином? Не будут ли они крутиться все возле топки, опускаться и через восходящий канал, который тоже за топкой подниматься в верхний колпак? Мне кажется в тот узкий канал за камином будет крайне мало попадать горячих газов... Вполне возможно что ошибаюсь
