 Нужна конструктивная критика проекта Следующая тема
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Был у меня заказ с задачей обогреть двухэтажный дом метров по 60 (кв.) на каждом этаже. И распространённая хотелка заказчика: с одной стороны кухонная плита, с другой камин. Понятно, что топливником плиты такой массив греть малоэффективно и либо реки конденсата в трубе либо душегубка на кухне. Убедил заказчика, что в гостиной не камин нужен, а просто дверка со стеклом, за которым мощный топливник, достаточный для прогрева обоих этажей. Пытался отговорить от плиты вообще, а для готовки использовать хлебную камеру. Не удалось, пришлось и ХК делать и плиту, но плита с маломощным топливником не для прогрева всей печи, а просто на всякий случай, в дополнение к основному топливнику.
 Размер файла:  274.06 КБ
 Просмотров:  849 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
A.N.Volodin, как у Вас сделана проходка потолочного перекрытия?
Для нагрева кирпичного массива (6 кВт ) второго этажа, наверняка есть огневой канал из топки, с большой температурой газов?
 Размер файла:  37.67 КБ
 Просмотров:  698 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, посередине щитка тот самый довольно горячий канал. Там, кроме кирпичной распушки, требуется доп. термоизоляция. Например см 3 суперсилики. Но этот вопрос не по этой теме, у автора темы один этаж.
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хм...
Почему тут тогда Ваша печь на два этажа?
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хм...
Потому что второй этаж можно не строить Very Happy
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут пример совмещения неуемного желания иметь настил и хорошую печь.
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
ТС советуется, синхронизирует желаемое с доступным. А реклама своих печей, тем более с не понятным проходом через потолок, не уместна.
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Либо хорошая печь ,либо настил. Одно надо выбирать и именно печнику убеждать заказчика. Что с настилом хорошей печи,увы, не получится.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
ТС советуется, синхронизирует желаемое с доступным. А реклама не уместна.
Это была не реклама, а информация ему для размышления. У него тоже можно вместо камина сделать основной топливник помощнее для прогрева массива, а не от плиты его греть.
lonin7
Регион: Краснодарский край
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Простите за возможно глупый вопрос, но что такое "настил" в контексте данной темы? Или это не к моей печи?
По мощности вроде посчитал, как смог. Без учета камина - печка должна справиться с Краснодарскими морозами. Т.е. теплопотери помещения перекрывает.
 Размер файла:  32.47 КБ
 Просмотров:  836 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 6 Ноябрь 2017, 00:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
lonin7, чугунный настил = варочная плита. Применительно к вашему проекту: массив печи немаленький. Пока он прогреется, настил (плита) может перегреться и перегреть кухню. Если топить помаленьку, это чревато конденсатом в трубе.
lonin7
СообщениеДобавлено: Пн 6 Ноябрь 2017, 06:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про настил - понял, спасибо.
Вот тока не понятно, один мастер говорит, что печка моя "компактная", другие говорят, что "не маленькая"...
Кто то намекнул, что плиту переделать в духовку... Вот накидал... может даже и коптильня получится)
Нормально ли так будет? Или можно как то улучшить? Есть ли еще (по вашему опытному мнению) какие то существенные недостатки? Я понимаю, что 2в1 всегда хуже, чем 1+1, но все же - если смотреть как печь именно универсальную - можно ли считать данный проект достойным воплощения?
И еще раз благодарствую за участие)
 Размер файла:  507.15 КБ
 Просмотров:  764 раз(а)
Типа духовка из плиты. Если сделать с уплотнителями, то может и как сушилка-каптильня
 Размер файла:  496.37 КБ
 Просмотров:  738 раз(а)
lonin7
СообщениеДобавлено: Пн 6 Ноябрь 2017, 06:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не получится ли что закрытая плита опять же закрывает тепло от печи в зал? Или если открыть дверку плиты, то тепло выйдет в комнату? и может даже можно будет регулировать дверкой жар от плиты в кухню и зал... Так ведь?
СообщениеДобавлено: Пн 6 Ноябрь 2017, 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
lonin7 !
Для обсуждения проекта НЕОБХОДИМА планировка, иначе никто не сможет Вам помочь.
lonin7 писал(а):
Собрались строить себе каркасный дом 6х9 (1 этаж), на бетонных столбах. Обогревать решили кирпичной печкой, что бы была хоть какая то термомасса в доме. Печь нужна между залом-кухней (25 кв.м.) и спальней (15 кв.м.). Длина смежной стены - 3 м.
Исчходя из Ваших данных, прорисовал дом (так как понял) и показал оптимальных размеров печь (кирпич 250х120х65 мм), необходимую для отопления двух помещений. Дополнительные "обвесы" печи приводят к увеличению: размеров - количеству метериалов - себестоимости печи и потери полезной площади помещения.
.JPG
 Размер файла:  74.32 КБ
 Просмотров:  804 раз(а)
.JPG
lonin7
СообщениеДобавлено: Пн 6 Ноябрь 2017, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото планировки я выкладывал в одном из постов выше
Но могу еще раз выложить
 Размер файла:  502.16 КБ
 Просмотров:  805 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 6 Ноябрь 2017, 16:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без размеров не информативно, просто план этажа без 3Д.
lonin7
СообщениеДобавлено: Пн 6 Ноябрь 2017, 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размеры комнат: зал с кухней - 31 кв.м., спальня - 13 кв.м., с/у - 5 кв.м., коридор - 5 кв.м.
 Размер файла:  147.86 КБ
СообщениеДобавлено: Пн 6 Ноябрь 2017, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для одноэтажного ПМЖ - планировка КЛАССная Very Happy
Если возможно, разместите ссылку на Вашу ПЛАНировку, вот здесь http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7341
Успехов в построении печи!
СообщениеДобавлено: Пн 6 Ноябрь 2017, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Совсем другое дело!
От варочной плиты лучше отказаться, для приготовления пищи можно сделать ХК (хлебную камеру). Если необходим камин и нельзя обойтись 405 дверкой, пусть будет, но овчинка не стоит выделки.
Сделал набросок, боковые и заднюю стенку камина не теряем, пусть участвуют в обогреве. Не забываем о правилах пожарной безопасности - разделки!
При острой необходимости приготовления пищи на варочном настиле, лучше использовать приставную варочную плиту, подключенную к дымоходу печи.
 Размер файла:  253.57 КБ
 Просмотров:  785 раз(а)
.JPG
 Размер файла:  129.35 КБ
 Просмотров:  788 раз(а)
.JPG
lonin7
СообщениеДобавлено: Вт 7 Ноябрь 2017, 06:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, а какой силой направить газы из топки в узкий канал за камином? Не будут ли они крутиться все возле топки, опускаться и через восходящий канал, который тоже за топкой подниматься в верхний колпак? Мне кажется в тот узкий канал за камином будет крайне мало попадать горячих газов... Вполне возможно что ошибаюсь
