Paly4
Регион: Беларусь, Жлобин
Ср 8 Ноябрь 2017, 16:02
по имеющимся условиям габаритов помещения и положения существующей трубы смоделировал нижеуказанную печь. просьба указать на грубые ошибки в проекте.
_________________ с уважением Крутелёв Дмитрий
256.71 КБ |
820 раз(а) |
Paly4
Ср 8 Ноябрь 2017, 16:03
собственно сам проект
 Скачать |
| Название файла: |
3х4.rar |
333.99 КБ |
| Скачено: |
258 раз(а) |
Paly4
Ср 8 Ноябрь 2017, 16:12
разрезы
276.34 КБ |
957 раз(а) |
Михаил Фадеев
Ср 8 Ноябрь 2017, 20:51
Я думаю, а, точнее, знаю наверное, что не футерованные каналы треснут. Рассечка выдавит стенки. Шамотный колосник в каменке тоже будет выдавливать стены, т.к. сделан из двух частей, и давить будет не только за счёт расширения, но и за счёт веса закладки.
Что-то намудрили с газосливами из каменки, да и в каналах у вас и подвёртка, и перевал... Вся эта часть не совсем понятна, лучше объяснить, чего вы хотели добиться.
Ср 8 Ноябрь 2017, 21:29
тоже не понял зачем два выхода из каменки
Paly4
Чт 9 Ноябрь 2017, 07:36
виноват, с каналами затупил. буду исправлять.
| ...Рассечка выдавит стенки. Шамотный колосник в каменке тоже будет выдавливать стены, т.к. сделан из двух частей, и давить будет не только за счёт расширения, но и за счёт веса закладки... |
рассечка не должна выдавить, колосник тоже - т.к. между шамотом и красным будет зазор около 1см с баз. картоном (не указал в модели)
Чт 9 Ноябрь 2017, 07:59
В этом проекте шамотный сердечик рассыпется через пару лет в лудшем случае. В худшем через год.
Михаил Фадеев
Чт 9 Ноябрь 2017, 11:10
| Paly4 писал(а): |
рассечка не должна выдавить, колосник тоже - т.к. между шамотом и красным будет зазор около 1см с баз. картоном (не указал в модели) |
"Не должна" теоретически, но выдавит практически. Если только торцы кирпичей рассечки прокладывать каолиновой ватой, то постоит.
Ну, а в каменке ваш колосник стенки раздвинет обязательно, и никакая прокладка между облицовкой и шамотом не спасёт (при чём она тут вообще?) Поищите хотя бы шамотную плиту подходящей длины, чтобы колосники были цельными, а не из частей.
Paly4
Чт 9 Ноябрь 2017, 13:42
переправил каналы
118.17 КБ |
705 раз(а) |
Paly4
собственно проект
 Скачать |
| Название файла: |
3х4_1.rar |
335.85 КБ |
| Скачено: |
328 раз(а) |
Paly4
Чт 9 Ноябрь 2017, 13:55
Ну, а в каменке ваш колосник стенки раздвинет обязательно, и никакая прокладка между облицовкой и шамотом не спасёт (при чём она тут вообще?) Поищите хотя бы шамотную плиту подходящей длины, чтобы колосники были цельными, а не из частей. |
проектировал рассечки и колосник учитывая опыт других, может и они где-то ошиблись:
76.47 КБ |
783 раз(а) |
Paly4
Чт 9 Ноябрь 2017, 14:05
| Селиван Виктор писал(а): |
| В этом проекте шамотный сердечик рассыпется через пару лет в лудшем случае. В худшем через год. |
спорить не берусь, наверное можно спросить у Е.В. Колчина. в его проекте факельной он очень похож, если я сильно не ошибаюсь
41.99 КБ |
555 раз(а) |
Paly4
Пн 13 Ноябрь 2017, 00:25
неужели больше нечего сказать (поправить, покритиковать) по проекту?
Paly4
Пн 13 Ноябрь 2017, 00:36
ещё один вопрос: примыкание портала (помечено красными линиями) выполнить ГПСом или лучше на сухую через баз. картон?
258.48 КБ |
637 раз(а) |
mazatrucker74rus
Ср 15 Ноябрь 2017, 18:59
А из чего Ваши стены ?
Paly4
Чт 16 Ноябрь 2017, 06:45
стены газосиликат, но вопрос про примыкание портала к печи, или перевязать его с кладкой печи?
Александр Володин
Чт 23 Ноябрь 2017, 09:00
| Paly4 писал(а): |
| стены газосиликат, но вопрос про примыкание портала к печи, или перевязать его с кладкой печи? |
Конечно не перевязывать! Зазор проложить баз. картоном.
Paly4
Вс 3 Декабрь 2017, 12:31
| A.N.Volodin писал(а): |
Конечно не перевязывать! Зазор проложить баз. картоном. |
спасибо
