 Русская печь из глины / Глинобитная по старинной технологии Следующая тема
Boris Yout
Регион: краснодар
СообщениеДобавлено: Пт 10 Ноябрь 2017, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Представляю Вашему вниманию видео про РУССКУЮ ГЛИНОБИТНУЮ ПЕЧЬ сделанную своими руками по старинной технологии.
Link
Печь били несколько человек 30 часов без перерыва. В старину это это называлось помочью. Для печебития использовали деревянные трамбовки и колотушки чекмари.
Глина для печи использовалась жирная без добавления песка и воды утрамбовывалась между деревянных опалубок.Пока печь сырая были вырезаны печурки и изразцы. Чтобы высушить глинобитную печь без образования трещин-нужно чтобы сушка была медленной.В старину русские печи заменяли баню. Люди парились прямо в печах.Как париться в русской печи, как топить русскую печь, готовить еду- видео об этом я буду снимать как только доделаю трубу для дымохода.Деревянное опечье сделано из дуба. Печь с большой лежанкой, на которой зимой можно пить чай из самовара и спать богатырским сном. Нужно изучать и развивать свою историю,старинные традиции. Раньше русские печи делались в каждом доме. Печи делались маленькие, средние и большие.Внутри нашей глинобитной русской печи может поместиться несколько человек.фундамент у печи каменный.
Буду рад видеть Вас на своих каналах ютуб.
Boris Yout
Регион: краснодар
СообщениеДобавлено: Пт 10 Ноябрь 2017, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выкладываю несколько фотографий процесса её изготовления. Кликайте на них чтобы смотреть в лучшем качестве.
На этом фото деревянное дубовое опечье, выполненное без единого гвоздя. Так же видны деревянные кружала внутренней опалубки
 Размер файла:  361.03 КБ
 Просмотров:  1490 раз(а)
Boris Yout
Регион: краснодар
СообщениеДобавлено: Пт 10 Ноябрь 2017, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
В основание пода печи легла кошма
 Размер файла:  678.76 КБ
 Просмотров:  1262 раз(а)
Boris Yout
Регион: краснодар
СообщениеДобавлено: Пт 10 Ноябрь 2017, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
она была промазана глиной с песком.
А на этом фото деревянные трамбовки и колотушки чекмари, которыми сбивалась наша печь
 Размер файла:  734.98 КБ
 Просмотров:  1193 раз(а)
Boris Yout
Регион: краснодар
СообщениеДобавлено: Пт 10 Ноябрь 2017, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот мы подходим к перекрытию свода печи. Уже очень уставшие, но останавливаться нельзя. Будем бить до победного) В итоге били 30 часов подряд. Мои друзья никогда не забудут эту каторгу))
 Размер файла:  594.06 КБ
 Просмотров:  1409 раз(а)
Boris Yout
Регион: краснодар
СообщениеДобавлено: Пт 10 Ноябрь 2017, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда опалубку сняли были вырезаны печурки и изразцы по сырому глинобиту. Глина в этот момент податливая и легко режется. Можно резать любую красоту Very Happy
 Размер файла:  489.28 КБ
 Просмотров:  1229 раз(а)
Boris Yout
Регион: краснодар
СообщениеДобавлено: Пт 10 Ноябрь 2017, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Узор изразцов был выбран неслучайно. Печь мы сделали в "Хате Атамана". Я веду отдельный канал на ютубе про то как своими силами из старинной казачьей хаты создаётся что-то уникальное. Поэтому, если у вас есть вопросы, добро пожаловать на мои каналы, так как на форуме я новичёк и могу незаметить ваше сообщение. Мне есть чем с вами поделиться Smile Жду вас!
 Размер файла:  621.66 КБ
 Просмотров:  990 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 11 Ноябрь 2017, 06:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, теперь стало понятно предназначенье деревянного молотка-кувалды, валялся от стариков в доме. Только у нас дымосбрник всёж с кирпича.
Сколько по времени занял процесс?
Boris Yout
Регион: краснодар
СообщениеДобавлено: Сб 11 Ноябрь 2017, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю за комментарий! Возможно у вашего деревянного молотка было другое назначение, а может он использовался именно для печебития. Раньше было много деревянных инструментов. Как я теперь понял ,часто дымосборники из кирпича у глинобитной печи делали для того, чтобы не ждать пока печь окончательно просохнет, так как печь в процессе сушки изменяется в размерах. Так же делали и глинобитные трубы, но я от такого варианта отказался, так как в этом есть свои сложности. На данный момент прошло около года с момента изготовления фундамента.
СообщениеДобавлено: Сб 11 Ноябрь 2017, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь делалась как муляж(?)
Сепар
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Сб 11 Ноябрь 2017, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какие цели преследовались при столь трудоёмком и длительном процессе? Просто побаловаться или ... Просто побаловаться??
Boris Yout
Регион: краснодар
СообщениеДобавлено: Сб 11 Ноябрь 2017, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет. Это будет действующая печь.
СообщениеДобавлено: Сб 11 Ноябрь 2017, 12:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда? Год мало для сушки?
Boris Yout
Регион: краснодар
СообщениеДобавлено: Сб 11 Ноябрь 2017, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во первых хочется возродить забытую технологию. Во вторых хата атамана, где была сделана эта печь реставрируется. Не хочется при этом применять современные материалы, а так как старая печь не сохранилась и нет достоверной информации о ней, то был выбор: искать старинный кирпич и ложить печь из него, или попробовать сделать глинобитную.
Boris Yout
Регион: краснодар
СообщениеДобавлено: Сб 11 Ноябрь 2017, 12:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
год с момента изготовления фундамента. За это время неторопясь было изготовлено дубовое опечье, подготовлены внутренняя и внешняя опалубки. Саму печь сбили 14 августа этого года за 30 часов. Сейчас сохнет. Получается уже почти 3 месяца.
СообщениеДобавлено: Сб 11 Ноябрь 2017, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Boris Yout писал(а):
Выкладываю несколько фотографий процесса её изготовления...
То, что горнило бочкообразное - хорошо (хотя и крутоваты кружала - не "хлебные"), но где, на фото, подъём у пода?
Игорь 333
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Сб 11 Ноябрь 2017, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно,какой фильм,будет сниматься после строительства этого дома Атамана?????
Boris Yout
Регион: краснодар
СообщениеДобавлено: Сб 11 Ноябрь 2017, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подём пода был сделан в процессе самого печебития. Под у задней стенки толще чем у устья. Рассчёт высоты свода делался исходя из описаний старинных печей, где можно было париться. В них человек сидел не сгибаясь. Поэтому такая крутизна.
СообщениеДобавлено: Вс 12 Ноябрь 2017, 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Парились в РП от нищеты..., ну, ещё - от малограмотности... "своеобразный" у Вас "получается" атаман...
По кошме, пропитанной молочком глиняным, укладывался шлак угольный для теплоизоляции..., по нему - песок пролитый.
До настила, от пода, выходило до 25 см...
Boris Yout
Регион: краснодар
СообщениеДобавлено: Пн 13 Ноябрь 2017, 00:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Атамана унижать не надо. Он и его семья и так пострадали. А что касается теплоизоляции- согласен с Вами. Я использовал древесную золу.
