Печь били несколько человек 30 часов без перерыва. В старину это это называлось помочью. Для печебития использовали деревянные трамбовки и колотушки чекмари.
Глина для печи использовалась жирная без добавления песка и воды утрамбовывалась между деревянных опалубок.Пока печь сырая были вырезаны печурки и изразцы. Чтобы высушить глинобитную печь без образования трещин-нужно чтобы сушка была медленной.В старину русские печи заменяли баню. Люди парились прямо в печах.Как париться в русской печи, как топить русскую печь, готовить еду- видео об этом я буду снимать как только доделаю трубу для дымохода.Деревянное опечье сделано из дуба. Печь с большой лежанкой, на которой зимой можно пить чай из самовара и спать богатырским сном. Нужно изучать и развивать свою историю,старинные традиции. Раньше русские печи делались в каждом доме. Печи делались маленькие, средние и большие.Внутри нашей глинобитной русской печи может поместиться несколько человек.фундамент у печи каменный.
Буду рад видеть Вас на своих каналах ютуб.
Boris Yout
Регион: краснодар
Пт 10 Ноябрь 2017, 22:47
Выкладываю несколько фотографий процесса её изготовления. Кликайте на них чтобы смотреть в лучшем качестве.
На этом фото деревянное дубовое опечье, выполненное без единого гвоздя. Так же видны деревянные кружала внутренней опалубки
Размер файла:
361.03 КБ
Просмотров:
1491 раз(а)
Boris Yout
Регион: краснодар
Пт 10 Ноябрь 2017, 22:54
В основание пода печи легла кошма
Размер файла:
678.76 КБ
Просмотров:
1265 раз(а)
Boris Yout
Регион: краснодар
Пт 10 Ноябрь 2017, 22:56
она была промазана глиной с песком.
А на этом фото деревянные трамбовки и колотушки чекмари, которыми сбивалась наша печь
Размер файла:
734.98 КБ
Просмотров:
1194 раз(а)
Boris Yout
Регион: краснодар
Пт 10 Ноябрь 2017, 23:02
Вот мы подходим к перекрытию свода печи. Уже очень уставшие, но останавливаться нельзя. Будем бить до победного) В итоге били 30 часов подряд. Мои друзья никогда не забудут эту каторгу))
Размер файла:
594.06 КБ
Просмотров:
1410 раз(а)
Boris Yout
Регион: краснодар
Пт 10 Ноябрь 2017, 23:07
Когда опалубку сняли были вырезаны печурки и изразцы по сырому глинобиту. Глина в этот момент податливая и легко режется. Можно резать любую красоту
Размер файла:
489.28 КБ
Просмотров:
1232 раз(а)
Boris Yout
Регион: краснодар
Пт 10 Ноябрь 2017, 23:18
Узор изразцов был выбран неслучайно. Печь мы сделали в "Хате Атамана". Я веду отдельный канал на ютубе про то как своими силами из старинной казачьей хаты создаётся что-то уникальное. Поэтому, если у вас есть вопросы, добро пожаловать на мои каналы, так как на форуме я новичёк и могу незаметить ваше сообщение. Мне есть чем с вами поделиться Жду вас!
Спасибо, теперь стало понятно предназначенье деревянного молотка-кувалды, валялся от стариков в доме. Только у нас дымосбрник всёж с кирпича.
Сколько по времени занял процесс?
Boris Yout
Регион: краснодар
Сб 11 Ноябрь 2017, 10:15
Благодарю за комментарий! Возможно у вашего деревянного молотка было другое назначение, а может он использовался именно для печебития. Раньше было много деревянных инструментов. Как я теперь понял ,часто дымосборники из кирпича у глинобитной печи делали для того, чтобы не ждать пока печь окончательно просохнет, так как печь в процессе сушки изменяется в размерах. Так же делали и глинобитные трубы, но я от такого варианта отказался, так как в этом есть свои сложности. На данный момент прошло около года с момента изготовления фундамента.
Регион: краснодар
Сб 11 Ноябрь 2017, 12:54
Сепар писал(а):
А какие цели преследовались при столь трудоёмком и длительном процессе? Просто побаловаться или ... Просто побаловаться??
Во первых хочется возродить забытую технологию. Во вторых хата атамана, где была сделана эта печь реставрируется. Не хочется при этом применять современные материалы, а так как старая печь не сохранилась и нет достоверной информации о ней, то был выбор: искать старинный кирпич и ложить печь из него, или попробовать сделать глинобитную.
Boris Yout
Регион: краснодар
Сб 11 Ноябрь 2017, 12:59
Когда? Год мало для сушки?
год с момента изготовления фундамента. За это время неторопясь было изготовлено дубовое опечье, подготовлены внутренняя и внешняя опалубки. Саму печь сбили 14 августа этого года за 30 часов. Сейчас сохнет. Получается уже почти 3 месяца.
Сб 11 Ноябрь 2017, 19:15
Boris Yout писал(а):
Выкладываю несколько фотографий процесса её изготовления...
То, что горнило бочкообразное - хорошо (хотя и крутоваты кружала - не "хлебные"), но где, на фото, подъём у пода?
andrejka61@mail.ru andrej.kuzmischev@yandex.ru
Игорь 333
Регион: Владимир
Сб 11 Ноябрь 2017, 20:31
Интересно,какой фильм,будет сниматься после строительства этого дома Атамана?????
Boris Yout
Регион: краснодар
Сб 11 Ноябрь 2017, 20:33
Подём пода был сделан в процессе самого печебития. Под у задней стенки толще чем у устья. Рассчёт высоты свода делался исходя из описаний старинных печей, где можно было париться. В них человек сидел не сгибаясь. Поэтому такая крутизна.
Вс 12 Ноябрь 2017, 15:27
Парились в РП от нищеты..., ну, ещё - от малограмотности... "своеобразный" у Вас "получается" атаман...
По кошме, пропитанной молочком глиняным, укладывался шлак угольный для теплоизоляции..., по нему - песок пролитый.
До настила, от пода, выходило до 25 см...
Boris Yout
Регион: краснодар
Пн 13 Ноябрь 2017, 00:36
Атамана унижать не надо. Он и его семья и так пострадали. А что касается теплоизоляции- согласен с Вами. Я использовал древесную золу.
