Prokshin
Регион: Moscow
Пт 1 Декабрь 2017, 00:57
Доброй ночи!
8 месяцев в году живу в деревне, да и на пенсию особо не разгуляешься, поэтому приходится все делать самому.
В 1989 голу построил печку Потапова, слегка исправив порядовки - убрал водогрейку и духовку.
В 2009 году уже почти решил ее перебрать (дверка, прогары), но тут подвернулась возможность пригласить профессионала.
Прошло 8 лет и печь (двухъярусный колпак Подгородникова) пришла в полную негодность: полопалась кладка, вывалились дверки.
Эксплуатация печи стала опасной и домочадцами почти невозможной.
Поискал в Сети программы и нашел "Печное дело".
Очень сырая и бедная возможностями, но для одного проекта достаточна. За неделю освоил и сделал проект, который хотелось представить на экспертизу грамотной общественности.
Порядовки по известным причинам не выставляю, только разрезы и общий вид.
Буду благодарен за конструктивную критику и советы.
| Разрез спереди по колпакам |
63.38 КБ |
755 раз(а) |
50.94 КБ |
845 раз(а) |
47.31 КБ |
709 раз(а) |
54.16 КБ |
777 раз(а) |
80.61 КБ |
769 раз(а) |
Пт 1 Декабрь 2017, 06:26
Не надёжная конструкция в плане эксплуатации. Рассыпится быстро. Дымить не будет -греть будет. Но срок безопасной эксплуатации ограничен. Много технологических "ляпов" ухудшающих надёжность конструкции.Получается типа наших "Москвичей" и "Запорожцев" -которые надо было бесконечно ремонтировать. Конструкция для экспериментаторов -бегать с "бубном" вокруг печи и произносить заклинания что бы печь в самый нужный момент не развалилась.
Пт 1 Декабрь 2017, 08:19
на чём висит?
хайло и опускной футеруйте
27.3 КБ |
818 раз(а) |
Пт 1 Декабрь 2017, 08:26
| Селиван Виктор писал(а): |
| Не надёжная конструкция в плане эксплуатации. Рассыпится быстро. Дымить не будет -греть будет. Но срок безопасной эксплуатации ограничен. Много технологических "ляпов" ухудшающих надёжность конструкции.Получается типа наших "Москвичей" и "Запорожцев" -которые надо было бесконечно ремонтировать. Конструкция для экспериментаторов -бегать с "бубном" вокруг печи и произносить заклинания что бы печь в самый нужный момент не развалилась. |
вы конкретно можете сказать, вокруг чего бегать с бубном и в каком месте ограничен срок эксплуатации (!)
Пт 1 Декабрь 2017, 08:53
и красный вокруг топочной тоже надоб прикрыть
Пт 1 Декабрь 2017, 12:03
| Евгений Колчин писал(а): |
вы конкретно можете сказать, вокруг чего бегать с бубном и в каком месте ограничен срок эксплуатации (!) |
Топку надо развернуть. Топочную дверку с торца поставить. Перемычка над топкой долго не проживёт -рассыпится и от температурнных воздействий и также от весовых нагрузок. Вент канал в дымовую трубу не есть хорошо -а если открывать во время протопки -вообще плохо. Очажная плита -ухудшает конструктив -во всех без исключения печах. Качество современного кирпича не позволяет дым запускать в каналы без футеровки. Чтобы улучшить надёжность печи и пускать дым в каналы без футеровки -надо кирпич обращать лицевой стороной внутрь каналов и колпаков- так делали печники до 90-х гг согласно предписаиям технологий кладки. Сейчас ради товарного вида печей под расшивку -делают наооборот. Печурки -где установлен утончёный кирпич(65мм) -также не есть хорошо.
Пт 1 Декабрь 2017, 16:07
Виктор а расскажи по подробней по чему Печурки это плохо? из разной толщины прогрева только в этих местах микро трещины будут ? а если 8.5 см сделать
Prokshin
Регион: Moscow
Пт 1 Декабрь 2017, 17:52
| Валер писал(а): |
на чём висит?
хайло и опускной футеруйте |
Спасибо!
Из-за "кривости" программы не все можно изобразить на разрезах.
Красным показаны уголки 50х50. Смущает разница в коэф. теплового расширения (КТР) кирпича и металла. Футеровка ходов вермикулитом, но программа не позволяет создавать свою библиотеку.
| Топочную дверку с торца поставить. Перемычка над топкой долго не проживёт -рассыпится и от температурных воздействий и также от весовых нагрузок. Вент канал в дымовую трубу не есть хорошо -а если открывать во время протопки -вообще плохо. Очажная плита -ухудшает конструктив -во всех без исключения печах. |
Спасибо!
Дверка с торца невозможна из-за планировки помещения. По этой же причине хайло сделано сзади справа - задний правый угол печки греет дальнюю комнату. Повернуть печь тоже - фундамент...
Про вент. канал не понял. Речь идет о "летнем" ходе?
29.54 КБ |
768 раз(а) |
78.79 КБ |
750 раз(а) |
Пт 1 Декабрь 2017, 18:23
ой ёй ёй, уголок в топке, даже не думайте. придётся вам начать с начала.
Prokshin
Регион: Moscow
Пт 1 Декабрь 2017, 21:13
| Валер писал(а): |
| ой ёй ёй, уголок в топке, даже не думайте. придётся вам начать с начала. |
Спасибо!
Да, почти сначала, то есть от топки, и сделать ее как изолированный бокс из шамота, чтобы обеспечить подвижность при разогреве, и не опирать на него плиту. Но придется поднимать топку еще на рядок...
До ночи с топкой разберусь, тогда и выдам эскиз
Пт 1 Декабрь 2017, 22:51
| Prokshin писал(а): |
| Валер писал(а): |
Спасибо!
До ночи с топкой разберусь, тогда и выдам эскиз  |
Давайте помогу Вам в разработке проекта (бесплатно).
Конечно никакой чугунной плиты. Она не нужна и вредна для печи для ПМЖ.
Топка конечно футерована.
3*4.5 кирпича.
В Вашей ситуации: несимметричная Подовая печь, в том-же уровне противоток, сверху два параллельных колпака в размере 2.5*4.5.
Будет эффективнее, чем то, что Вы показали.
Сб 2 Декабрь 2017, 05:46
Юрий, не знаю как в Moskow, но у меня без настила за печь не считают
Prokshin
Регион: Moscow
Сб 2 Декабрь 2017, 06:37
| tuomob писал(а): |
Конечно никакой чугунной плиты. Она не нужна и вредна для печи для ПМЖ. |
Относительно ПМЖ: у нас часто (до недели) не бывает эл-ва, а за газом через брод не всегда проедешь, поэтому плита обязательна. ивем-то мы на "малой земле", то есть за речкой.
За предложение спасибо! Но пока хочется самому. На заметку возьму. Да и совет всегда полезен...
Конфигурация только как на эскизе, 3х4.5, топка с фасада слева, глубина топки не менее 40 см (ну не пилят у нас как попросишь!), дымоход от хайла идет назад и вниз направо - в дальней комнате прохладно.
Посидел ночку, исправил соответственно рекомендациям...
Пришлось "колпачные" ходы выдвинуть на четверть из задней стенки наружу.
Всё очень "загогулистое", но программа не редактирует библиотеку. Приходится извращаться"...
49.69 КБ |
743 раз(а) |
41.56 КБ |
745 раз(а) |
Сб 2 Декабрь 2017, 06:50
а почемуб в скетче не попробовать? Вон у Юрия ссылка висит, а то вашу модель нам не покрутить. Скачайте прогу, возьмите какой-то проект "на кирпичи" и вперёд
Сб 2 Декабрь 2017, 06:58
Возьмите глубину 3,5 тогда можно настил развернуть и пихайте дрова хоть по 50
Prokshin
Регион: Moscow
Сб 2 Декабрь 2017, 07:01
| Валер писал(а): |
| а почемуб в скетче не попробовать? Вон у Юрия ссылка висит, а то вашу модель нам не покрутить. Скачайте прогу, возьмите какой-то проект "на кирпичи" и вперёд |
Это моя последняя печка - разменял восьмой десяток. А времени на пробы жалко, много еще надо сделать...
В программе "Печное дело" разобрался за пару дней. До весны справлюсь... Первую печку (Потапова) рисовал в тетрадке клеточкой, прожила 20 с лишком лет. Еще бы пожила, если б не случилась дурацкая "оказия" с дешевым печником...
Ему, кстати, тогда было 72, нынче уже помер, потому ругать нехорошо...
Prokshin
Регион: Moscow
Сб 2 Декабрь 2017, 07:08
| Валер писал(а): |
| Возьмите глубину 3,5 тогда можно настил развернуть и пихайте дрова хоть по 50 |
Фундамент рассчитан на 2.5х4.5, опасаюсь, завалится. У нас суглинок. Будет неспокойно. Итак уже заложился на 3х4,5...
Сб 2 Декабрь 2017, 07:12
Газ -баллон можно и впрок купить. Баллона 50 л в дереве хватает на полгода. С плитой -этой просто дурацкий деревенский менталитет. Типа где воду греть,где корм скотине запаривать и прочее. Да во дворе очажок поставить -и на всяких древесных отходах грейте воду. Когда электричества нет -сейчас у многих в деревнях бензогенераторы есть. Ухудшает плита надёжность печи -да и печи чаще требуют ремонта. Приходилось в деревнях и садовоогородных домах переудеждать "упёртых" заказчиков. Одних не переубедил -звонят в середине июля -на улице +35 а в помещении +15 гр. -говорят что за печку нам построил -не можем расстопить. Вопрос им -"А какого хре... вы в такую жару решили печь расстопить......?"Дык варенье варить.... А зачем в такую жару в доме варенье варить?-отвечаю им. У них был и очажёк во дворе -для таких целей. Нет мы зачем тогда печь строили?
Вот это и есть идиотский менталитет дачников.Пришлось приехать к ним и разъяснить как с таким перепадом температур в помещении и на улице расстопить печь. Расстопили -мухи все со всей округи слетелись к ним на кухню а сладкое. Тут и варенье варят -тут же и дихлофосом мух травят -это не идиотизм ли?
У нас в деревне веранде газовая плита -никогда ничего не готовим летом в доме.
Сб 2 Декабрь 2017, 07:30
сосед в деревне новый дом строит, для себя, 81 год
Вы думаете если выпустите половинку выше плиты, то это не повлияет на устойчивость?
Prokshin
Регион: Moscow
Сб 2 Декабрь 2017, 07:40
Газ -баллон можно и впрок купить. Баллона 50 л в дереве хватает на полгода. С плитой -этой просто дурацкий деревенский менталитет. Типа где воду греть,где корм скотине запаривать и прочее. Да во дворе очажок поставить -и на всяких древесных отходах грейте воду. Когда электричества нет -сейчас у многих в деревнях бензогенераторы есть. Ухудшает плита надёжность печи -да и печи чаще требуют ремонта. Приходилось в деревнях и садовоогородных домах переудеждать "упёртых" заказчиков. Одних не переубедил -звонят в середине июля -на улице +35 а в помещении +15 гр. -говорят что за печку нам построил -не можем растопить. Вопрос им -"А какого хре... вы в такую жару решили печь расстопить......?"Дык варенье варить.... А зачем в такую жару в доме варенье варить?-отвечаю им. У них был и очажёк во дворе -для таких целей. Нет мы зачем тогда печь строили?
У нас в деревне веранде газовая плита -никогда ничего не готовим летом в доме. |
Вы проецируете свою злость на неизвестного Вам человека. Это нехорошо. Образ жизни мой таков, каков он есть - не Вам его менять. Да и соседей ругать тоже не стоит. Я безропотно помогаю всем соседям, и если они несут чушь, объясняю, что не так. И меня слушают - один мужик на всю деревню из 20-ти домов, не считая алкаша на другом конце деревни. Раз в пять-шесть лет ОДИН строю клади через речку, собирая с соседей деньги только НА МАТЕРИАЛЫ.
Если нет конструктива, постить "взрыв мозга" не стоит.
Извините за внимание
