Василий К.
Регион: Киев
Вс 5 Ноябрь 2017, 11:03
Приятно посмотреть на работы Александра Николаевича и его товарищей. Особенно интересна печка с лежанкой из старого кирпича с лежанкой и отопительным щитком. Интересно бы её ещё пропитать пропиткой под "мокрый камень".
Александр Володин
Вс 5 Ноябрь 2017, 11:25
| Василий К. писал(а): |
| Приятно посмотреть на работы Александра Николаевича и его товарищей. Особенно интересна печка с лежанкой из старого кирпича с лежанкой и отопительным щитком. Интересно бы её ещё пропитать пропиткой под "мокрый камень". |
Василий, спасибо за оценку!
Нет, печь с лежанкой и щитком не из старого кирпича. Это новый кирпич ручной формовки "под старину" ЕКЗ (Екатеринославский кирпичный завод) из Днепропетровска. Пропитка да, лишней не будет, потому что верхний, самый красивый слой кирпича стирается и осыпается. А печка та, кстати, выполняет все функции русской.
266.42 КБ |
684 раз(а) |
474.22 КБ |
1044 раз(а) |
Александр Володин
Вс 5 Ноябрь 2017, 11:30
А старый кирпич (в сочетании с новым) вот:
502.07 КБ |
841 раз(а) |
220.76 КБ |
636 раз(а) |
246.88 КБ |
559 раз(а) |
Александр Володин
Пт 1 Декабрь 2017, 20:54
Продолжение.
Следующий проект под европейский кирпич размерами 215*100*65 мм
В отличие от предыдущих, подпечье не прикрыто аркой, дабы тепло оттуда выходило быстрее.
124.1 КБ |
682 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Александр Володин (Пт 1 Декабрь 2017, 21:38), всего редактировалось 1 раз |
Александр Володин
Пт 1 Декабрь 2017, 20:56
И очередной объект под Москвой, в районе Нового Иерусалима и Истринской Долины.
Кирпич бельгийский Heylen Bricks белый и красный, а так же светлый Кировочепецк, обычный Витебск, ну и, конечно, шамот прямой и клиновый.
Опускные каналы футерованы до самого низа.
196.81 КБ |
648 раз(а) |
265.67 КБ |
684 раз(а) |
226.02 КБ |
731 раз(а) |
261.19 КБ |
723 раз(а) |
Александр Володин
Пт 1 Декабрь 2017, 21:03
Строим дальше.
Да, швы в своде сильно клиновые. Это потому, что не удалось приобрести клиновых кирпичей №48, пришлось делать из одного 47-го. Но ничего, внутри свода швы всё равно тонкие, а снаружи хорошо утрамбованы.
259.3 КБ |
741 раз(а) |
220.35 КБ |
826 раз(а) |
256.2 КБ |
820 раз(а) |
244.54 КБ |
783 раз(а) |
Александр Володин
Пт 1 Декабрь 2017, 21:07
Засыпка, лежанка и выход в коллектор:
246.3 КБ |
879 раз(а) |
190.05 КБ |
882 раз(а) |
216.32 КБ |
593 раз(а) |
Александр Володин
Пт 1 Декабрь 2017, 21:42
Вот такая печка получилась:
229.94 КБ |
773 раз(а) |
236.52 КБ |
708 раз(а) |
255.95 КБ |
696 раз(а) |
Александр Володин
Пт 1 Декабрь 2017, 21:44
Детали:
191.28 КБ |
759 раз(а) |
173.82 КБ |
680 раз(а) |
282.48 КБ |
639 раз(а) |
Александр Володин
Пт 1 Декабрь 2017, 21:52
Труба полностью кирпичная. Высоченная. Потолки высокие, второй этаж, чердак, крыша... Весна уже вовсю, а когда приехали на объект, ещё сугробы лежали...
219.82 КБ |
611 раз(а) |
202.5 КБ |
329 раз(а) |
248.5 КБ |
704 раз(а) |
179.24 КБ |
616 раз(а) |
Александр Володин
Пт 1 Декабрь 2017, 21:55
Ну и, наконец, первый огонёк...
203.74 КБ |
662 раз(а) |
210.02 КБ |
659 раз(а) |
Пт 1 Декабрь 2017, 23:12
| A.N.Volodin писал(а): |
Продолжение.
В отличие от предыдущих, подпечье не прикрыто аркой, дабы тепло оттуда выходило быстрее. |
Непривычно подпечье без арки
Наверно красивее будет соблюсти традиционный ВИД.
....Хотя тоже предложил, и реализовано, парню такой вариант перекрытия в Русской-уличной. .....Но там другой "формат печи" конечно
Александр Володин
Пт 1 Декабрь 2017, 23:17
| tuomob писал(а): |
Наверно красивее будет соблюсти традиционный ВИД.D |
Это с эстетической точки зрения. С практической по обстоятельствам. Смотря что в конкретном случае важнее: бОльшая инертность или быстрейшая теплоотдача.
Пт 1 Декабрь 2017, 23:24
| tuomob писал(а): |
Это с эстетической точки зрения. С практической по обстоятельствам. Смотря что в конкретном случае важнее: бОльшая инертность или быстрейшая теплоотдача. |
Я тоже решил, что так будет надёжнее и проще для уличной
https://pp.userapi.com/c636518/v636518338/2313e/b2EA94xv7g4.jpg
Пт 1 Декабрь 2017, 23:54
Александр отличная работа печь с белого кирпича ручной формовки колоритно в большом помещении смотрится вот только уголок метал черный глаз режет . Может на будущие в внуторь запилить или балку наборную сделать это так совет а не критика .
Ромарио
Регион: Ярославль
Сб 2 Декабрь 2017, 01:13
Красиво смотрится печь из светлого кирпича,а уголок можно перекрасить в тон . Я на днях тоже закончил РП с нижним прогревом. Уголок подпечья спрятал во внутрь, видимым остался только защитный на шестке,его хочу обиграть коваными элементами.
Писанин Роман +79036460762
Алексей Тарасов
Сб 2 Декабрь 2017, 03:05
Визуально очень интересная печь, Александр. И большая, конечно... много труда. Но по ходу просмотра фотографий возник целый ряд вопросов. Ответь, если не трудно.
1) для чего такая длинная печь? Или мне кажется? В использовании такое длинное горнило вероятно не очень удобно будет. Цель какая?
Пожелание заказчика? Увеличить лежанку? Или теплосъём?
2) для чего эти несколько кирпичей в нижнем слое пеностекла?
3) первый раз вижу, чтобы ручник так клали: мало того что большая часть кирпичей вверх лодочкой, так еще и "румпу" предварительно заполняешь. В чем смысл? Почему сразу не заполнять?
4) если я правильно разглядел на фото, ты, кажется, суперсил поверх базальтового картона положил сверху свода. Суперсил же более термостойкий?.. Или ты только верхушку закрыл, чтобы лежанка по центру не перегревалась?
5) что за люк/дверка/кирпич над шибером трубы на 2ом этаже?
Сб 2 Декабрь 2017, 06:06
Сб 2 Декабрь 2017, 07:30
А чем конвективка греется? Подтопка не вижу. С уголками весь вид портит -"топорность". Сделать перемычку на шпильках -особого труда не надо. Тем более что кирпич ручной формовки легко сверлится. Теплоизоляция свода......А как лежанку греть? По уголкам лежанку перекрывать -тоже топорность. Есть же более аккуратные приёмы перекрытий сейчас. Вы живите технологиями 20 -ти летней давности. Надо развиваться и совершенствоваться в любом возрасте и учиться даже у молодых.
Я сам много чего совершенствую -но и принимаю и анализирую лучшее у коллег. В данном случае вижу банальное топтание на месте.
Сб 2 Декабрь 2017, 07:43
Вроде уже известная конструкция, горнило в 2-х режимах летний-зимний, зачем подтопок?
