 Русская печь с нижним прогревом Следующая тема
Василий К.
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приятно посмотреть на работы Александра Николаевича и его товарищей. Особенно интересна печка с лежанкой из старого кирпича с лежанкой и отопительным щитком. Интересно бы её ещё пропитать пропиткой под "мокрый камень".
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Василий, спасибо за оценку!
Нет, печь с лежанкой и щитком не из старого кирпича. Это новый кирпич ручной формовки "под старину" ЕКЗ (Екатеринославский кирпичный завод) из Днепропетровска. Пропитка да, лишней не будет, потому что верхний, самый красивый слой кирпича стирается и осыпается. А печка та, кстати, выполняет все функции русской.
 Размер файла:  266.42 КБ
 Просмотров:  673 раз(а)
 Размер файла:  474.22 КБ
 Просмотров:  1024 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вс 5 Ноябрь 2017, 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
А старый кирпич (в сочетании с новым) вот:
 Размер файла:  502.07 КБ
 Просмотров:  828 раз(а)
 Размер файла:  220.76 КБ
 Просмотров:  623 раз(а)
 Размер файла:  246.88 КБ
 Просмотров:  545 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 20:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжение.
Следующий проект под европейский кирпич размерами 215*100*65 мм
В отличие от предыдущих, подпечье не прикрыто аркой, дабы тепло оттуда выходило быстрее.
 Размер файла:  124.1 КБ
 Просмотров:  666 раз(а)
Последний раз редактировалось: Александр Володин (Пт 1 Декабрь 2017, 21:38), всего редактировалось 1 раз
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
И очередной объект под Москвой, в районе Нового Иерусалима и Истринской Долины.
Кирпич бельгийский Heylen Bricks белый и красный, а так же светлый Кировочепецк, обычный Витебск, ну и, конечно, шамот прямой и клиновый.
Опускные каналы футерованы до самого низа.
 Размер файла:  196.81 КБ
 Просмотров:  634 раз(а)
 Размер файла:  265.67 КБ
 Просмотров:  671 раз(а)
 Размер файла:  226.02 КБ
 Просмотров:  716 раз(а)
 Размер файла:  261.19 КБ
 Просмотров:  707 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Строим дальше.
Да, швы в своде сильно клиновые. Это потому, что не удалось приобрести клиновых кирпичей №48, пришлось делать из одного 47-го. Но ничего, внутри свода швы всё равно тонкие, а снаружи хорошо утрамбованы.
 Размер файла:  259.3 КБ
 Просмотров:  725 раз(а)
 Размер файла:  220.35 КБ
 Просмотров:  810 раз(а)
 Размер файла:  256.2 КБ
 Просмотров:  808 раз(а)
 Размер файла:  244.54 КБ
 Просмотров:  768 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Засыпка, лежанка и выход в коллектор:
 Размер файла:  246.3 КБ
 Просмотров:  865 раз(а)
 Размер файла:  190.05 КБ
 Просмотров:  868 раз(а)
 Размер файла:  216.32 КБ
 Просмотров:  577 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такая печка получилась:
 Размер файла:  229.94 КБ
 Просмотров:  757 раз(а)
 Размер файла:  236.52 КБ
 Просмотров:  693 раз(а)
 Размер файла:  255.95 КБ
 Просмотров:  678 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Детали:
 Размер файла:  191.28 КБ
 Просмотров:  742 раз(а)
 Размер файла:  173.82 КБ
 Просмотров:  663 раз(а)
 Размер файла:  282.48 КБ
 Просмотров:  621 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба полностью кирпичная. Высоченная. Потолки высокие, второй этаж, чердак, крыша... Весна уже вовсю, а когда приехали на объект, ещё сугробы лежали...
 Размер файла:  219.82 КБ
 Просмотров:  596 раз(а)
 Размер файла:  202.5 КБ
 Просмотров:  315 раз(а)
 Размер файла:  248.5 КБ
 Просмотров:  687 раз(а)
 Размер файла:  179.24 КБ
 Просмотров:  601 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и, наконец, первый огонёк...
 Размер файла:  203.74 КБ
 Просмотров:  644 раз(а)
 Размер файла:  210.02 КБ
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
A.N.Volodin писал(а):
Продолжение.
Непривычно подпечье без арки Very Happy
Наверно красивее будет соблюсти традиционный ВИД.
....Хотя тоже предложил, и реализовано, парню такой вариант перекрытия в Русской-уличной. .....Но там другой "формат печи" конечно Very Happy
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 23:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверно красивее будет соблюсти традиционный ВИД.D
Это с эстетической точки зрения. С практической по обстоятельствам. Смотря что в конкретном случае важнее: бОльшая инертность или быстрейшая теплоотдача.
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 23:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже решил, что так будет надёжнее и проще для уличной
https://pp.userapi.com/c636518/v636518338/2313e/b2EA94xv7g4.jpg
СообщениеДобавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 23:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр отличная работа печь с белого кирпича ручной формовки колоритно в большом помещении смотрится вот только уголок метал черный глаз режет . Может на будущие в внуторь запилить или балку наборную сделать это так совет а не критика . Confused Shocked
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Сб 2 Декабрь 2017, 01:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красиво смотрится печь из светлого кирпича,а уголок можно перекрасить в тон . Я на днях тоже закончил РП с нижним прогревом. Уголок подпечья спрятал во внутрь, видимым остался только защитный на шестке,его хочу обиграть коваными элементами.
Писанин Роман +79036460762
Алексей Тарасов
СообщениеДобавлено: Сб 2 Декабрь 2017, 03:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Визуально очень интересная печь, Александр. И большая, конечно... много труда. Но по ходу просмотра фотографий возник целый ряд вопросов. Ответь, если не трудно.
1) для чего такая длинная печь? Или мне кажется? В использовании такое длинное горнило вероятно не очень удобно будет. Цель какая?
Пожелание заказчика? Увеличить лежанку? Или теплосъём?
2) для чего эти несколько кирпичей в нижнем слое пеностекла?
3) первый раз вижу, чтобы ручник так клали: мало того что большая часть кирпичей вверх лодочкой, так еще и "румпу" предварительно заполняешь. В чем смысл? Почему сразу не заполнять?
4) если я правильно разглядел на фото, ты, кажется, суперсил поверх базальтового картона положил сверху свода. Суперсил же более термостойкий?.. Или ты только верхушку закрыл, чтобы лежанка по центру не перегревалась?
5) что за люк/дверка/кирпич над шибером трубы на 2ом этаже?
СообщениеДобавлено: Сб 2 Декабрь 2017, 06:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
полноценная лежаночка!
СообщениеДобавлено: Сб 2 Декабрь 2017, 07:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чем конвективка греется? Подтопка не вижу. С уголками весь вид портит -"топорность". Сделать перемычку на шпильках -особого труда не надо. Тем более что кирпич ручной формовки легко сверлится. Теплоизоляция свода......А как лежанку греть? По уголкам лежанку перекрывать -тоже топорность. Есть же более аккуратные приёмы перекрытий сейчас. Вы живите технологиями 20 -ти летней давности. Надо развиваться и совершенствоваться в любом возрасте и учиться даже у молодых.
Я сам много чего совершенствую -но и принимаю и анализирую лучшее у коллег. В данном случае вижу банальное топтание на месте.
СообщениеДобавлено: Сб 2 Декабрь 2017, 07:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вроде уже известная конструкция, горнило в 2-х режимах летний-зимний, зачем подтопок?
