Марина
Регион: САнкт-Петербург
Сб 19 Январь 2008, 22:31
Здравствуйте!
С позволения форумчан хочу рассказать о работе своих 4-х печей. Фото выложены выше и пришлю новые.
Три из них активно эксплуатировали 2,5 месяца мои строители. Топили по-разному. Иногда утром и вечером, а бывали дни (редко), когда топили так: утром протопят, вьюшку не закрывают, а по полешку подкидывают постоянно до вечера. Задвижку закрывают только вечером. Был видимо перегрев.
После активной топки в течении 2 мес. появились такие проблемы: в 1-й печи выпал в топку откуда-то шамотный кирпич (его затем заменил печник ), во 2-й печи перестала двигаться вьюшка (заменили кирпич в котором двигается заслонка на шамотный).
А недавно появились проблемы в 3-й печи (см. фото выше № 03-3 и 03-2): Трещины пошли от топки вверх , но только по швам. До этого раньше в средней части печи на лицевой стороне треснул один кирпич, его заменили, а через неделю пошли трещины по швам (от 1,5 до 3 мм). За ними виден огонь. Печь эксплуатировалась две недели в режиме топки целый день.
Но причина все-таки видится в плохом растворе, на который печник делал кладку. Знаю, что он добавлял цемент, использовалась синяя глина и шамотная глина.
Посоветуйте, каким составом (герметиком, мастикой, смесью и т.п.) лучше заделать трещины в печи.
Слышала о таких составах: Ветонит ТМ, Лакка, Мертель МШ28, паста Универсал, Гарант+, мастика Печник, клей плиточн. IVSIL-TERMIX, герметик огнеупорный BISON.
Какой из них лучше в этом случае употребить? Надо ли расшивать швы? Цвет швов также должен быть одинаковым с остальными.
Спасибо,
С уважением, Марина.
Александр Бацулин
Сб 19 Январь 2008, 23:48
Это не самое плохое, что могло произойти. Считайте что все в порядке.
Сб 19 Январь 2008, 23:53
| Печь эксплуатировалась две недели в режиме топки целый день. |
Марина, перед таким натиском не устоит ни одна печка.
Марина
Вс 20 Январь 2008, 00:06
Да, я спохватилась поздно, когда узнала как они топят. Бываю там наездами. Думала, что раз строители сами деревенские, так знают, как правильно топить. Они и сейчас меня убеждают, что в деревнях в сильные морозы так топят печь (т.е. целый день подкидывают дрова). Что же делать? Как печь реанимировать? Я её сейчас боюсь топить. Рабочим разрешено топить только печь в цоколе и на 2-м этаже. Может, знает кто-то каким составом заделать трещины швов?
Марина
Вс 20 Январь 2008, 11:30
Новые фото (1 эт.)
| Печь-плита с лежанкой на 1 эт. |
172.4 КБ |
1312 раз(а) |
Марина
Вс 20 Январь 2008, 11:32
Та же печь со стороны духовки.
| Печь-плита с лежанкой со стороны духовки |
169.91 КБ |
1441 раз(а) |
Вс 20 Январь 2008, 11:34
вообще печь топиться утром и вечером, в зависимости от модели и накопителя (кирпича печи)
топливо должно сгорать с максимальной отдачей, а печь максимально накопить выделенную энергию
поэтому делается полная закладка топливника и сжигается единожды (или две закладки в зависимости от задач)
печь топиться 1.5-2 часа на топку (как правило 2 закладки)
в варинте с постоянной подкладкой по 1 полешку идет локальный перегрев и КПД топки падает
это вам не лезгинка (зачеркнуто) буржуйка из металла ..
а на фото что, дверцы промазывали каким то герметиком?
Марина
Вс 20 Январь 2008, 11:48
Дверки ставил на герметик -- серого цвета, а потом стал белым. Но дважды добавлял этот герметик, первый раз осыпался. Ещё использовали какой-то ярко-оранжевый герметик, очень крепко схватывает (наверно, немецкий). На него на 2 печи закрепили прочистную дверку.
Евгений, какой же купить состав для трещин?
Есть мысль поставить над дверкой шамотный кирпич внутри, но как теперь его закрепить? В печи на 1 эт. когда в топку откуда-то выпал шамот. кирпич (выпал плашмя), печник поставил новый на герметик
На фото ниже печь ещё без трещин. Я прорисовала контуром где пошли трещины по швам.
| печь с прорисованными трещинами 3 эт. |
250.98 КБ |
1384 раз(а) |
Марина
Вс 20 Январь 2008, 11:54
Кстати, балку, которая на фото проходит внутри печи, мы вырезали и обошли печь балкой-ригелем, как Вы и советовали нам ещё весной. Правда, влетело нам это в копеечку...
Вс 20 Январь 2008, 12:18
лучше сейчас в копеечку, чем потом в рубль
при правильной топке и организации процесса сжигания стекло должно оставаться чистым или выгорать в процессе
такая мощная топка должна быть обязательно футерована
я не заню как печник выполнял это, но самое нагруженное место всегда выше топочной дверцы, там где вы и показали трещины
решение: прежде чем что то предпринять, выяснить причину трещинообразования
попробовать устранить локальный нагрев в данном месте путем футеровки с прослойкой минеральным утеплителем
кирпичи, треснувшие заменить, горизонтальные швы расшить и заделать тем же раствором, на что клали печь, в вертикальные поставить мягкие прокладки из базальтового картона
Марина
Вс 20 Январь 2008, 14:45
Топки всех печей выложены шамотом. Сечение топливника 60 мм. (чтобы газы правильно проходили). Над топочной дверкой стенка и арка выложены в 3/4 кирпича, а выше, над полочкой - где зеркало, в 1/4 кирпича.
Звонила сейчас своему печнику. Он согласен с Вашим решением. Вопросы по футеровке: Если делать футеровку над топоч.дверкой - то базальтовыми матами (мой печник предлагает асбокартон, я не хочу, т.к. он вредный) на мастике Гарант, а затем закрыть эту базальтовую футеровку обмазкой (печник предлагает такую обмазку: жидкое стекло+ наполнитель типа кварц.песка). Ставить за 3/4 краснаго кирпича шамот (лещадку?) не хочет, т.к., говорит, нельзя соединять красн.кирпич с шамотным. Также все ставить на мастику говорит нельзя -- швы выдержат нагрузку, а кирпич порвет.
Я бы хотела чтобы навес над топочной дверкой внутри, образующiйся от базальт.утеплителя (где-то 10 мм.), был чем-то закрыт (скажем, полосой нерж.стали ), чтобы не порвать случайно вату при неаккуратной закладке дров. Можно так сделать?
Если выкладывать это место шамотом, то говорит, что придётся разбирать стенку над топочной дверкой и полочку, и при этом сечение топливника уменьшится до 40 мм., что не есть хорошо.
Ведь базальт.утеплитель, выдерживает t 800 -- этого хватит наверное?
Вертик.швы предлагает заложить внутри герметиком , а снаружи обычным раствором. Горизонтальные , как Вы советуете, обычным раствором.
Марина
Вт 22 Январь 2008, 16:28
Это фото топки моей каминопечи.
Евгений, если возможно, уточните Ваш совет насчет футеровки.
146.4 КБ |
1175 раз(а) |
Вт 22 Январь 2008, 18:00
Марина, а кто Вам печь делал ? Я многих печников знаю в Питере. Или сами сложились ?
Владимир Жирнов
Вт 22 Январь 2008, 18:15
Даа, топка интересная...
Из-за неё передок и треснул.
Марина
Вт 22 Январь 2008, 18:30
Печник питерский, работает с сыном, но ни в каких Гильдиях и Ассоциациях не состоит. Немец по происхождению (отчество Карлович).
А что при такой топке обязательно появятся трещины? Из топки сделаны два выхода в дымоход и есть две задвижки.
Вт 22 Январь 2008, 20:11
Марина, немец в россии-русский. Это я так к слову. Вы встречались хоть с одним печником кроме тех, кто ложил печи ? Или пытаетесьрешить проблему дистанционно, так сказать получить ответы на все вопросы через форум ? Я думаю, что встреча с 2-3 печниками даст ответ на все Ваши вопросы. К врачу ведь ходите ? Не стесняетесь? Меня всегда терзают сомнения, когда женщина так разбирается в строительстве "полоса нержавеющей стали"
"базальтовые маты"
"балки-ригели"
Признавайтесь, кто вы "женщина-архитектор" или "печник трансвестит" ?????"
Последний раз редактировалось: Чуриков Александр (Вт 22 Январь 2008, 22:06), всего редактировалось 1 раз |
Владимир Жирнов
Вт 22 Январь 2008, 21:13
Топка имеет наклон вперёд, потому перед и принимает всю тепловую нагрузку, если нет защиты из шамота.
wprilepski
Регион: прага
Вт 22 Январь 2008, 22:23
Топка сделана на финский манер.С наклоном вперед ,зуб как в камине,правда ваша.По углам сажа,сталкивался с таким.
Марина
Ср 23 Январь 2008, 00:29
Не терзайтесь, Александр! Ничего удивительного, что после 6 лет стройки женщина усвоила такие термины как балка, ригель, нержавеющая сталь и т.п. Главная причина этой несуразности -- в отсутствии толковой бригады строителей в тех или иных областях. Поняла одно, если не буду сама вникать во всё, придется переделывать всё. Многолетний опыт.
Что касается печников. Встречалась с тремя печниками до того, как остановила свой выбор на нынешнем.
Есть печники от Бога, а есть печники от коммерции, хотя одно другое не исключает... Я раньше об этом не думала, но когда ставили мне печи, поняла (или скорее почувствовала), что настоящий печник -- это сакраментальная личность, хотя и эта личность не застрахована от ошибок. Лишь бы они были исправимы...
Марина
Чт 21 Февраль 2008, 15:42
Может ли кто-то подсказать: при установке газового котла разрешат ли газовщики использовать существующий дымоход, если в нем три хода и один зарезервирован был при постройке печи под котел?
Дымоход длиной более 12 м. : два хода используются 4-мя печами, а третий пока для вентиляции.
Вообще, какие требования к существующим дымоходам при установке газ. котла?
| труба. справа выход для котла. |
337.34 КБ |
1170 раз(а) |
