 Методические рекомендации экспертной оценки печного изделия Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июль 2017, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы уж не утрируйте ... МДК 2-03.2003 играет немаловажную роль в обслуживание и экспертной оценке печей
Вы спросили, что делать печнику с нормами ... да ничего, поскольку они определяют правила по эксплуатации, капитальному ремонту и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечению сохранности и содержанию жилищного фонда, а не установку конкретной конструкции печи.
Главное, в этих нормах определен порядок устранения неисправностей, возникших во время эксплуатации печи. Это главное, что бы эксперт не придумывал свои решения...
Я умышленно пропустил название норматива ... и тут Вас понесло Радость
4.9.1.3. Неисправности печей:
неравномерный нагрев поверхностей,
трещины в печах и трубах,
щели вокруг разделки и выпадение из нее кирпичей,
плохая тяга,
перегревание и разрушение топливной камеры и дымоходов,
повреждение топочной арматуры и ослабление ее в кладке,
разрушение боровов и оголовков труб, а также
обледенение оголовков дымовых газовых труб
следует устранять по мере выявления недостатков, не допуская ухудшения состояния конструкций.
Специалист по печам вынес с ходу вердикт по "красноярской печи" - "имеются трещины по перевязке кирпичей, которые при тепловых нагрузках в ходе эксплуатации не образуются, данный признак свидетельствует о недостатках в работе, наличие трещин является основанием для реконструкции или демонтажа печи" (из решения суда). На основание какого стандарта доктор технических наук, профессор кафедры строительных конструкций и управляемых систем сделал такой вывод, не обследуя печь, а только по фотографиям печи с одной максимальной трещиной в 0.5 мм (?) Или, являясь Вице-президентом Национального союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности он забыл о техническом регулирование (?) Вывод напрашивается сам собой ...
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июль 2017, 16:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вывод напрашивается сам собой...
Мне кажется, вывод напрашивается такой, что мнение эксперта может во многом определить мнение судьи. Радость
Так, например, можно было бы легко "поймать" Селивана с его любимыми устаревшими конструкциями 19 века. Ведь МДК для надзора обязателен. К тому же Селиван сам добровольно и сознательно напрашивается на нарушение МДК. И толковый эксперт-адвокат за деньги без труда состряпает дело в суде на основе публичных "откровенных показаний" Селивана. Ведь "честно" зарабатывать деньги экспертам никто не запрещает...
Так что в официальном договоре подряда надо было бы в какой-то форме согласовать с эксплуатантом (хотя бы по минимуму) конструктив печи. Ведь банки не стесняются вставлять в договор что-то "незаметными" мелкими буквами в тексте. Так почему печники стесняются? Неужели печники столь уж богаты и могущественны, чтобы игнорировать особенности бизнеса.
Что касается Вашей идеи заменять понятие "дефекта печи" на термин "неисправность печи", то это может оказаться плодотворным при формальном подходе в суде. А может и не оказаться... Very Happy
Ладно не буду больше мучить своим занудством.
Хотя тему Вы задумали хорошую и полезную.
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июль 2017, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет Юрий Михайлович в XIX веке были печи лучше. Но это не говорит что надо просто тупо слизывать конструкции позапрошлого века -а просто брать лучшее из этих конструкций.И что не актуально в наше время убирать. А устаревшее -это то что спроектировано после 17 года прошлого века.До 17 года печи лучше были и их почему то нет в книгах о печах советского периода.
СообщениеДобавлено: Вт 25 Июль 2017, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так именно и происходит и в большинстве своем экспертные оценки со стороны потребителя. Эксперт высказывает МНЕНИЕ и не подкрепляет его документально, а только бросает фразу - ПРАВИЛАМИ запрещено.
Суд не разбирается кто такие правила, что в них регулируется и для кого. Для суда разборки с Федеральными законами - "переоценка доказательств"... Вот эксперт оценил по понятию.
СообщениеДобавлено: Ср 26 Июль 2017, 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
оценил по понятию...
Согласен. Понятия и оценки у всех разные.
Но что поделаешь. Не хотят печники изучать нормативную базу.
Не хотят методически готовиться к судам. Думают, что и так пронесет.
Не понимают, что намного лучше зарплату отдавать жене, чем возвращать ее заказчику... Радость
СообщениеДобавлено: Ср 13 Декабрь 2017, 08:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще один интересный документ.
Технический паспорт жилого дома или свидетельство о регистрации жилого дома.
Документ, определяющий, что дом соответствует требованиям к жилому дому и введен в эксплуатацию.
Данный документ подразумевает в доме наличие отопления (печное, электрическое, газовое), которое запускается после подписания акта ввода дома в эксплуатацию. Вспомните газовщиков. Без акта не дадут газ к потребителю, хотя допустимо, что будет висеть одна батарея и не подключенный котел на стене.
В большинстве случаев печь в подобных домах (без газового отопления) и устанавливается именно для того, что бы получить статус жилого дома. Без отопления дом не будет признан жилым. Также дом должен иметь готовую к эксплуатации электропроводку и установленные по всем отмеченным в проекте местам розетки и выключатели.
Требования к жилому дому определяет
СП 55.13330.2016 "СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные"
Если печное отопление запущено в доме не получившем статус жилого (свидетельство, акт ввода, паспорт), то использование печного отопления считается нарушением условий эксплуатации (!)
СообщениеДобавлено: Сб 9 Ноябрь 2019, 20:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда же прекратится "колхоз" в экспертной оценке противопожарных мероприятий по печи. До каких пор эксперты будет только видеть 50 см от дыма до сгораемой конструкции? Вернемся вновь к техническому регулированию и основным понятиям.
Пожарная безопасность – состояние объекта, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество его опасных факторов.
Пожарный риск – мера возможности реализации пожарной опасности объекта защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей.
Соответственно,
расчет пожарного риска – это процесс, при котором анализируется негативное влияние поражающих факторов на людей, а также имущество с целью снижения вероятности его возникновения.
В настоящее время законодательство предоставляет возможность выбора между
- безусловным соблюдением всех существующих нормативных требований в сфере пожарной безопасности и
- применением, так называемого «гибкого нормирования» с использованием механизма оценки пожарного риска.
Статья 6 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - в полном объеме должны быть выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не должен превышать допустимых значений.
Допускается не выполнять ряд требований нормативных документов по пожарной безопасности в случае, если имеется соответствующее расчетное обоснование. Также возможно при необходимости применение каких-либо альтернативных проектных решений. Именно это и является «гибким нормированием».
Если выполненный расчет продемонстрирует, что риски находятся в допустимых границах, то объект будет признан безопасным для эксплуатации.
Согласно статье 48 Градостроительного Кодекса РФ [2], разработка проектной документации требуется для всех объектов капитального строительства, кроме объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов.
Так что же должен делать эксперт на объекте. Статьей 144 №123-ФЗ определены формы оценки соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности. Одной из таких форм является независимая оценка пожарного риска или аудит пожарной безопасности. Вот этим он и должен заняться.
Организация, выполняющая подобную работу, должна удовлетворять ряду требований, в том числе иметь у себя в штате эксперта, аккредитованного МЧС России в установленном порядке. При проведении независимой оценки пожарного риска согласно статье 6 Технического регламента для обоснования отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности может осуществляться расчет пожарного риска.
То, что касается проходки дымовой трубы через сгораемое перекрытие ранее обсуждалось https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1452
СообщениеДобавлено: Сб 3 Май 2025, 08:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чаще всего эксперты оценивают противопожарные мероприятия строго по букве, прописанной в нормативах. Однако, есть пояснения норм от МЧС в лице ВНИИПО.
Делаем официальный запрос, мы получаем официальный ответ. Этот документ будет являться весомым аргументом в суде.
Например, расчет теплового сопротивления ППРазделки.
$Разделка трубы.pdf
 Название файла:  $Разделка трубы.pdf
 Размер файла:  206.48 КБ
 Скачено:  86 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 8 Май 2025, 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему норматив такой не сделать? Что мешает этому? Есть общественные организации типа РПО -почему они этим не занимаются. Вместо этого проводят семинары как отмазать печника вы суде. Нормативы сделать надо и отмазывать в суде никого не надо.
Андреев Максим
Регион: Нижегородская область
СообщениеДобавлено: Пт 8 Август 2025, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, вот скриншот с сайта одной экспертной компании, заявляющей о возможности проведения "Технической экспертизы печей и каминов в частных домах".
Под описанием услуги идет перечень нормативов в котором наименования и номера ГОСТов вообще не соответствуют друг другу (реально под этими номерами "нормативка" из другой "оперы").
.png
 Размер файла:  506.59 КБ
 Просмотров:  46 раз(а)
.png
Vad
СообщениеДобавлено: Сб 9 Август 2025, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
плохая тяга,
Честно говоря, не думал, что такой... сверхтонкий лёд - может быть регламентирован...
