Виктор Пчелкин
Вс 20 Январь 2008, 13:09
| Юрий Подгорнов писал(а): |
И можно просто посидеть у костра  |
Ну в общем-то, как оказалось "по науке", так оно и есть...
И еще, возвращаясь к са-а-амому первому сообщению от Андрея Ищенко, смотрим рисунок: опять же "по науке" внутренние стенки камина можно сделать и без уступа, т.е. одной толщины, но каминный зуб опять же должен, в любом случае находится на "уровне" перекрытия портала. В данном случае, из рисунка, это не совсем видно.
_________________ Пчелкин Виктор
piterpech@mail.ru
8 911 707 3637
Вс 20 Январь 2008, 16:11
Очень грамотно рассмотрена работа дымового зуба у И.В. Кузнецова.
http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=176
Высота расположения дымового зуба зависит от габаритов камина, в основном низкое расположение следствие миниатюризации и удобства обслуживания.
| И еще, возвращаясь к са-а-амому первому сообщению от Андрея Ищенко, смотрим рисунок: опять же "по науке" внутренние стенки камина можно сделать и без уступа, т.е. одной толщины, но каминный зуб опять же должен, в любом случае находится на "уровне" перекрытия портала. В данном случае, из рисунка, это не совсем видно. |
Это просто предложение, без конкретных размеров, по расположению каминного зуба, из-за формы камина и особенностей кладки.
Все сделал, установил и испытал. Костер горел отлично.
Виктор Пчелкин
Вс 20 Январь 2008, 18:09
Андрей,
спасибо за ссылку, посмотрел. У Кузнецова какая-то уж "заумная" интерпретация. С точки зрения закона Бернулли все объясняется проще и прозрачнее и последствия для построения каминов отсюда более однозначные.
piterpech@mail.ru
8 911 707 3637
Паша
Вс 20 Январь 2008, 18:33
Посмотрите, что это может быть такое?
19.17 КБ |
1338 раз(а) |
Паша
Вс 20 Январь 2008, 18:35
19.73 КБ |
1333 раз(а) |
Паша
Вс 20 Январь 2008, 18:37
22.01 КБ |
1389 раз(а) |
Анатолий
Вс 20 Январь 2008, 19:03
Я в теории не силен и по сему в теоретические споры не вступаю, но лично мой практический опыт показывает, что зуб (дымовой порог) существенно улучшает работу камина. Честно признаюсь, что уже давно пользуюсь личной наработкой, которая существенно отличается от всех общепринятых. Зуб в моих каминах выполняет три функции: препятствует опрокидыванию тяги, сужает до минимума сечение перехода топочного пространства в дымосборник, эстетическая составляющая. Пока, слава Богу, все работает прекрасно - по отзывам клиентов за последние 8 лет, которые я занимаюсь печным делом профессионально ( остальные 20 лет - "любительство").
А вот по поводу того, что высота трубы не оказывает существенного влияния на работу камина - возьму на себя смелость не согласиться. Замечено, что только что сложеный камин еще без трубы работает "сам по себе", а вот с недостаточно высокой трубой - гораздо хуже.
+7-922-711-96-89
Виктор Пчелкин
Вс 20 Январь 2008, 20:07
| Анатолий писал(а): |
| сужает до минимума сечение перехода топочного пространства в дымосборник... А вот по поводу того, что высота трубы не оказывает существенного влияния на работу камина - возьму на себя смелость не согласиться. Замечено, что только что сложеный камин еще без трубы работает "сам по себе", а вот с недостаточно высокой трубой - гораздо хуже. |
Анатолий,
так в заужении и есть, быть может, основная суть каминного зуба, а эстетика как бы ни причем. Все ссылаются на графики уважаемого финского печника Мяккеля, связывающая сечение трубы, сечение портала и высоту трубы. Так вот, сии зависимости и вызывают сомнение. Не столь безусловно важное (важнейшее, по мнению некоторых авторов) значение следует придавать этим зависимостям.
piterpech@mail.ru
8 911 707 3637
Анатолий
Вс 20 Январь 2008, 22:02
| Виктор Пчелкин писал(а): |
графики уважаемого финского печника Мяккеля, связывающая сечение трубы, сечение портала и высоту трубы. Так вот, сии зависимости и вызывают сомнение. Не столь безусловно важное (важнейшее, по мнению некоторых авторов) значение следует придавать этим зависимостям. |
Не могу не согласиться. Три составляющие не могут по определению дать исчерпывающий ответ на вопрос: "а как будет работать?", так как камин -да простят меня печники - по сложности конструкции уступает только банной печи. Конечно, я мог бы привести перечень параметров, которые использую при проектировании камина, но это - лишнее. Могу только сказать, что некоторые из моих каминов просто не должны работать, но работают. Секрета нет - просто изначально чувствую. Конечно, и под интуицию можно подвести научную базу... :
+7-922-711-96-89
Вс 20 Январь 2008, 22:28
"камин по сложности конструкции уступает только банной печи" немного не понял. Поясните пожалуйста
Виктор Пчелкин
Вс 20 Январь 2008, 22:31
Уважаемый Паша,
не могли бы вы дать ссылку на источник этих замечательных картинок. Уж ОЧЕНЬ!!! они меня заинтересовали. Заранее благодарю.
piterpech@mail.ru
8 911 707 3637
Анатолий
Вс 20 Январь 2008, 22:33
Простите - оговорился видимо или не так выразился. Поясняю: я имел ввиду тот факт, что при видимой простоте конструкции камина, при его строительстве добиться качественной работы агрегата довольно сложно, сложнее, чем добиться качественной работы отопительной печи.
+7-922-711-96-89
Вс 20 Январь 2008, 22:35
Понял, что Вы хотели сказать. Спасибо за разъяснение.
Вс 20 Январь 2008, 22:47
Виктор, Паша кмк выдал эволюцию камина в разработках графа Румфорд.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Ср 20 Февраль 2008, 09:09
Присоединяюсь к мысли Анатолия. Графики, таблицы, на мой взгляд, есть физическое выражение сущности восприятия камина, а то что Анатолий указывает на интуитивность, является, своего рода метафизической сущностью. Иногда можно увидеть безупречный, геометрически, камин, но он "холодный", а бывает где-то, что-то... а чувствуется "тепло". Для примера можно посмотреть работы А.Ищенко и Елисеева С.
Дионис
Регион: г.Чита
Сб 20 Апрель 2013, 13:27
Уважаемые ! А ширина каминного зуба, критична? Если она будет в кирпич?
Алексей632
Регион: Тверь
Пт 7 Июнь 2013, 23:33
Нет! Но что ж это за мини камин? В детской, что ли.
_________________ Алексей Камины, Барбекю 8-910-930-4965
