 Дымовой зуб у камина. Следующая тема
Виктор Пчелкин
СообщениеДобавлено: Вс 20 Январь 2008, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Подгорнов писал(а):
И можно просто посидеть у костра Very Happy
Ну в общем-то, как оказалось "по науке", так оно и есть...
И еще, возвращаясь к са-а-амому первому сообщению от Андрея Ищенко, смотрим рисунок: опять же "по науке" внутренние стенки камина можно сделать и без уступа, т.е. одной толщины, но каминный зуб опять же должен, в любом случае находится на "уровне" перекрытия портала. В данном случае, из рисунка, это не совсем видно.
Пчелкин Виктор
piterpech@mail.ru
8 911 707 3637
СообщениеДобавлено: Вс 20 Январь 2008, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень грамотно рассмотрена работа дымового зуба у И.В. Кузнецова.
http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=176
Высота расположения дымового зуба зависит от габаритов камина, в основном низкое расположение следствие миниатюризации и удобства обслуживания.
Это просто предложение, без конкретных размеров, по расположению каминного зуба, из-за формы камина и особенностей кладки.
Все сделал, установил и испытал. Костер горел отлично.
Виктор Пчелкин
СообщениеДобавлено: Вс 20 Январь 2008, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей,
спасибо за ссылку, посмотрел. У Кузнецова какая-то уж "заумная" интерпретация. С точки зрения закона Бернулли все объясняется проще и прозрачнее и последствия для построения каминов отсюда более однозначные.
Пчелкин Виктор
piterpech@mail.ru
8 911 707 3637
Паша
СообщениеДобавлено: Вс 20 Январь 2008, 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите, что это может быть такое?
 Размер файла:  19.17 КБ
 Просмотров:  1311 раз(а)
Паша
СообщениеДобавлено: Вс 20 Январь 2008, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  19.73 КБ
 Просмотров:  1308 раз(а)
Паша
СообщениеДобавлено: Вс 20 Январь 2008, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  22.01 КБ
 Просмотров:  1363 раз(а)
Анатолий
СообщениеДобавлено: Вс 20 Январь 2008, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я в теории не силен и по сему в теоретические споры не вступаю, но лично мой практический опыт показывает, что зуб (дымовой порог) существенно улучшает работу камина. Честно признаюсь, что уже давно пользуюсь личной наработкой, которая существенно отличается от всех общепринятых. Зуб в моих каминах выполняет три функции: препятствует опрокидыванию тяги, сужает до минимума сечение перехода топочного пространства в дымосборник, эстетическая составляющая. Пока, слава Богу, все работает прекрасно - по отзывам клиентов за последние 8 лет, которые я занимаюсь печным делом профессионально ( остальные 20 лет - "любительство").
А вот по поводу того, что высота трубы не оказывает существенного влияния на работу камина - возьму на себя смелость не согласиться. Замечено, что только что сложеный камин еще без трубы работает "сам по себе", а вот с недостаточно высокой трубой - гораздо хуже.
Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89
Виктор Пчелкин
СообщениеДобавлено: Вс 20 Январь 2008, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолий писал(а):
сужает до минимума сечение перехода топочного пространства в дымосборник... А вот по поводу того, что высота трубы не оказывает существенного влияния на работу камина - возьму на себя смелость не согласиться. Замечено, что только что сложеный камин еще без трубы работает "сам по себе", а вот с недостаточно высокой трубой - гораздо хуже.
Анатолий,
так в заужении и есть, быть может, основная суть каминного зуба, а эстетика как бы ни причем. Все ссылаются на графики уважаемого финского печника Мяккеля, связывающая сечение трубы, сечение портала и высоту трубы. Так вот, сии зависимости и вызывают сомнение. Не столь безусловно важное (важнейшее, по мнению некоторых авторов) значение следует придавать этим зависимостям.
Пчелкин Виктор
piterpech@mail.ru
8 911 707 3637
Анатолий
СообщениеДобавлено: Вс 20 Январь 2008, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не могу не согласиться. Три составляющие не могут по определению дать исчерпывающий ответ на вопрос: "а как будет работать?", так как камин -да простят меня печники - по сложности конструкции уступает только банной печи. Конечно, я мог бы привести перечень параметров, которые использую при проектировании камина, но это - лишнее. Могу только сказать, что некоторые из моих каминов просто не должны работать, но работают. Секрета нет - просто изначально чувствую. Конечно, и под интуицию можно подвести научную базу... wink:
+7-922-711-96-89
СообщениеДобавлено: Вс 20 Январь 2008, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
"камин по сложности конструкции уступает только банной печи" немного не понял. Поясните пожалуйста Sad
Виктор Пчелкин
СообщениеДобавлено: Вс 20 Январь 2008, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Паша,
не могли бы вы дать ссылку на источник этих замечательных картинок. Уж ОЧЕНЬ!!! они меня заинтересовали. Заранее благодарю.
Пчелкин Виктор
piterpech@mail.ru
8 911 707 3637
Анатолий
СообщениеДобавлено: Вс 20 Январь 2008, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Простите - оговорился видимо или не так выразился. Поясняю: я имел ввиду тот факт, что при видимой простоте конструкции камина, при его строительстве добиться качественной работы агрегата довольно сложно, сложнее, чем добиться качественной работы отопительной печи.
+7-922-711-96-89
СообщениеДобавлено: Вс 20 Январь 2008, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял, что Вы хотели сказать. Спасибо за разъяснение.
СообщениеДобавлено: Вс 20 Январь 2008, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, Паша кмк выдал эволюцию камина в разработках графа Румфорд.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2008, 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Присоединяюсь к мысли Анатолия. Графики, таблицы, на мой взгляд, есть физическое выражение сущности восприятия камина, а то что Анатолий указывает на интуитивность, является, своего рода метафизической сущностью. Иногда можно увидеть безупречный, геометрически, камин, но он "холодный", а бывает где-то, что-то... а чувствуется "тепло". Для примера можно посмотреть работы А.Ищенко и Елисеева С.
Smile Very Happy
Дионис
Регион: г.Чита
СообщениеДобавлено: Сб 20 Апрель 2013, 13:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые ! А ширина каминного зуба, критична? Если она будет в кирпич?
Алексей632
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июнь 2013, 23:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет! Но что ж это за мини камин? В детской, что ли. Smile
Алексей Камины, Барбекю 8-910-930-4965
