 Открытый камин Следующая тема
Dimonich82
Регион: РБ, Минск
СообщениеДобавлено: Пт 13 Октябрь 2017, 17:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, но куликов андрей утверждает, что второй правильней.
А как Вы делаете?
СообщениеДобавлено: Пт 13 Октябрь 2017, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как Вы делаете?
Я тоже про второй сказал. А как я именно делаю -я выше описал.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пт 13 Октябрь 2017, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
При слишком большом поднятии зуба не будет хватать воздуха для возникновения эффекта "инжекции".[/quote]Не инжекции -а эжекция. [/quote]
Эффект инжекции по Афанасьеву Ш.К. создает не высота зуба относительно перекрытия портала G , а расстояние на котором зуб находится от передней стенки М , Афанасьев Ш.К. стр.17 и стр. 82
Приведенные автором темы схемы обсуждать не имеет смысла, т.к. они без размеров не информативны и визуальное восприятие у каждого свое.
Поясните конкретнее ваши вопросы, что Вас не устраивает в этих рисунках.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вт 21 Ноябрь 2017, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изразцовый камин
 Размер файла:  372.31 КБ
 Просмотров:  892 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Ср 22 Ноябрь 2017, 07:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Классный камин, а как монтировали изразцы? На термоклей или вязали в кладку?
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Чт 23 Ноябрь 2017, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камин двухконтурный, изразцовая плитка, клей Литокол.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Чт 23 Ноябрь 2017, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камин, отделка мрамором...
 Размер файла:  346.37 КБ
 Просмотров:  806 раз(а)
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Чт 21 Декабрь 2017, 18:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камин с мраморным порталом. мрамор Крема Нова + оникс Карамель.
Камины в Казани заказывайте здесь http://kaminsv.com
 Размер файла:  160.75 КБ
 Просмотров:  995 раз(а)
 Размер файла:  126.08 КБ
 Размер файла:  139.04 КБ
 Просмотров:  731 раз(а)
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Чт 21 Декабрь 2017, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да это-же полное безобразие. Портал жалко
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Пт 22 Декабрь 2017, 07:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камину 2 года. Нигде ничего не треснуло. Тяга прекрасная. Хозяева довольны.
СообщениеДобавлено: Пт 22 Декабрь 2017, 08:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен. Просто "впарили" облицовку на камин. А сам камин совсем из другой "оперы"
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Вс 24 Декабрь 2017, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Русский народ обычно не имеет план действий, он страшен своей импровизацией.
latif888
СообщениеДобавлено: Вс 24 Декабрь 2017, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, утверждение весьма спорное, на счет плана действия, а приделать что-нибудь к чему-нибудь - это не отнять....
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Пн 25 Декабрь 2017, 08:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Портал из мрамора Крема Нова и Неро маркинеа
 Размер файла:  103.34 КБ
 Просмотров:  868 раз(а)
 Размер файла:  102.55 КБ
 Просмотров:  846 раз(а)
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Вт 16 Январь 2018, 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если есть сложности, или отсутствие возможности "утопить" топку камина в стену, то от массивности боковых стенок каминов (фальшстенок, или коробов, кому как удобно это называть) портится внешний вид каминов. Выглядит это не очень красиво из-за того, что визуально создается ощущение, что перед вами стоит шкаф. Причем не современный аккуратный шкафчик, а шифоньер из 60-х.. И прилепленный портал из мрамора, безусловно, будет выглядить инородно. Что мы и видим на фотографиях Андрея.
Есть разные способы решения этой проблемы. Пару вариантов для лучшего "вписывания" камина в помещение с "выпирающими формами" предлагаю рассмотреть ниже.
Можно к основному коробу приделать так называемые "уши". Они зрительно уменьшат глубину короба камина.
 Размер файла:  234.32 КБ
 Просмотров:  777 раз(а)
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Вт 16 Январь 2018, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Портал можно расположить по передней стенке короба. Т.е. по плоскости, без заполнения боковых стенок первой ступени.
 Размер файла:  272.47 КБ
 Просмотров:  798 раз(а)
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Вт 16 Январь 2018, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и обойти первую тупень сбоку. Но данный вариант приемлем только когда портал камина делается на заказ. Готовые порталы практически все плоские.
 Размер файла:  240.82 КБ
 Просмотров:  654 раз(а)
Последний раз редактировалось: Виталий Кострюков (Вт 16 Январь 2018, 14:20), всего редактировалось 1 раз
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Вт 16 Январь 2018, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот еще портал с охватом первой ступеньки.
Есть еще некоторые варианты зрительно уменьшить глубину топки камина, пристраиваемую к стене. Но в каждом конкретном случае решения принимаются непосредственно с учетом самого помещения, желания клиента и технических возможностей.
 Размер файла:  253.84 КБ
 Просмотров:  799 раз(а)
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Ср 17 Январь 2018, 04:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда стена уже оштукатурена и покрашена, любой выступ с ней сливается без всяких дополнительных ушей, если, конечно, он не выделен другим цветом или текстурой.
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Ср 17 Январь 2018, 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Безусловно, это не так. Не каждый выступ от стены "будет сливаться" с плоскостью. Размер имеет большое значение. Впрочем как и цветовое решение стены и выступа (выступов). Если бы предложенный мной вариант был бы моей "отсебятинкой", то с этим можно было бы поспорить. А так это общепринятая практика архитекторов и профессиональных дизайнеров. Зачастую, проектируя дизайн помещения, по бокам таких выступающих каминов, предусматривают шкафы библиотеки, витрины и т.д. для нивелирования диспропорций.
Каждый видит по-своему, Андрей. Я не настаиваю на своем предложении. Просто это один из вариантов зрительно "обмануть" чрезмерную глубину одиноко стоящего камина. Попробуйте. Думаю, Вам понравится.
