dima_2504
Регион: Минск РБ
Ср 3 Январь 2018, 23:28
С новым годом форумчане, к лету планирую начать строить главного персонажа в доме. Дом бревёнчатый деревенский 1950г.п. в процессе реконструкции(заменён фундамент на ж.б. ленту замена пола на столбиках, утепление стен снаружи минватой .замена крыши на металочерепицу) всё стараюсь делать сам с тестем. Дошла очередь до печи. как и многие начитался гугла и решил сложить (сам или с печником) двухколпаковую подовую ОВП с лежанкой сзади. фундамент(квадрат) 1.95*1,95м уже готов. Между кухней(3*4,5) и комнатой(4,5*5,6) по центру стена(придётся резать). предложите пожалуйста варианты . лежанку и колпаки хочу отключаемые (типа просто камин-прямоток для варки). есть видос на ютубе ( https://www.youtube.com/watch?v=5BVm1uYVXwU )того что надо но без лежанки . как грамотно пристроить попогейку?
30.05 КБ |
714 раз(а) |
Последний раз редактировалось: dima_2504 (Чт 4 Январь 2018, 00:00), всего редактировалось 1 раз |
Ср 3 Январь 2018, 23:48
| dima_2504 писал(а): |
| ...как грамотно пристроить попогейку? |
Последний раз редактировалось: Шура (Чт 4 Январь 2018, 00:09), всего редактировалось 1 раз |
dima_2504
Регион: Минск РБ
Ср 3 Январь 2018, 23:53
вот
294.49 КБ |
676 раз(а) |
dima_2504
Регион: Минск РБ
Ср 3 Январь 2018, 23:56
вот из комнаты где нужна попогрейка лежанка
267.79 КБ |
682 раз(а) |
Чт 4 Январь 2018, 06:24
надеюсь вы в курсе, что от незащищёной деревянной стены придётся отступить 260 мм?
Чт 4 Январь 2018, 07:35
| вот из комнаты где нужна попогрейка лежанка |
сто раз так делал. тока лежанка не нужна 2м, она делается короче чтоб и не упиралась в деревянную стену и чтоб тяге лучше. Остальное до стены приделывается деревянная полка, для головы типа.
Чт 4 Январь 2018, 07:48
класс!
только стенку напротив топочной придётся прикрыть. До незащищёной 1,2 м по правилам
Чт 4 Январь 2018, 08:17
топку можно и с фронта замутить.
Ромарио
Регион: Ярославль
Чт 4 Январь 2018, 09:46
| Валер писал(а): |
класс!
только стенку напротив топочной придётся прикрыть. До незащищёной 1,2 м по правилам |
Или стену ЗАЩИТИТЬ.
Писанин Роман +79036460762
dima_2504
Регион: Минск РБ
Чт 4 Январь 2018, 17:47
| Валер писал(а): |
| надеюсь вы в курсе, что от незащищёной деревянной стены придётся отступить 260 мм? |
спасибо за ответ. обошью жестью по контуру. лежанки
dima_2504
Регион: Минск РБ
Чт 4 Январь 2018, 17:51
сто раз так делал. тока лежанка не нужна 2м, она делается короче чтоб и не упиралась в деревянную стену и чтоб тяге лучше. Остальное до стены приделывается деревянная полка, для головы типа. |
да я и думал так сделать.
а как по поподу подовой двухколпаковой ? протянет?
Чт 4 Январь 2018, 18:21
| обошью жестью по контуру. лежанки |
а от защищённой -200мм
dima_2504
Регион: Минск РБ
Чт 4 Январь 2018, 20:23
не подсабите ?
dima_2504
Регион: Минск РБ
Пт 5 Январь 2018, 22:15
уважаемые печники читающие этот пост. подскажите как правильно пристроить лежанку сзади к овп . в каком месте сделать канал входа и выхода из лежанки обратно в печь.
Сб 6 Январь 2018, 04:31
лежанка -вместо подвёртки
Постучи интернет-печнику в личку, договоритесь, онже где-то рядом живёт
Сб 6 Январь 2018, 07:51
не подсабите ? |
не подсобите что?
подовую двухколпаковую-лажа. Я так не делаю.
как сделано у меня?-могу показать и даже по телефону(надеюсь у вас velcom). Или вам прямо порядовки тут вывалить?
Сб 6 Январь 2018, 09:06
| уважаемые печники читающие этот пост. подскажите как правильно пристроить лежанку сзади к овп . в каком месте сделать канал входа и выхода из лежанки обратно в печь. |
Как можно советовать где сделать дырки входа и выхода? Нужно полное тех.решение, либо проект. А ОВП да ещё с лежанкой -гиблое и малонадёжное дело. Работать и греть конечно будет. Но это будет сажесборник. Да и топливник с плитой нужно будет раз в год перебирать. С двумя топливниками идеальный вариант.
dima_2504
Регион: Минск РБ
Сб 6 Январь 2018, 19:19
не подсабите ? |
не подсобите что?
как сделано у меня?-могу показать и даже по телефону(надеюсь у вас velcom). Или вам прямо порядовки тут вывалить? |
поясните пожалуйста, почему лажа? колосник лучше? второй топливник скорее не вариант.(как сказал Виктор))
dima_2504
Регион: Минск РБ
Сб 6 Январь 2018, 19:21
| Селиван Виктор писал(а): |
Как можно советовать где сделать дырки входа и выхода? Нужно полное тех.решение, либо проект. А ОВП да ещё с лежанкой -гиблое и малонадёжное дело. Работать и греть конечно будет. Но это будет сажесборник. Да и топливник с плитой нужно будет раз в год перебирать. С двумя топливниками идеальный вариант. |
Виктор, какой вариант с лежанкой не сажесборник? канальный с колосником?И почему перекладывать?
спасибо
Сб 6 Январь 2018, 19:47
спасибо |
Топка с плитой имеет низкую эффективность сжигания из-за больших потерь тепла на плиту. А мощная конвективная система ещё больше снизить эффективность топки. Прогреет хорошо без последствий и без сажеобразования только топка без плиты.
