 двухколпаковая подовая ОВП с лежанкой Следующая тема
dima_2504
Регион: Минск РБ
СообщениеДобавлено: Ср 3 Январь 2018, 23:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
С новым годом форумчане, к лету планирую начать строить главного персонажа в доме. Дом бревёнчатый деревенский 1950г.п. в процессе реконструкции(заменён фундамент на ж.б. ленту замена пола на столбиках, утепление стен снаружи минватой .замена крыши на металочерепицу) всё стараюсь делать сам с тестем. Дошла очередь до печи. как и многие начитался гугла и решил сложить (сам или с печником) двухколпаковую подовую ОВП с лежанкой сзади. фундамент(квадрат) 1.95*1,95м уже готов. Между кухней(3*4,5) и комнатой(4,5*5,6) по центру стена(придётся резать). предложите пожалуйста варианты . лежанку и колпаки хочу отключаемые (типа просто камин-прямоток для варки). есть видос на ютубе ( https://www.youtube.com/watch?v=5BVm1uYVXwU )того что надо но без лежанки . как грамотно пристроить попогейку?
.png
 Размер файла:  30.05 КБ
 Просмотров:  702 раз(а)
.png
Последний раз редактировалось: dima_2504 (Чт 4 Январь 2018, 00:00), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 3 Январь 2018, 23:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
dima_2504 писал(а):
...как грамотно пристроить попогейку?
Shocked
Последний раз редактировалось: Шура (Чт 4 Январь 2018, 00:09), всего редактировалось 1 раз
dima_2504
Регион: Минск РБ
СообщениеДобавлено: Ср 3 Январь 2018, 23:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот
 Размер файла:  294.49 КБ
 Просмотров:  666 раз(а)
dima_2504
Регион: Минск РБ
СообщениеДобавлено: Ср 3 Январь 2018, 23:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот из комнаты где нужна попогрейка лежанка
 Размер файла:  267.79 КБ
СообщениеДобавлено: Чт 4 Январь 2018, 06:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
надеюсь вы в курсе, что от незащищёной деревянной стены придётся отступить 260 мм?
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Чт 4 Январь 2018, 07:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
сто раз так делал. тока лежанка не нужна 2м, она делается короче чтоб и не упиралась в деревянную стену и чтоб тяге лучше. Остальное до стены приделывается деревянная полка, для головы типа.
СообщениеДобавлено: Чт 4 Январь 2018, 07:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
класс!
только стенку напротив топочной придётся прикрыть. До незащищёной 1,2 м по правилам
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Чт 4 Январь 2018, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
топку можно и с фронта замутить.
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 4 Январь 2018, 09:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
класс!
Или стену ЗАЩИТИТЬ.
Писанин Роман +79036460762
dima_2504
Регион: Минск РБ
СообщениеДобавлено: Чт 4 Январь 2018, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо за ответ. обошью жестью по контуру. лежанки
dima_2504
Регион: Минск РБ
СообщениеДобавлено: Чт 4 Январь 2018, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
да я и думал так сделать.
а как по поподу подовой двухколпаковой ? протянет?
СообщениеДобавлено: Чт 4 Январь 2018, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
а от защищённой -200мм yu
Любитель-печеклад
dima_2504
Регион: Минск РБ
СообщениеДобавлено: Чт 4 Январь 2018, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
не подсабите ?
dima_2504
Регион: Минск РБ
СообщениеДобавлено: Пт 5 Январь 2018, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
уважаемые печники читающие этот пост. подскажите как правильно пристроить лежанку сзади к овп . в каком месте сделать канал входа и выхода из лежанки обратно в печь.
СообщениеДобавлено: Сб 6 Январь 2018, 04:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
лежанка -вместо подвёртки
Постучи интернет-печнику в личку, договоритесь, онже где-то рядом живёт
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Сб 6 Январь 2018, 07:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
не подсабите ?
не подсобите что?
подовую двухколпаковую-лажа. Я так не делаю.
как сделано у меня?-могу показать и даже по телефону(надеюсь у вас velcom). Или вам прямо порядовки тут вывалить?
СообщениеДобавлено: Сб 6 Январь 2018, 09:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как можно советовать где сделать дырки входа и выхода? Нужно полное тех.решение, либо проект. А ОВП да ещё с лежанкой -гиблое и малонадёжное дело. Работать и греть конечно будет. Но это будет сажесборник. Да и топливник с плитой нужно будет раз в год перебирать. С двумя топливниками идеальный вариант.
dima_2504
Регион: Минск РБ
СообщениеДобавлено: Сб 6 Январь 2018, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
не подсабите ?
не подсобите что?
поясните пожалуйста, почему лажа? колосник лучше? второй топливник скорее не вариант.(как сказал Виктор))
dima_2504
Регион: Минск РБ
СообщениеДобавлено: Сб 6 Январь 2018, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, какой вариант с лежанкой не сажесборник? канальный с колосником?И почему перекладывать?
спасибо
СообщениеДобавлено: Сб 6 Январь 2018, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо
Топка с плитой имеет низкую эффективность сжигания из-за больших потерь тепла на плиту. А мощная конвективная система ещё больше снизить эффективность топки. Прогреет хорошо без последствий и без сажеобразования только топка без плиты.
