 Технология отделки парной. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2018, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Романов писал(а):
Да и в закладке невозможно нагреть камни выше 700 гр. Что за камни которые при 700 гр плавятся?
Бред, камни можно нагреть и до 900.
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=38414
Камень Порфирит. Температура плавления 1175-1300 грдусов.
Можно конечно и х... с дуру сломать. Хочешь сказать что дровами в печке нагнали 1300гр. А пирометр -смотря на какой материал настроишь и куда им стрельнешь. У меня есть пирометр -и его можно настроить на любую погрешность.
Хотя бы и 900 гр. Но как ты сам сказал что температура плавления 1300гр -что то нестыковочки сплошные.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2018, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, хватит тролить, читайте внимательнее, топили брикетами, либо выполняйте свое обещание.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2018, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пятая закладка. Время закладки 20:10 количество дров порядка 6-7 кг.
После того как прогорела последняя закладка мы закрыли поддувальную дверцу и оставили открытыми только жалюзи на ней. Пошел процесс догорания углей. В конце топки температура на чугунных чушках которые находятся вверху топки составляла 914 грудусов цельсия.
 Размер файла:  200.33 КБ
 Просмотров:  538 раз(а)
 Размер файла:  193.61 КБ
 Просмотров:  549 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вт 9 Январь 2018, 00:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Процесс догорания углей закончился в 21:30 и в это же время мы закрыли основную задвижку печи, которая перекрывает дымовую трубу. Соответсвенно протопка печи закончилась. На момент закрытия задвижки температура в парной составила 40 градусов цельсия и температура каменной закладки была 679 грудусов.
 Размер файла:  123.27 КБ
 Просмотров:  668 раз(а)
 Размер файла:  185.95 КБ
 Просмотров:  514 раз(а)
 Размер файла:  183.73 КБ
 Просмотров:  670 раз(а)
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2018, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, фотография какая-то странная. При 840 градусах камни чёрные, да и в каменке темно. При такой температуре там зарево должно быть даже не красное, а уже, наверное, белого цвета.
8 903 112 79 73;
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2018, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если этот камень плавится при такой температуре, логично предположить, что людям удалось нагреть закладку до этой температуры. Для меня вопрос "как?" отходит на второе место, а на первом вопрос "зачем?". И что за баня получается при таких температурах?
8 903 112 79 73;
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2018, 15:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, спасибо за тему!
У меня к Вам пару вопросов.
На фото что Вы выложили .... балка крепится к стене через вспененый полиэтилен(или полипропилен)?
Балка крепится к стене непосредственно, и чем крепили?
Плавающй момент у вертикальных стоек(брусков) с помощью метал.уголков?
Производство и монтаж бань
+7 999-903-9674 WhatsApp
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2018, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил, вот еще фотография из этойтемы: http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=38415
Мне кажется вспышкой засветили, я пытался на зеркалку сфоткать со штатива красные камни, пробовал разные режимы с большой выдержкой и т.д. Того что видел глазами не получилось.
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2018, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть такое
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2018, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил, эти люди я так понимаю привыкли учиться на своих ошибках, есть такой сорт людей, когда им объясняешь преимущества качественных вещей, они все равно выбирают дешевизну.
В первый раз на этот объект я попал как субподрядчик, строил банную печь. Крови попили немеренно, когда закончил перекрестился и забыл.
Выдал все инструкции с картинками, два раза учил хозяина топить печь , он под моим руководством укладывал дрова в топку, засекал время горения, все тщательно записывал в свой планшет.
Все было вроде нормально, я удостоверился что человек понял.
Через какое-то время попросили посчитать печной комплекс, посчитал, пропали.
Через какое-то время звонок со сталактитами, приехал, посмотрел, ужаснулся.
Объяснили тем, что хотели попробовать поднимется ли температура до 120.
В связи с этими чудесами, я решил перестраховаться, заказал гильзы из нержавеющей стали 10Х23Н18 меньшего диаметра и вставил их в трубу шидель, так на всякий случай.
Во время моего визита на замену камней им строили печной комплекс, предупредил, что еще не поздно остановить и переделать нормально.
Проигнорировали.
Потом, когда уже потолок закоптился, позвонили с вопросом почему дым не идет в трубу.
Приехал, увидел вот эти чудеса, и хозяева уже были готовы на переделки и на наши условия, но к сожалению материал спасти не удалось.
И камин тоже попросили переделать. Я первый раз видел футеровку из силикатного кирпича.
Я таких чудес еще не видел, зато материала, как не надо строить поднакопилось, в этом я хозяевам благодарен.
Михаил, вот после всего этого, как вы считаете, как нужно относиться к таким людям, наверно со снисхождением и пониманием, а задавать им вопросы нарвено лишнее.
 Размер файла:  168.16 КБ
 Просмотров:  777 раз(а)
 Размер файла:  202.32 КБ
 Просмотров:  813 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2018, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий, балка крепится к стене в конкретном случае через пенофол и крепим мы ее саморезами-шурупами по дереву из нержавеющей стали 6-8мм длинной 100-120мм. по два самореза через 300-400мм, они должны плотно притянуть балку, чтобы пенофол сжался.
Стойки(бруски) в данном случае на скользячках из металлических уголков, еще делаем прорезь в самой стойке, все зависит от бюджета.
Дмитрий, Вам тоже огромное спасибо за те вещи, которые создаете. Мы пока работаем только с прямыми линиями, но очень хочется сделать "лешего".
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2018, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
После того, как процесс догорания углей закончился и мы закрыли задвижку дымовой трубы печь перешла в выстаивание, тепло перераспределяется в массиве печи и нагревает парную.
 Размер файла:  171.44 КБ
 Просмотров:  522 раз(а)
 Размер файла:  187.21 КБ
 Просмотров:  525 раз(а)
 Размер файла:  200.17 КБ
 Просмотров:  559 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Чт 11 Январь 2018, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Температура в парной увеличивалась примерно по 5 градусов в час.
22:30 температура 45 градусов.
00:00 температура 50 градусов.
01:00 температура 55 градусов.
06:00 температура 75-80 градусов.
Температура в парной распределялась почти равномерно по всему объему, стены, потолок, дверь, полки. Единственным холодным ядром являлось окно.
 Размер файла:  181.63 КБ
 Просмотров:  566 раз(а)
 Размер файла:  172.29 КБ
 Просмотров:  529 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Чт 11 Январь 2018, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Парная на утро перед процедурами.
Перед тем как приступить к процедурам мы выгребли всю золу из поддувала, очистили от остатков золы топку и продули каменку. К парильным процедурам мы приступили в 9:00 утра и парились на протяжении всего дня. Мы обильно проливали парную водой поднимая влажность до 60-70% если верить прибору и температура немного опустилась и была в пределах 60-70 градусов, режим Русской паровой бани. С режимами экспериментировали и пришли к выводу, что более комфортный для нас был режим 60 градусов с влажностью 30-40 процентов. Комфортная для принятия процедур температура держалась на протяжении двух дней, то есть париться можно два дня.
 Размер файла:  182.17 КБ
 Просмотров:  520 раз(а)
 Размер файла:  183.38 КБ
 Просмотров:  552 раз(а)
 Размер файла:  199.99 КБ
 Просмотров:  492 раз(а)
Vova1005
Регион: Санкт-Петербург, Россия
СообщениеДобавлено: Чт 11 Январь 2018, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Любой специалист скажет Вам, что процедура обработки дерева для бани - важна и обязательна, если не хотите потом мучаться конечно! Рекомендую пропитку для древесины во внутренних помещениях HOLZ-IMPRAGNIERUNG biozidfrei – специальное средство, необходимое для защиты дерева от появления синевы, образования плесени и негативного воздействия влажности. Лучше сделать такую обработку сразу! Мы сами столкнулись с проблемой появление синевы 2 года назад, в итоге пришлось ждать лета, хорошенько все сушить и покрывать пропиткой! Так что, выбор за Вами!
СообщениеДобавлено: Чт 11 Январь 2018, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений очень нужную тему поднял , у меня иногда терки с заказчиками бывают что печь кирпичная Г... и не выдает пар или не нагревает помещения. По факту 90% косяки плотников отделочников в неграмотной отделки парной . По этому тепловизор сразу показывает где тепло уходит . Так что телефон кстате CAT S-60 в этой теме обсуждали с тепловизаром едет в одном комплекте http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10540 при сдачи банных печей очень важная вещь и полезная у каждого печника доджен быть в арсенале к пирометру и влогомеру . Больше года Евгению посоветовал смартфон этот а сам не до сих не купил Evil or Very Mad
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Чт 11 Январь 2018, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е. правильно ли я Вас понял. Что балка №3 крепится к стене через пенофол жёстко самарезами?
Да, правильно. Мы называем эти балки периметром потолка, а во внутрь уже сами балки.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень было интересно, до каких температур нагревается дымовая труба, и место где плавиться пенофол. Температура трубы.
 Размер файла:  147.67 КБ
 Просмотров:  386 раз(а)
 Размер файла:  143.03 КБ
 Размер файла:  146.23 КБ
 Просмотров:  619 раз(а)
 Размер файла:  147.83 КБ
 Просмотров:  654 раз(а)
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, а ты делал отверстия в трубе для охлаждение внутренней керамической гильзы....кмк, через них будет много пара выходить Surprised как решил эту проблему?
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша, я над этим моментом работаю, есть определенные решения, но пока рано выкладывать.
