 Почему при открытии дверки топки печи идёт дым в дом? Следующая тема
Иванушка
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вт 9 Январь 2018, 01:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Укажите именно в моём случае, какие могут быть ошибки?
 Размер файла:  211.42 КБ
 Просмотров:  885 раз(а)
 Размер файла:  105.07 КБ
 Просмотров:  1022 раз(а)
 Размер файла:  146.21 КБ
 Просмотров:  853 раз(а)
 Размер файла:  149.47 КБ
 Просмотров:  872 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 9 Январь 2018, 01:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топку бы изнутри для начала .
Из видимого , колосники лежат неправильно , но на дымление это не влияет
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 9 Январь 2018, 01:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из видимого: ОЧЕНЬ низко перевал, маленькое сечение хайла. ПОВТОРЮСЬ! ИЗ ВИДИМОГО.
Писанин Роман +79036460762
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
СообщениеДобавлено: Вт 9 Январь 2018, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спрашивать почему дымит нужно у того кто печь делал, а если сами, то схемку прикрепите, по которой делали, Вам и расскажут всё и по полочкам разложат.
Друг мой, — ответил Микеланджело, — совершенство — не мелочь, но складывается из мелочей.
8(963)5537005
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 9 Январь 2018, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
За установку дверей и колосника 2, высота перевала норм , что там дальше то?
СообщениеДобавлено: Вт 9 Январь 2018, 16:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
дверка 4, перевал 6 рядов, хайло 7*38, Роман тебе почему не понравилось?
Любитель-печеклад
Иванушка
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вт 9 Январь 2018, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подносишь спичку к низу топочной дверки-пламя в топку
Подносишь к верху дверки-пламя в комнату
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2018, 04:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну так и спрашивают, за перевалом то чего. Выкладайте все.
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2018, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
да сто причин дымления может быть . и начинать надо с конца, т.е. с трубы.
Иванушка
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2018, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топл.камера
 Размер файла:  162.04 КБ
 Просмотров:  900 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2018, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
сказал как отрезал. Smile
ну видим что сбил верхний ряд увеличив хайло, и? Вряд ли это улучшит ситуацию, но улучшит или нет нам надобно догадаться самим Smile
Иванушка
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2018, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разломал угол.фото выхода из топки с другой стороны
 Размер файла:  152.76 КБ
 Просмотров:  662 раз(а)
Иванушка
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2018, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
И,наконец,сломал другой угол....
 Размер файла:  205.22 КБ
 Просмотров:  852 раз(а)
Иванушка
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2018, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
И ещё...
 Размер файла:  249.39 КБ
 Просмотров:  848 раз(а)
Иванушка
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2018, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото по порядку на удаление от топл.камеры да начала каналов
Иванушка
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2018, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
В трубе тяга хорошая гул стоит...высота от щольника метров 7
Иванушка
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2018, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
....зольника
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2018, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не внимательно рассмотрел. Surprised
СообщениеДобавлено: Чт 11 Январь 2018, 07:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попросите свою супругу, дамы они более разговорчивые и сразу выложат и фотку общего вида и со всех сторон и трубу покажут, и расскажут кто и когда делал печь и дымила ли она раньше. Не видно нигде прочистных дверок и есть ли они вообще... Есть дамы которые даже схему внутрянки нарисуют бо любознательные от природы.
СообщениеДобавлено: Чт 11 Январь 2018, 07:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
да уж, кардинально. Канал чистый, раз уж вскрыли, попробуйте прожечь газетку, на предмет наличия тяги в канале.
Любитель-печеклад
