 Подовые отопительные печи 2.5*3.5 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 11 Январь 2018, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Два проекта Подовых отопительных печей (под ДРОВА) в этом размере:
1. С длинной топкой 570 мм. Шамот ША8.
2. С короткой топкой 430 мм и противотоком. Шамот ША5, ША6.
Данная компоновка ПОДА и подачи воздуха опробована.
Топка используется для готовки.
Никаких претензий на новизну не имею Smile
1. Шамот ША8, Топка 570 мм.
 Размер файла:  119.24 КБ
 Просмотров:  1113 раз(а)
2. Шамот ША5, ША6. Топка 430 мм.
 Размер файла:  147.81 КБ
 Просмотров:  960 раз(а)
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
СообщениеДобавлено: Чт 11 Январь 2018, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Колосник есть? Есть. Печь НЕ подовая. Конструкция проста и примитивна, ничего нового и оригинального. По-сути, Вы, добавляете необходимое для горения количество воздуха за счёт вторички, поскольку первичного воздуха не хватает ввиду малой площади колосниковой решетки.
Друг мой, — ответил Микеланджело, — совершенство — не мелочь, но складывается из мелочей.
8(963)5537005
СообщениеДобавлено: Чт 11 Январь 2018, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за правильную оценку!!!!
Конструкция действительно проста и очевидна Smile
Эту цель и преследовал Smile
А "колосничёк" есть, чтобы не использовать дорогие дверки с регулируемыми отверстиями Smile
Заодно уменьшается засаживание стекла дверки...
А также сгребание золы вниз через него в поддон...... Smile Very Happy Smile Very Happy
Пространство под Подом необходимо для теплоизоляции от низа (фундамента). И т.д.........по конструктиву Smile
При Подовом горении ДРОВ лучше "подавать" воздух НЕ С НИЗУ !!!!!
Последний раз редактировалось: tuomob (Чт 11 Январь 2018, 23:22), всего редактировалось 8 раз(а)
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 11 Январь 2018, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Злой Вы... Я две печи такие сложил. Первую убил поп-печник, на третий день семь часов топил, вторая жива и радует хозяев. Сам пробовал закрывать колосник листом железа, работает. Единственное отличие в подаче воздуха и перекрытием топки плитами ША-94. Тот вариант выложен Юрием ранее на форуме.
 Размер файла:  575.67 КБ
 Просмотров:  966 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 07:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
если дрова горят на поду - подовая. интересно, а как влияет вторичка на прогрев стенок топки, ведь она их по идее охлаждает?
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 08:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
На первой трети топки охлаждает. Зато и воздух подогревается.
При нагреве шамота отверстия "закрываются" и влияние прекращается.
Только это не вторичка. Подовое горение "просит" верхнюю подачу воздуха.
Делали эксперименты разнообразные...
Закрывали отверстия базальтом, оставляли колосничёк - хуже горит.
Закрывали колосник, оставляли отверстия - нормально горит, но не хватает воздуха.
Оптимально - щель 3 см вместо колосника. Но стоит подобрать поточнее - для этого и место с колосником делалось.
Делали данную компоновку без колосника, но дверка с регулируемыми отверстиями.
Все замечают, что при Подовом горении золы остаётся самый минимум.
Ну и функция готовки на Поде, как альтернатива ХК.
https://pp.userapi.com/c824701/v824701501/66816/TmfZHhlz6z4.jpg Smile
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий, а горизонтальный над топкой при прогреве не затыкается? А вообще, спасибо, габариты актуальные
Любитель-печеклад
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Печь все же подовая, поскольку "колосник" тут не выполняет свою основную функцию. Настоящий колосник должен быть под слоем горения топлива, а тут он перед закладкой. Фактически это не колосник а окно подачи воздуха , который омывает закладку по фронту.
2. А вот решение с зольной камерой в два ряда мне кажется не оптимальным. Если сделать забор воздуха поизящнее, то топливник можно на ряд , а то два ниже опустить.
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каким образом реализовано закрытие отверстий?
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юра же пишет, можно в топке готовить, а низко будет-неудобно,
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда уж поднять на уровень 85см от пола, готовить будет совсем удобно... Razz
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
поднимите, потом расскажете
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
потуги на искрометность...
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 11:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
При нагреве шамота увеличивается тепловое сопротивление отверстия.
И воздух "находит" путь меньшего сопротивления через колосничёк.
Также работают прогары.
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
От необходимости теплоизоляции Пода от фундамента не уйти.
Рисуйте "изящнее", обсудим Smile
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 11:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не заткнётся, большие сечения.
НА здоровье, пользуйтесь Smile
Эта-же схема в проектах здесь
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7891&start=60
И ещё 4 печи в разных размерах по этой схеме построены.
Активно готовят в топке.
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
А нельзя ли раскрыть, для интересующихся темой, физический "механизм" увеличения "теплового сопротивления отверстия"?
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 13:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лениво мне писать теорию Smile
Поищите в интернете самостоятельно Smile
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно, вам не лениво только бред сивой кобылы писать на форум...
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда объясните в чём бред.
Иначе - это просто оскорбление.
