Чт 11 Январь 2018, 12:22
Два проекта Подовых отопительных печей (под ДРОВА) в этом размере:
1. С длинной топкой 570 мм. Шамот ША8.
2. С короткой топкой 430 мм и противотоком. Шамот ША5, ША6.
Данная компоновка ПОДА и подачи воздуха опробована.
Топка используется для готовки.
Никаких претензий на новизну не имею
1. Шамот ША8, Топка 570 мм. |
119.24 КБ |
1008 раз(а) |
2. Шамот ША5, ША6. Топка 430 мм. |
147.81 КБ |
851 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
2.5-3.5 ША8.rar |
130.23 КБ |
Скачено: |
727 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
2,5-3.5 ША5-6.rar |
147.63 КБ |
Скачено: |
697 раз(а) |
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
Чт 11 Январь 2018, 22:06
Колосник есть? Есть. Печь НЕ подовая. Конструкция проста и примитивна, ничего нового и оригинального. По-сути, Вы, добавляете необходимое для горения количество воздуха за счёт вторички, поскольку первичного воздуха не хватает ввиду малой площади колосниковой решетки.
_________________ Друг мой, — ответил Микеланджело, — совершенство — не мелочь, но складывается из мелочей.
8(963)5537005
Чт 11 Январь 2018, 22:21
Деревенский Печеклад писал(а): |
Колосник есть? Есть. Печь НЕ подовая. Конструкция проста и примитивна, ничего нового и оригинального. По-сути, Вы, добавляете необходимое для горения количество воздуха за счёт вторички, поскольку первичного воздуха не хватает ввиду малой площади колосниковой решетки. |
Спасибо за правильную оценку!!!!
Конструкция действительно проста и очевидна
tuomob писал(а): |
Никаких претензий на новизну не имею |
Эту цель и преследовал
А "колосничёк" есть, чтобы не использовать дорогие дверки с регулируемыми отверстиями
Заодно уменьшается засаживание стекла дверки...
А также сгребание золы вниз через него в поддон......
Пространство под Подом необходимо для теплоизоляции от низа (фундамента). И т.д.........по конструктиву
При Подовом горении ДРОВ лучше "подавать" воздух НЕ С НИЗУ !!!!!
Последний раз редактировалось: tuomob (Чт 11 Январь 2018, 23:22), всего редактировалось 8 раз(а) |
Серега_76
Регион: Ярославль
Чт 11 Январь 2018, 22:35
Злой Вы... Я две печи такие сложил. Первую убил поп-печник, на третий день семь часов топил, вторая жива и радует хозяев. Сам пробовал закрывать колосник листом железа, работает. Единственное отличие в подаче воздуха и перекрытием топки плитами ША-94. Тот вариант выложен Юрием ранее на форуме.
_________________ Тепла в Вашем доме! +79159979159. Сергей
575.67 КБ |
850 раз(а) |
Пт 12 Январь 2018, 07:24
если дрова горят на поду - подовая. интересно, а как влияет вторичка на прогрев стенок топки, ведь она их по идее охлаждает?
Пт 12 Январь 2018, 08:37
Валер писал(а): |
если дрова горят на поду - подовая. интересно, а как влияет вторичка на прогрев стенок топки, ведь она их по идее охлаждает? |
На первой трети топки охлаждает. Зато и воздух подогревается.
При нагреве шамота отверстия "закрываются" и влияние прекращается.
Только это не вторичка. Подовое горение "просит" верхнюю подачу воздуха.
Делали эксперименты разнообразные...
Закрывали отверстия базальтом, оставляли колосничёк - хуже горит.
Закрывали колосник, оставляли отверстия - нормально горит, но не хватает воздуха.
Оптимально - щель 3 см вместо колосника. Но стоит подобрать поточнее - для этого и место с колосником делалось.
Делали данную компоновку без колосника, но дверка с регулируемыми отверстиями.
Все замечают, что при Подовом горении золы остаётся самый минимум.
Ну и функция готовки на Поде, как альтернатива ХК.
https://pp.userapi.com/c824701/v824701501/66816/TmfZHhlz6z4.jpg
Пт 12 Январь 2018, 09:48
Юрий, а горизонтальный над топкой при прогреве не затыкается? А вообще, спасибо, габариты актуальные
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пт 12 Январь 2018, 10:23
1. Печь все же подовая, поскольку "колосник" тут не выполняет свою основную функцию. Настоящий колосник должен быть под слоем горения топлива, а тут он перед закладкой. Фактически это не колосник а окно подачи воздуха , который омывает закладку по фронту.
2. А вот решение с зольной камерой в два ряда мне кажется не оптимальным. Если сделать забор воздуха поизящнее, то топливник можно на ряд , а то два ниже опустить.
Пт 12 Январь 2018, 10:26
tuomob писал(а): |
При нагреве шамота отверстия "закрываются" и влияние прекращается. |
Каким образом реализовано закрытие отверстий?
Пт 12 Январь 2018, 10:27
Юра же пишет, можно в топке готовить, а низко будет-неудобно,
Пт 12 Январь 2018, 10:42
Валер писал(а): |
Юра же пишет, можно в топке готовить, а низко будет-неудобно, |
Тогда уж поднять на уровень 85см от пола, готовить будет совсем удобно...
Пт 12 Январь 2018, 10:44
поднимите, потом расскажете
Пт 12 Январь 2018, 10:48
Валер писал(а): |
поднимите, потом расскажете |
потуги на искрометность...
Пт 12 Январь 2018, 11:31
Пт 12 Январь 2018, 11:33
Пт 12 Январь 2018, 11:55
Пт 12 Январь 2018, 12:29
tuomob писал(а): |
При нагреве шамота увеличивается тепловое сопротивление отверстия.
И воздух "находит" путь меньшего сопротивления через колосничёк.
Также работают прогары. |
А нельзя ли раскрыть, для интересующихся темой, физический "механизм" увеличения "теплового сопротивления отверстия"?
Пт 12 Январь 2018, 13:27
Шура писал(а): |
tuomob писал(а): |
А нельзя ли раскрыть, для интересующихся темой, физический "механизм" увеличения "теплового сопротивления отверстия"? |
Лениво мне писать теорию
Поищите в интернете самостоятельно
Пт 12 Январь 2018, 13:50
tuomob писал(а): |
Шура писал(а): |
tuomob писал(а): |
Поищите в интернете самостоятельно |
Понятно, вам не лениво только бред сивой кобылы писать на форум...
Пт 12 Январь 2018, 13:57
Шура писал(а): |
tuomob писал(а): |
Шура писал(а): |
tuomob писал(а): |
Понятно, вам не лениво только бред сивой кобылы писать на форум... |
Тогда объясните в чём бред.
Иначе - это просто оскорбление.
