 Ремонт голланки Следующая тема
Иван Венке
Регион: Yekaterinburg
СообщениеДобавлено: Пн 3 Февраль 2014, 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день! Была необходимость подлатать обшивку голландской круглой печи (местами съела коррозия). Обтянули поверх старой обшивки цинкованным железом. Сейчас кажется теплоотдача значительно уменьшилась в то время как печь горячая. Не могу понять с физической точки зрения что произошло и как исправить. Есть предположения что часть лучистой энергии отражается внутрь, но это ведь только часть. И как может такое быть что печь (железо) горячая, а тепло не отдает ? Может ли помочь покраска, если да, то чем красить?
Ярослав Данилкин
СообщениеДобавлено: Пн 15 Январь 2018, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошло уже 4 года после вопроса, но тема актуальная. Был такой же опыт с коробом из оцинковки. На ощупь горяченная - а не греет. А есть печники, которые короб делают из нержавейки... Делают из круглых печей термосы.
Предлагаю разобраться в вопросе. Почему печи в коробах из черного проката греют, а оцинковка нет?
"Металлисты" подтверждают, что черный прокат лучше пропускает тепло, чем нержа. А почему, ответить не могут.
"Живые борются. А живы только те, чье сердце предано возвышенной мечте." Виктор Гюго
Ярослав Данилкин
СообщениеДобавлено: Пн 15 Январь 2018, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
1 версия. Есть информация, что у черного проката выше теплопроводность. Данный показатель у нержавейки в три раза ниже. Но у оцинковки (08кп), теплопроводность примерно такая же как у черного проката.
Или оцинковка оцинковке рознь?
2 версия. Зеркальная поверхность оцинковки и нержи отражает существенную часть тепла обратно внутрь. Эффект зеркала. Но и черный прокат не особо матовый.
3 версия. Нержавеющая и оцинкованная стали имеют урезанный спектр излучения тепла (волн), в отличие от черного проката. (Что самое вероятное, на мой взгляд. Ведь на ощупь печь горячая, не притронуться, но в нескольких сантиметрах от печи тепло не ощущается.)
Давайте попробуем вместе разобраться и докопаться до истины.
СообщениеДобавлено: Пн 15 Январь 2018, 22:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
человек в спб на поток футляры из нержи делает тут ссылку кидал там все написано в чем разница http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9591&postdays=0&postorder=asc&&start=80
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 15 Январь 2018, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня банная в триерах, футерованная на ребро, очень даже ни чего работает.
Ярослав Данилкин
СообщениеДобавлено: Пн 15 Январь 2018, 23:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печи реально очень надежные и простые.
Приходилось чистить 30 летнюю унтермарку. Плохо топилась. Прочистных дверок не было, и за 30 лет мы были первыми кто ее чистил. Нашли подныры, сделали пропилы в кожухе, выбили половинки кирпича и достали из печи несколько ведер сажи.
Заглянув в топку я охренел. Она была футерована кирпичом на тычок, ребром к металлу. В отличнейшем состоянии! Отдельный лайк тому печнику за перекрытие топки) Ничего за 30 лет не вывалилось. Хотя диаметр топки очень приличный.
Эта печь еще столько же прослужит.
Ярослав Данилкин
СообщениеДобавлено: Пн 15 Январь 2018, 23:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просмотрел ссылку и ничего по разнице между металлами не нашел.
СообщениеДобавлено: Пн 15 Январь 2018, 23:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Суть что оцинковка быстро прогорает металл мягкий подвержен корозии быстро окисляется на воздухе . Нержа по крепче будет плюс большой отзеркаливание тепла.
Ярослав Данилкин
СообщениеДобавлено: Пн 15 Январь 2018, 23:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отзеркаливание внутрь? Зачем из печи делать термос?
Речь не о прочности металла. Речь о том, что печи горячие, но не греют.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вт 16 Январь 2018, 00:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Температура стенки печи в градусах ?
Ярослав Данилкин
СообщениеДобавлено: Вт 16 Январь 2018, 00:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не померять. Печь, о которой я веду речь была разобрана через год, и вместо нее сложена другая. Ибо первая не грела помещение по вышеописанным причинам.
После такого опыта футляры делаем только из черного проката, и естественно таких проблем больше не было.
И после блуждания по этому форуму, и гугл картинкам - вижу что короба уже делают из нержавейки.
А проблема так и осталась. И я поднял её в надежде решить и найти причину.
 Размер файла:  307.9 КБ
 Просмотров:  837 раз(а)
Ярослав Данилкин
СообщениеДобавлено: Вт 16 Январь 2018, 02:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так еще сложность в том, что подобные полированные металлы пирометром меряются только с помощью изоленты.
Вскипятил чайник из нержи - внутри под 100 градусов, снаружи показывает 45. Наклеил изоленту - температура снаружи и внутри сравнялась.
Проблема может быть в ИК излучении. Разница показаний ИК-пирометра на нерже и изоленте на нерже это подтверждает.
СообщениеДобавлено: Вт 16 Январь 2018, 04:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
я вам по секрету скажу, у нас очень распространены кухонные топки с настилом, в кожухе именно с оцинковки. горячущие.
Тема обсуждалась, виноват не металл, а отсутствие плотного контакта кирпич-ГПС-металл. В силу теплопроводности металл нагреется даже в местах неплотного прилегания, "оттянув" с соседних участков, но в целом мощность теплоотдачи упадёт, воздушная прослойка тормозит. Если печь черняга крашеная, то думаю можно эти пятна увидеть пирометром, через какое-то время после протопки
Любитель-печеклад
Ярослав Данилкин
СообщениеДобавлено: Вт 16 Январь 2018, 09:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, что присоеднились к обсуждению.
Не исключаю человеческий фактор, но понимаю, если в каком-то месте действительно из-за брака, даже допустим 3 (!) кирпича через глину неплотно прилегают к металлу. Будет плохо греть какк вы говорите, пятном. Но ведь кирпичей футеровки, даже с низкими потолками, в круглой печи колец 5-6. Обращал внимание, места неплотного прилегания действительно хуже греют. Но чтобы вся печь так сделана, этож как нужно клинья загонять? Что в футеровку, что в центр "звездочки". Или необходимо всю печь, на сырую, хорошенько обстучать киянкой.
Если можно, пришлите ссылку на тему, где эта проблема обсуждалась. И если можно, пожалуйста, фото кухонной топки о которой вы говорили.
СообщениеДобавлено: Вт 16 Январь 2018, 11:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
со ссылкой не помогу, давно было, даже не помню на этом ли форуме обсуждалось.
Любитель-печеклад
 Размер файла:  29.15 КБ
 Просмотров:  793 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 16 Январь 2018, 11:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот круглая, плотнёхонько. фота не моя, у нас таких почти и нет
Любитель-печеклад
 Размер файла:  10 КБ
 Просмотров:  826 раз(а)
Ярослав Данилкин
СообщениеДобавлено: Вт 16 Январь 2018, 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересный топливник. Швы проварены? На фото не видно.
И здесь хотя бы отопительный щиток есть.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вт 16 Январь 2018, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я поддержу эту версию. Валер... а где тема обсуждалась? Я бы почитал. Особо интересно в контексте слоя металл-кирпич.
Ярослав Данилкин
СообщениеДобавлено: Вт 16 Январь 2018, 11:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так они и делаются. Делается внутри "звезда", в центре расклинивается и почти намертво получается.
СообщениеДобавлено: Вт 16 Январь 2018, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
это простая оцинковка, на фальц собрана. От щитка толку чуть, основной нагрев именно от топки, она с шамота и греется больше 100
помоему на строителях, ищите по пользователю Jakonya
Любитель-печеклад
