Иван Венке
Регион: Yekaterinburg
Пн 3 Февраль 2014, 12:56
Добрый день! Была необходимость подлатать обшивку голландской круглой печи (местами съела коррозия). Обтянули поверх старой обшивки цинкованным железом. Сейчас кажется теплоотдача значительно уменьшилась в то время как печь горячая. Не могу понять с физической точки зрения что произошло и как исправить. Есть предположения что часть лучистой энергии отражается внутрь, но это ведь только часть. И как может такое быть что печь (железо) горячая, а тепло не отдает ? Может ли помочь покраска, если да, то чем красить?
Ярослав Данилкин
Пн 15 Январь 2018, 21:35
Прошло уже 4 года после вопроса, но тема актуальная. Был такой же опыт с коробом из оцинковки. На ощупь горяченная - а не греет. А есть печники, которые короб делают из нержавейки... Делают из круглых печей термосы.
Предлагаю разобраться в вопросе. Почему печи в коробах из черного проката греют, а оцинковка нет?
"Металлисты" подтверждают, что черный прокат лучше пропускает тепло, чем нержа. А почему, ответить не могут.
_________________ "Живые борются. А живы только те, чье сердце предано возвышенной мечте." Виктор Гюго
Ярослав Данилкин
Пн 15 Январь 2018, 22:09
1 версия. Есть информация, что у черного проката выше теплопроводность. Данный показатель у нержавейки в три раза ниже. Но у оцинковки (08кп), теплопроводность примерно такая же как у черного проката.
Или оцинковка оцинковке рознь?
2 версия. Зеркальная поверхность оцинковки и нержи отражает существенную часть тепла обратно внутрь. Эффект зеркала. Но и черный прокат не особо матовый.
3 версия. Нержавеющая и оцинкованная стали имеют урезанный спектр излучения тепла (волн), в отличие от черного проката. (Что самое вероятное, на мой взгляд. Ведь на ощупь печь горячая, не притронуться, но в нескольких сантиметрах от печи тепло не ощущается.)
Давайте попробуем вместе разобраться и докопаться до истины.
Пн 15 Январь 2018, 22:51
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 15 Январь 2018, 23:01
У меня банная в триерах, футерованная на ребро, очень даже ни чего работает.
Ярослав Данилкин
Пн 15 Январь 2018, 23:15
| Мангилев Сергей писал(а): |
| У меня банная в триерах, футерованная на ребро, очень даже ни чего работает. |
Печи реально очень надежные и простые.
Приходилось чистить 30 летнюю унтермарку. Плохо топилась. Прочистных дверок не было, и за 30 лет мы были первыми кто ее чистил. Нашли подныры, сделали пропилы в кожухе, выбили половинки кирпича и достали из печи несколько ведер сажи.
Заглянув в топку я охренел. Она была футерована кирпичом на тычок, ребром к металлу. В отличнейшем состоянии! Отдельный лайк тому печнику за перекрытие топки) Ничего за 30 лет не вывалилось. Хотя диаметр топки очень приличный.
Эта печь еще столько же прослужит.
Ярослав Данилкин
Пн 15 Январь 2018, 23:17
Просмотрел ссылку и ничего по разнице между металлами не нашел.
Пн 15 Январь 2018, 23:29
Суть что оцинковка быстро прогорает металл мягкий подвержен корозии быстро окисляется на воздухе . Нержа по крепче будет плюс большой отзеркаливание тепла.
Ярослав Данилкин
Пн 15 Январь 2018, 23:34
| Безумный Печник писал(а): |
| Суть что оцинковка быстро прогорает металл мягкий подвержен корозии быстро окисляется на воздухе . Нержа по крепче будет плюс большой отзеркаливание тепла. |
Отзеркаливание внутрь? Зачем из печи делать термос?
Речь не о прочности металла. Речь о том, что печи горячие, но не греют.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 16 Январь 2018, 00:36
| Ярослав Данилкин писал(а): |
| Ведь на ощупь печь горячая, не притронуться, но в нескольких сантиметрах от печи тепло не ощущается. |
Температура стенки печи в градусах ?
Ярослав Данилкин
Вт 16 Январь 2018, 00:49
| Vladimir-spb писал(а): |
Температура стенки печи в градусах ? |
Не померять. Печь, о которой я веду речь была разобрана через год, и вместо нее сложена другая. Ибо первая не грела помещение по вышеописанным причинам.
После такого опыта футляры делаем только из черного проката, и естественно таких проблем больше не было.
И после блуждания по этому форуму, и гугл картинкам - вижу что короба уже делают из нержавейки.
А проблема так и осталась. И я поднял её в надежде решить и найти причину.
307.9 КБ |
756 раз(а) |
Ярослав Данилкин
Вт 16 Январь 2018, 02:42
Так еще сложность в том, что подобные полированные металлы пирометром меряются только с помощью изоленты.
Вскипятил чайник из нержи - внутри под 100 градусов, снаружи показывает 45. Наклеил изоленту - температура снаружи и внутри сравнялась.
Проблема может быть в ИК излучении. Разница показаний ИК-пирометра на нерже и изоленте на нерже это подтверждает.
Вт 16 Январь 2018, 04:52
я вам по секрету скажу, у нас очень распространены кухонные топки с настилом, в кожухе именно с оцинковки. горячущие.
Тема обсуждалась, виноват не металл, а отсутствие плотного контакта кирпич-ГПС-металл. В силу теплопроводности металл нагреется даже в местах неплотного прилегания, "оттянув" с соседних участков, но в целом мощность теплоотдачи упадёт, воздушная прослойка тормозит. Если печь черняга крашеная, то думаю можно эти пятна увидеть пирометром, через какое-то время после протопки
Ярослав Данилкин
Вт 16 Январь 2018, 09:26
| Валер писал(а): |
Тема обсуждалась, виноват не металл, а отсутствие плотного контакта кирпич-ГПС-металл. В силу теплопроводности металл нагреется даже в местах неплотного прилегания, "оттянув" с соседних участков, но в целом мощность теплоотдачи упадёт, воздушная прослойка тормозит. Если печь черняга крашеная, то думаю можно эти пятна увидеть пирометром, через какое-то время после протопки |
Спасибо, что присоеднились к обсуждению.
Не исключаю человеческий фактор, но понимаю, если в каком-то месте действительно из-за брака, даже допустим 3 (!) кирпича через глину неплотно прилегают к металлу. Будет плохо греть какк вы говорите, пятном. Но ведь кирпичей футеровки, даже с низкими потолками, в круглой печи колец 5-6. Обращал внимание, места неплотного прилегания действительно хуже греют. Но чтобы вся печь так сделана, этож как нужно клинья загонять? Что в футеровку, что в центр "звездочки". Или необходимо всю печь, на сырую, хорошенько обстучать киянкой.
Если можно, пришлите ссылку на тему, где эта проблема обсуждалась. И если можно, пожалуйста, фото кухонной топки о которой вы говорили.
Вт 16 Январь 2018, 11:31
со ссылкой не помогу, давно было, даже не помню на этом ли форуме обсуждалось.
29.15 КБ |
701 раз(а) |
Вт 16 Январь 2018, 11:36
вот круглая, плотнёхонько. фота не моя, у нас таких почти и нет
10 КБ |
742 раз(а) |
Ярослав Данилкин
Вт 16 Январь 2018, 11:43
| Валер писал(а): |
| со ссылкой не помогу, давно было, даже не помню на этом ли форуме обсуждалось. |
Интересный топливник. Швы проварены? На фото не видно.
И здесь хотя бы отопительный щиток есть.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 16 Январь 2018, 11:44
| Валер писал(а): |
Тема обсуждалась, виноват не металл, а отсутствие плотного контакта кирпич-ГПС-металл. В силу теплопроводности металл нагреется даже в местах неплотного прилегания, "оттянув" с соседних участков, но в целом мощность теплоотдачи упадёт, воздушная прослойка тормозит. |
Я поддержу эту версию. Валер... а где тема обсуждалась? Я бы почитал. Особо интересно в контексте слоя металл-кирпич.
Ярослав Данилкин
Вт 16 Январь 2018, 11:45
| Валер писал(а): |
| вот круглая, плотнёхонько. фота не моя, у нас таких почти и нет |
Вот так они и делаются. Делается внутри "звезда", в центре расклинивается и почти намертво получается.
Вт 16 Январь 2018, 11:56
| Валер писал(а): |
И здесь хотя бы отопительный щиток есть. |
это простая оцинковка, на фальц собрана. От щитка толку чуть, основной нагрев именно от топки, она с шамота и греется больше 100
| ... а где тема обсуждалась? |
помоему на строителях, ищите по пользователю Jakonya
