Чт 18 Январь 2018, 01:28
у соседа на банной труба с шамота стояла, сгорела баня, грешит на трубу, говорит как железо горячая была
Чт 18 Январь 2018, 06:52
| Михаил Фадеев писал(а): |
| Может и странно, но стоят трубы из шамота на улице, ещё как стоят. Для примера (если получится, сфотографирую): на банной печи, восьмерик, стоит уже лет 10. Сверху вся в саже, но ни одного разрушенного кирпича. |
Опасность шамотной трубы в потолочной проходке- сильно перегревается. Надо отсекать не горючей волокнистой изоляцией. А на улице десятками лет трубы стоят. У нас в городе возле мет.комбината -много домов с облицовкой из шамота построены -и уже лет 50 и более некоторым домам. Во время советского дефицита строили дома из того что рядом и то что можно "выписать" на заводе -либо своровать через дырку в заборе завода.
Когда не было на рынках кирпича шамотного ,да исамих рынков не было. Ездил по частному сектору около мет.комбината и спрашивал у хозяев продать кирпич. У каждого дома стояли поддоны с шамотом. А на футеровку топки печи или камина -совсем не много надо было. На заводе только от поддона можно было купить и то целая эпопея с выпиской.
Пт 19 Январь 2018, 00:22
Практика показывает что огнеупор хоть и пористый материал а циклы зима лето и влажный климат СПБ отлично переносит . У нас в снт часто с него трубы на улице оголовки кладут только не бюджетно это по 60 руб за кирпич выходит меня жаба душит В новгородской обл городе Боровичи где находится Огнеупорный завод много что сделано из него , я так понял людям его в места денег по талоном выдают. Так как магазины -заправки-гаражи-заборы и другие мелкие строение построены до сих стоят единственное соль местами от цементного раствора .
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пт 19 Январь 2018, 07:25
Одинцовский р- н . Все трубы вокруг с шамота, прям жёлто от труб.
Последний раз редактировалось: Мангилев Сергей (Пт 19 Январь 2018, 09:33), всего редактировалось 1 раз |
Пт 19 Январь 2018, 07:43
может просто цветной облицовочный, они похожи издаля
Пт 19 Январь 2018, 08:29
Альтернатива шамотному кирпичу на улице вижу в силикатном кирпиче у нас на НЕВЕ есть Павловский кирпичный завод выпускает цветной кирпич есть колотая фактура и фигурный бывает ценик от прямого от 12 руб до 35 . В других регионах свои заводы , если гильзануть саму трубу то можно хоть дырчатый использовать единственное в отверстие много раствора уходит и от удара молотка трескается по полам. У нас в последние время народ все чаще и мангалы и уличные очаги из него строит на цементе без навеса в этом сезоне сам собираюсь из него строить с футеровкой полной правда.
12.49 КБ |
634 раз(а) |
90.44 КБ |
601 раз(а) |
Пт 19 Январь 2018, 09:13
| Безумный Печник писал(а): |
| У нас в последние время народ все чаще и мангалы и уличные очаги из него строит на цементе без навеса в этом сезоне сам собираюсь из него строить с футеровкой полной правда. |
Я строю на улице мангальные комплексы только ЦПС с облицовкой щелевым кирпичём. Внутрянка с зазором из полнотелого и шамота. Видел полностью на ГПС уличные комплексы -даже ни разу не протопленные растрескавшиеся. ГПС набирает влагу от дождей,потом промерзает и рвёт швы. А внутрь меньше влаги попадает -там швы не промокают и не рвутся. Если конечно сверху нет защиты от осадков то внутри порвёт швы глинянные.
Михаил Фадеев
Пт 19 Январь 2018, 21:26
Кстати, Виктор Владимирович, штукатурка - достаточная защита для уличной печи? Например, первый слой - термостойкая, какой-нибудь "Терракот", а второй - любая для наружного использования. Достаточная защита для одноконтурной печи на ГПС, как считаете?
Сб 20 Январь 2018, 06:30
| Кстати, Виктор Владимирович, штукатурка - достаточная защита для уличной печи? Например, первый слой - термостойкая, какой-нибудь "Терракот", а второй - любая для наружного использования. Достаточная защита для одноконтурной печи на ГПС, как считаете? |
Нет Михаил штукатурка не будет держаться на улице на любой смеси. Чтобы не делать второй контур из кирпичей -сделать контур из аквапанелей с зазором не менее 3см и оштукатурить любой смесью для наружных работ и не термостойкой. Но и не с органическими примесями.
Александр Володин
Сб 20 Январь 2018, 08:46
А влагоотталкивающая пропитка? Термостойкий лак?
Сб 20 Январь 2018, 09:48
| A.N.Volodin писал(а): |
| А влагоотталкивающая пропитка? Термостойкий лак? |
А что это даст? Штукатурка всё равно отойдёт от нагреваемых поверхностей. Будет естественный второй контур -если он армированный,ну и трещины ещё вдобавок будут. А если не армированный -кусками отвалится. Так уж лучше сразу это предусмотреть и отделить от нагреваемых поверхностей.
Александр Володин
Сб 20 Январь 2018, 10:19
| Селиван Виктор писал(а): |
А что это даст? Штукатурка всё равно отойдёт от нагреваемых поверхностей. Будет естественный второй контур -если он армированный,ну и трещины ещё вдобавок будут. А если не армированный -кусками отвалится. Так уж лучше сразу это предусмотреть и отделить от нагреваемых поверхностей. |
Я имею в виду пропитку и лакировку не по штукатурке, а по кирпичу и швам, чтобы вода в кладку не впитывалась.
Сб 20 Январь 2018, 10:26
Я имею в виду пропитку и лакировку не по штукатурке, а по кирпичу и швам, чтобы вода в кладку не впитывалась. |
Нет -самая опасность в швах -их не пропитаешь. Они наберут влагу,замерзнут и потрещат. На улице и в не отапливаемых строениях -лицевая кладка только на ЦПС. ЦПС выдерживает даже 300 град. нагрев. Никакие особые смеси жаростойкие на цементном вяжущем не нужны -да и запрещены они к применению по нормативам для огнеупорного производства там где существуют перепады (цикличность) температур. Жаростойкие смеси на цементе -банальный "развод"
Михаил Фадеев
Сб 20 Январь 2018, 12:14
| Нет Михаил штукатурка не будет держаться на улице на любой смеси. Чтобы не делать второй контур из кирпичей -сделать контур из аквапанелей с зазором не менее 3см и оштукатурить любой смесью для наружных работ и не термостойкой. Но и не с органическими примесями. |
А почему на аквапанели штукатурка будет держаться, а на кирпиче - нет. Я не понял
Сб 20 Январь 2018, 12:16
| Альтернатива шамотному кирпичу на улице вижу в силикатном кирпиче у нас на НЕВЕ есть Павловский кирпичный завод выпускает цветной кирпич есть колотая фактура и фигурный бывает ценик от прямого от 12 руб до 35 . В других регионах свои заводы , если гильзануть саму трубу то можно хоть дырчатый использовать единственное в отверстие много раствора уходит и от удара молотка трескается по полам. У нас в последние время народ все чаще и мангалы и уличные очаги из него строит на цементе без навеса в этом сезоне сам собираюсь из него строить с футеровкой полной правда. |
кстати известно, что силикатный кирпич сильно промерзает даже без влаги, не говоря уж про намокший. а как ведет себя цветной? давно присматриваюсь как к альтернативе красному для оголовка
Vf Su
Регион: Челябинская область, Магнитогорск
Сб 20 Январь 2018, 12:23
Силикатный на трубу еще хуже, чем шамотный, хоть и марка 200. Нельзя из него строить ни печи , ни трубы - крайне боится влажности. Только глиняный .Где-то на форуме видел печь из силикатного кирпича как эксперимент...
_________________ Я не волшебник, я только учусь...
Сб 20 Январь 2018, 12:42
А почему на аквапанели штукатурка будет держаться, а на кирпиче - нет. Я не понял  |
Михаил -ты же будешь штукатурить нагреваемые конструкции -которые имеют разный КТР с штукатуркой. А панели не нагреваются и имеют воздушную прослойку между кирпичём.
Последний раз редактировалось: Селиван Виктор (Сб 20 Январь 2018, 13:27), всего редактировалось 1 раз |
Сб 20 Январь 2018, 12:48
у меня от старого хозяина дорожки к дому с силикатного, им лет 30. когда убирал -кирпичь как новый. а вы говорите
Пн 24 Сентябрь 2018, 17:13
В этом сезоне еще одна плита с щитком отдал напарнику так как с ребенком в няньках.Тот же проект-такой же же конструктив -тоже деревня и снова труба из шамота . Только кирпич Кировочипецкий на печь взят клон короче .
208.83 КБ |
637 раз(а) |
206.77 КБ |
695 раз(а) |
274.42 КБ |
656 раз(а) |
288.55 КБ |
693 раз(а) |
292.28 КБ |
1248 раз(а) |
kotlyanka
Регион: Урал
Ср 25 Сентябрь 2019, 14:44
Здравствуйте.
Я не печник, прошу не ругать, если будут глупые вопросы.
Возможно ли печь, которая в этой теме 3,5 х 3,5 удлинить на 1,5 кирпича со стороны, противоположной топке. Или, может, посоветуете другую печь 5 х 3,5 с точно таким же расположением топки, плиты и трубы для дома с постоянным проживанием жилой площадью 48 кв.м. Спасибо.
86.43 КБ |
381 раз(а) |
