 Банная печь с щитком Следующая тема
Евгений Бел
Регион: MO
СообщениеДобавлено: Чт 25 Январь 2018, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день уважаемые гуру печных дел.
Хотелось бы узнать ваше мнение и получить дельный совет.
Баня брус 200 х 200, 6 на 7 с мансардой для временно постоянного проживания.
Хочется хорошую парную но не хочется две печи по этому пытаюсь решить такую задачу.
Печь прямоточка с открытым нагревом камней используетс с кирпичным щитком.
Хотелось бы отапливать все этой печью.
Прикладываю свои наброски.
Хочется понимать
1) на сколько реализуема эта задумка
2) как будет себя вести печь (перегрев и прочее)
3) как будет собираться сажа (топка исключительно березой....)
4) правильный ли щиток а то меня что то смущает длина каналов может есть другие варианты.
 Размер файла:  186.03 КБ
 Просмотров:  728 раз(а)
 Размер файла:  269.89 КБ
 Просмотров:  850 раз(а)
 Размер файла:  231.23 КБ
 Просмотров:  794 раз(а)
 Просмотров:  745 раз(а)
 Размер файла:  230.19 КБ
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Чт 25 Январь 2018, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень низкие подвёртки и горизонтальный канал наверху. Надо бы не меньше 3 рядов. Да и с каналами, я думаю, накрутили. Если последовательные, то не такие длинные (высокие). Я бы делал параллельные.
8 903 112 79 73;
СообщениеДобавлено: Пт 26 Январь 2018, 05:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плохой вариант. В щитке сделать отдельный топливник и пользоваться им тогда когда не надо греть каменку.
Евгений Бел
Регион: MO
СообщениеДобавлено: Пт 26 Январь 2018, 08:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что плохого в каменке она будет в роли теплового аккумулятора и будет еще какое то время отдавать тепло по щитку, плюс тепло от самой печи.
СообщениеДобавлено: Пт 26 Январь 2018, 08:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прогревать надо камни до исчезновения сажи(малиновое сечение) -а это не нужно для отопления. Можно конечно сделать печь в термосе и дозированно выпускать тепло -столько -сколько необходимо для отопления помещения. Но это сложноватая конструкция -не каждый "догонит" как правильно сделать.
СообщениеДобавлено: Пт 26 Январь 2018, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
1) было бы желание.
2) будет и перегрев и прочее.
3) сажи будет много.
4) щиток очень неправилиный, любой другой вариант будет гораздо лучше.
Строить своими руками собираетесь?
СообщениеДобавлено: Пт 26 Январь 2018, 08:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
В принципе возможно... Smile Только изменить нутро щитка, разобраться с расположением печи относительно стен... Sad
А сажу в каменке и не обязательно выжигать каждый раз, если не париться, достаточно выгнать смолы. Весельчак
СообщениеДобавлено: Пт 26 Январь 2018, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда накопится критическая масса сажи -будет взрыв(резкое возгорание)
СообщениеДобавлено: Пт 26 Январь 2018, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понадобится протопить для бани - выгорит всё, и всё... Smile
СообщениеДобавлено: Пт 26 Январь 2018, 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Преценденты небольшие были -когда запускаешь постепенно новую печь в эксплуатацию -было резкое воспламенение сажи при критической температуре. А тут каждый день будут недотапливать......взрывы гарантированы
СообщениеДобавлено: Пт 26 Январь 2018, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Однажды чистил канальный щиток от топки с плитой, сечение в каналах осталось с куриное яйцо, остальное сажа... Sad И как же они не взорвались, поразительно !!! Laughing
Евгений Бел
Регион: MO
СообщениеДобавлено: Пт 26 Январь 2018, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет не своими.
Так как жить семьей там планирую, года два не меньше, а конструкция сложная. Но разобрать хочу до каждой мелочи, ибо не охото такое сооружение поставить, а потом все равно отапливаться электричеством.
Евгений Бел
Регион: MO
СообщениеДобавлено: Пт 26 Январь 2018, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно в щитке было не достаточно кислорода для возгорания сажи.
Евгений Бел
Регион: MO
СообщениеДобавлено: Пт 26 Январь 2018, 10:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
В каких местах более всего будет собираться сажа и как минимизировать этот процесс, в топке понятно можно выжигать. Щиток сильно будет засаживаться?
СообщениеДобавлено: Пт 26 Январь 2018, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сажа не взрывается, неужели не ясно ? Если и взрывается в печи, то это смесь воздуха и пирогазов из топлива...Да и не взрыв там получается, а в лучшем случае хлопок. Для взрыва необходимо взрывчатое вещество и детонатор.
Допустим, топите Вы щиток своим топливником несколько раз, в конце недели банный день - спокойно прожигаете каменку...Какие проблемы ?
СообщениеДобавлено: Пт 26 Январь 2018, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сравнил.... Камни над топкой .... А щиток где?
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 26 Январь 2018, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
От сажи взрыва быть не может,только возгорание оной.
Писанин Роман +79036460762
СообщениеДобавлено: Пт 26 Январь 2018, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я себе представляю, что на щиток отдельное хайло из топливника... Я так всегда делаю - отдельный дымоход на бак с водой... в БИКах весь дым через каменку проходит, а зачем спрашивается ?
СообщениеДобавлено: Пт 26 Январь 2018, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
А резкое воспламенение это не взрыв? Последствия не предсказуемые.
Евгений Бел
Регион: MO
СообщениеДобавлено: Пт 26 Январь 2018, 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще такой вариант рассматривал. Но не будет ли перегреваться щиток, и насколько больше будет сажи в каналах щитка, на камнях то ее можно выжечь, а чистить на много сложней.
 Размер файла:  130.37 КБ
 Просмотров:  687 раз(а)
