Пт 23 Февраль 2007, 00:10
Подовая печь в трапезной православной школы. Печь не облицована. Предварительный вариант облицовки-штукатурка и плитка под изразец с рисунками детей. Печь предназначена для выпечки, готовки и собственно отопления самой трапезной. Печь выполнена по материалам сайта http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=15 Печь двух колпаковая, хотя по сути здесь все три колпака. Первый это сама топка.
Пт 23 Февраль 2007, 00:22
Печь в трапезной
95.32 КБ |
1727 раз(а) |
Пт 23 Февраль 2007, 00:24
Другой ракурс
103.79 КБ |
1412 раз(а) |
Александр Бацулин
Пт 23 Февраль 2007, 18:53
Инересная печка, видимо внутри кладка на плашку, снаружи облицовка на ребро. А куда, собственно, хлеб сажать?
Пт 23 Февраль 2007, 21:32
Хлеб сажать в топку. Так как и в русской печи. Печь подовая со сводом. Пришлось поставить герметичную дверку SVT со стеклом.
Владимир Жирнов
Сб 24 Февраль 2007, 01:12
Интересная конструкция.
Верхний калпак тоже на плашку внутри?
Будет ли прогреваться?
Александр Бацулин
Сб 24 Февраль 2007, 13:38
Подовая, это значит без колосника? А как воздух подводится? Печь уже испытана на выпечку?
Вс 25 Февраль 2007, 01:35
Верхний колпак на ребро. Воздух подводится через щели (две) спереди и сзади топки. Недостатки-угольки падают вниз в зольную камеру. Но зато прогревают зольник. Он раскалённый до низу. Решение-вместо щелей ставить небольшие колоснички.
Вс 25 Февраль 2007, 01:36
На выпечку ещё не испытана. Я думаю проблем не должно быть. Главное не сжечь пироги или хлеба. То есть приноровиться к печи.
Чт 2 Август 2007, 15:04
Изразец изготовят только к Новому году. Хочется побыстрее печь до ума довести. Стоит монстром детей пугает.
Александр_Л
Пт 10 Август 2007, 09:43
Александр, а не подскажете, как Вы на уже сложенную печь будете крепить изразцы?
Спрашиваю, потому как у самого стоит аналогичная задача: сложили в деревне печь, хочется ее как-то облагородить, больно массивная, а дом маленький.
Пт 10 Август 2007, 10:29
Изразец на данную печь будет изготавливаться в виде плитки с рисунками детей, поэтому и долго всё... Крепить буду на обычный раствор для плитки. Спрашивайте в магазинах (или на рынках, как в Москве).Облагородить печь изразцами??? Как это. Если печь сделана неграмотно, то настоящий изразец полопается. Изразцовая печь собирается сразу вместе с изразцом и из-цы крепятся на проволоку и штыри. Купите плитку, например под кирпич, КАМРОК или подобную и облицовывайте.
Александр_Л
Пт 10 Август 2007, 11:10
Имелась в виду как раз плитка. Вопрос в том, что начитавшись в сети про методы облицовки печей плиткой, несколько испугам тем, что она лопается, отваливается, а если клей хороший, то он рвет кладку и т.д. и радикального способа нет. Как Вы посоветуете это сделать? Печь у меня очень неравномерно греется. Она нижнего прогрева. Вокруг топки греется интенсивно, пока топится, град до 90.
Из проичтанных способов больше всего советуют на сетку. Но непонятно, в чем тут панацея, ведь сетка с раствором (клеем) все равно "прилипнет" к кирпичу? И как крепить сетку к кладке? Говорят, анкерами, но они разве кладку не разрушат? Металл ведь - будет греться, расширяться и пр.
Пт 10 Август 2007, 17:52
Что бы ответить как поступить в Вашем случае, нужно увидеть вашу печь. Сейчас уже ясно, что печь выполнена неправильно. Плитка отпадёт. Может сетка Вас и спасёт, но топка-то развалиться изнутри. Сначала правильно выкладывают печь, после, по простой технологии облицовывают. Вот и всё и ничего не отваливается. Так что дешевле либо офутеровать топку, либо переложить плиту. Секретов тут нет.
Сергей!
Гость
Пн 14 Январь 2008, 15:58
Чуриков Александр писал(а): |
Подовая печь в трапезной православной школы. |
Спаси Бог за труды!
интересно, а в Москве или ближнем подмосковье, кто-нибудь кладёт печи в храмах или православных школах?
Вс 27 Январь 2008, 00:19
Продолжение работы по печи. Долго, но интересно. Печь будет оштукатурена и наклеена плитка ручной работы под изразец. Делают дети. Это прекрасно.
Дальнейшая работа по печи. |
211.92 КБ |
1213 раз(а) |
wprilepski
Регион: прага
Вс 27 Январь 2008, 00:42
У вас есть опыт штукатурения печей? Если плитку неклеить ,рано или поздно упадет.Я делал нищи в кладке, а туда вкладывал плитки.
Вс 27 Январь 2008, 00:48
Опыт оштукатуривания печей небольшой, но есть. Но слава Богу ничего не падает. Вопрос почему ??? Клею на клеевой раствор. Типа РАНЕВЕЙШЕН или им подобный.
wprilepski
Регион: прага
Вс 27 Январь 2008, 01:18
А я штукатурку не люблю, а плитка упадет дайте час.
Вс 27 Январь 2008, 11:51
Я несу ответственность за свою работу. Плитка не падает. Можно клеить на Ранавейшен. Он держит даже на гладкой поверхности. Пример :
Фины свои блочные печи также облицовывают на клеевой раствор плиткой, имитирующей изразец.
Плитка приклеенная на плиточный клей. Печь топится паолгода по выходным. |
281.63 КБ |
1202 раз(а) |
20.72 КБ |
1218 раз(а) |
