Peter
Регион: Саратов
Пт 2 Февраль 2018, 13:11
Доброго времени суток уважаемые профессионалы!
Проектирую загородный дом. Летом проживание постоянно. Зимой в выходные.
В доме хочу поставить печку на две комнаты (см. рисунок).
Стена между комнатами несущая и несет функцию перекрытия второго этажа.
По СНИПу фундамент печи должен быть отдельным от фундамента несущей стены.
Проект интересный. Приходят разные мысли о решении проблемы. Может быть, посоветуете грамотное решение.
57.86 КБ |
718 раз(а) |
Пт 2 Февраль 2018, 13:19
| Peter писал(а): |
| По СНИПу фундамент печи должен быть отдельным от фундамента несущей стены. |
Вы сами видели этот снип?
| Peter писал(а): |
Проект интересный. Приходят разные мысли о решении проблемы. Может быть, посоветуете грамотное решение. |
Что за проект?
Peter
Регион: Саратов
Пт 2 Февраль 2018, 13:27
[/quote]
Что за проект?[/quote]
Проект на картинке
Куликов Андрей
Пт 2 Февраль 2018, 14:10
А в чём проблема?
Сделать отдельный фундамент под печь? Нет проблем.
Сделать печь на отдельном фундаменте за подлицо со стеной, нет проблем.
Peter
Регион: Саратов
Пт 2 Февраль 2018, 14:20
Проблема в том, что между печью и стеной толщиной 25 см, будет ниша в стене глубиной 30 см !
А это нефеншуй.
Пт 2 Февраль 2018, 15:03
| Peter писал(а): |
Проект на картинке  |
Дык, это вы по этой картинке строить дом собираетесь что ли?
Ну,ну...
Пт 2 Февраль 2018, 15:36
| Peter писал(а): |
...Проектирую загородный дом. Летом проживание постоянно. Зимой в выходные.
В доме хочу поставить печку на две комнаты (см. рисунок)... Может быть, посоветуете грамотное решение. |
Может повыбирать из готовых проектов под печное отопление?
Или - доработать их под свои хотелки...
Пт 2 Февраль 2018, 19:11
Вырезать часть фундамента под перегородку в районе где нужно поставить печь. И залить новый фундамент. На два разных фундамента нельзя конечно же ставить печь. Разная усадка.
DmitriIShadR
Сб 13 Апрель 2019, 14:00
Фундамент для печи и дома должны быть независимыми Чтобы не словить колебания усадки
