 Прошу покритиковать проект каминопечи с сушилкой Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 4 Май 2017, 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Андрей63"]
tuomob писал(а):
Андрей63 писал(а):
Я об уменьшении топки не говорил ничего.
Просто на плите перекрытия топки положить красного на сухую для теплоизоляции перегретой перекрыши от сушилки.
Внутренние красные стенки печи дадут хороший нагрев с боков сушилки, а шамот с боков лишний.
Боюсь , если делать как Вы предлагаете , дно сушилки будет ходить вверх вниз относительно стенок её на высоту расширения всего шамотного ядра .
Ну и что?
С потребительской-эксплуатационной точки зрения несущественно, можно не учитывать.
Андрей63
СообщениеДобавлено: Чт 4 Май 2017, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="tuomob"]
Ну и что?
За совет спасибо , но оставлю как есть .
А вот отпускные каналы в 10 см толщиной , как по вашему , не узковаты ?
СообщениеДобавлено: Чт 4 Май 2017, 15:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зря Very Happy
В остальном не вижу явных косяков.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Чт 4 Май 2017, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей63 писал(а):
Обернутая базальтовым картоном труба будет опираться на шамотный. В красном кирпиче она будет гулять .Уплотнение ----- тоже базальтом .
Если труба будет гулять вместе с шамотной топкой, то длинная ручка регулировки шибера будет изгибаться и ее видимо зажмет.
Честно говоря, я не вижу необходимости футеровать опускные каналы по всей высоте. Я соглашусь еще в месте выхода ДГ из топки, но внизу это уже перебор (imho).
Андрей63
СообщениеДобавлено: Чт 4 Май 2017, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
То что труба будет гулять с ручкой шибера я не сообразил . Спасибо .Буду опирать и фиксировать её в красных кирпичах , а скольжение делать в шамоте.
На счёт футеровки отпускных подумаю. Как-то не хотелось на гвоздики ставить лещадку .
Андрей63
СообщениеДобавлено: Вс 4 Февраль 2018, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Было время ещё подумать и я согласился со всеми замечаниями откликнувшихся печников . Проект печи с сушилкой переделал и вот на чем остановился .
Если будут ещё замечания , то буду рад выслушать .
5х3.5.zip
 Название файла:  5х3.5.zip
 Размер файла:  536.05 КБ
 Скачено:  168 раз(а)
Андрей63
СообщениеДобавлено: Вс 4 Февраль 2018, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вид печи
 Размер файла:  305.58 КБ
 Просмотров:  538 раз(а)
Андрей63
СообщениеДобавлено: Вс 4 Февраль 2018, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разрезы
 Размер файла:  384.66 КБ
 Просмотров:  504 раз(а)
Андрей63
СообщениеДобавлено: Вс 4 Февраль 2018, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Порядовка 1
 Размер файла:  308.51 КБ
 Просмотров:  470 раз(а)
Андрей63
СообщениеДобавлено: Вс 4 Февраль 2018, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Порядовка 2
 Размер файла:  320.9 КБ
 Просмотров:  463 раз(а)
Андрей63
Порядовка 3
 Размер файла:  309.1 КБ
 Просмотров:  480 раз(а)
Андрей63
СообщениеДобавлено: Вс 4 Февраль 2018, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Порядовка 4
 Размер файла:  211.69 КБ
 Просмотров:  472 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 4 Февраль 2018, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если нужна сушилка, то перекрывайте футеровку топки плитой варочной чугунной, а на неё укладывайте кирпичи красные хотя бы и на ребро - 12 см. Cool
Теплоёмкости хватит на долго Razz ещё и готовить научитесь Smile
Андрей63
СообщениеДобавлено: Вс 4 Февраль 2018, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич спасибо , что откликнулись .У меня сейчас в старой шведке на чугунной плите лежат красные кирпичи. очень жарко для сушки . Готовим на газовой плите .
СообщениеДобавлено: Вс 4 Февраль 2018, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
На кирпичах красных, уложенных в один слой на железной плите 22 мм, щи томились 6 часов, а чайник закипал через час, после окончания протопки.
Второй слой кирпичей не применял, не дошло до этого Confused , а рамка с сеткой для сушки, ставилась через 4 чеса после протопки.
Андрей63
СообщениеДобавлено: Пн 5 Февраль 2018, 07:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плиты ШБ-94 уже куплены. Думаю , перекрыв топку ими получится более чистая сушилка.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Февраль 2018, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь с плитой чугунной более универсальна Cool
СообщениеДобавлено: Пн 5 Февраль 2018, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Универсальней и проще в кладке и ремонтно-пригодно.
И можно регулировать режимы толщиной "закладки" плиты.
В прошлом проекте за "сушилкой" был шамотный канал выше до перекрыши и выходы в опускные высоко. Это было разумно.
А труба должна быть именно в углу?
Может по центру сзади. Конструкция получится симметричная.
Андрей63
СообщениеДобавлено: Пн 5 Февраль 2018, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трубу можно ставить и по центру ,но она будет тяжёлая т.к.проходит через второй этаж , чердак и на крышу. Думаю, лучше на угол печи.
Чугунную плиту не хочу, т.к. перекрыв топку ш. плитами думаю получить более чистую сушилку .Сейчас у меня вся закопченная.
СообщениеДобавлено: Вт 6 Февраль 2018, 08:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поставьте по центру сзади трубу, выдержит, нагрузка распределится нормально на внутренние красные. Заодно перегруз одного угла не будет.
Сзади шамотный канал сделайте, как в предыдущем проекте, лучше будет, а то выход ДГ низко в опускной выходят. И сушилка будет прогреваться от шамота.
На плиты хорошо красного на сухую положить и песочком мелким сухим просыпать швы. Мягче тепло будет.
Топку посмотрите Подовую в http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11093
Заодно получите место готовки на Поде в топке.
