 Прошу покритиковать проект каминопечи с сушилкой Следующая тема
Андрей63
СообщениеДобавлено: Вт 6 Февраль 2018, 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
[выход ДГ низко в опускной выходят. И сушилка будет прогреваться от шамота.
Подняв выше выход ДГ , уменьшится на 25 см глубина сушилки .Это необходимо для лучшего дожига или для того ,что бы не было поддымливания при работе в режиме камина ?
СообщениеДобавлено: Вт 6 Февраль 2018, 13:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для лучшего дожига.
Подумайте такую схему верха. Большая ниша образуется.
Вытяжку из сушилки конечно надо подумать по другому. Но это не проблема.
 Размер файла:  72.72 КБ
 Просмотров:  511 раз(а)
Андрей63
СообщениеДобавлено: Вт 6 Февраль 2018, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="tuomob"
Юрий, это Вы нарисовали верхний колпак ?
СообщениеДобавлено: Вт 6 Февраль 2018, 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей63 писал(а):
[quote="tuomob"
Да
Андрей63
СообщениеДобавлено: Чт 8 Февраль 2018, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
["tuomob"]
Переделал
5х3.5 с суш-1.zip
 Название файла:  5х3.5 с суш-1.zip
 Размер файла:  601.34 КБ
 Скачено:  131 раз(а)
Андрей63
СообщениеДобавлено: Чт 8 Февраль 2018, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разрезы
 Размер файла:  366.76 КБ
 Просмотров:  539 раз(а)
Андрей63
СообщениеДобавлено: Чт 8 Февраль 2018, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разрез верхнего колпака
 Размер файла:  271.63 КБ
 Просмотров:  489 раз(а)
Андрей63
Общий вид
 Размер файла:  265.55 КБ
 Просмотров:  554 раз(а)
Андрей63
СообщениеДобавлено: Чт 8 Февраль 2018, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Порядовки
 Размер файла:  355.46 КБ
 Просмотров:  510 раз(а)
Андрей63
СообщениеДобавлено: Чт 8 Февраль 2018, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Порядовки
 Размер файла:  365.61 КБ
 Просмотров:  545 раз(а)
Андрей63
СообщениеДобавлено: Чт 8 Февраль 2018, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Порядовки
 Размер файла:  353.12 КБ
 Просмотров:  509 раз(а)
Андрей63
Порядовки
 Размер файла:  230.12 КБ
 Просмотров:  528 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 9 Февраль 2018, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей63 писал(а):
Переделал
А зачем перекрывать сушилку.
Перекройте в самом верху и сделайте высокие дверки.
Сушильный шкаф будет больше.
И вытяжку в трубу можно проще тогда сделать - отверстие с "пробкой" в кирпичной стенке сразу в трубу. А можно прочистную дверку маленькую поставить Very Happy
Посмотрите личные сообщения.
Minzurka
СообщениеДобавлено: Пт 9 Февраль 2018, 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прикольно получается Razz
