 Русская печь с нижним прогревом Следующая тема
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 30 Декабрь 2017, 03:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лежанка. По задней плоскости коллектора и варочной плиты будет перегородка между кухней и спальней. Между лежанкой и стеной будут деревянные полати.
 Размер файла:  134.56 КБ
 Просмотров:  720 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 30 Декабрь 2017, 04:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Детали. Выступающий слева кирпич это такая задвижка для настройки баланса нагрева левой и правой сторон.
 Размер файла:  133.85 КБ
 Просмотров:  660 раз(а)
 Размер файла:  151.65 КБ
 Просмотров:  669 раз(а)
 Размер файла:  136.39 КБ
 Размер файла:  184.01 КБ
 Просмотров:  618 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 30 Декабрь 2017, 04:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Общий вид с трубой и испытательная протопка. Высота от уровня пола до верха трубы около 5 метров. Тяга хорошая, работает как режим классической РП (летний), так и зимний даже с открытым устьем.
 Размер файла:  243.22 КБ
 Просмотров:  671 раз(а)
 Размер файла:  147.69 КБ
 Просмотров:  487 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 30 Декабрь 2017, 04:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
На следующий день. Дрова дубовые.
Момент начала очистки свода. Когда закладка догорела, горнило стало совершенно чистым.
 Размер файла:  148.1 КБ
 Просмотров:  651 раз(а)
 Размер файла:  159.48 КБ
 Просмотров:  674 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 30 Декабрь 2017, 04:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
И шашлычок. У хозяина интересная технология его жарки: Сначала на шампурах или на решётке жарится мясо без лука, потом оно высыпается в кастрюлю с луком, в котором квасилось, всё перемешивается и кастрюля ставится на угли. Таким образом лук не подгорает, а его вкус и запах не выветривается. Ну а в печке, в отличие от мангала, мясо жарится не только снизу от углей, а ещё сверху излучением свода, прожаривается глубоко и равномерно и не пересушивается. В общем, очень вкусно получилось, пальчики оближешь!
 Размер файла:  149.05 КБ
 Просмотров:  676 раз(а)
 Размер файла:  149.96 КБ
 Просмотров:  713 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 30 Декабрь 2017, 04:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Через некоторое время фото от хозяина печки.
Вот такую заслонку со стёклышком изготовили:
 Размер файла:  174.2 КБ
 Просмотров:  737 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 30 Декабрь 2017, 04:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Запечённые щуки и индейка:
 Размер файла:  201.98 КБ
 Просмотров:  639 раз(а)
 Размер файла:  235.42 КБ
 Просмотров:  613 раз(а)
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 30 Декабрь 2017, 05:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
И письменные отчёты от хозяина (с его разрешения).
По испытаниям варочной плиты:
Здорово дядя Саша! Сегодня полноценно испытали плиту, на шести дубовых поленьях (коротких) сварили большую кастрюлю супа. Варит отлично, тяга на непрогретой плите и печи хорошая, в дом не дымит. Спасибо за плиту!
И в начале отопительного сезона:
Здорово дорогой дядя Саша ))), от души благодарим тебя за тепло нашего семейного очага! Печем отличный хлеб, готовим разные вкусности, сушим вещи, лечим спины, радуемся красивой печи и милостью Божией живем в комфортном тепле!
Желаю тебе и впредь хороших благожелательных заказчиков которые по достоинству оценят твои золотые руки и добросовестный труд для ближних!
Плитой пользовались пока пару раз, когда света не было, рады что она тоже у нас есть.
Лежанка греется идеально, так как нужно, примерно 40 градусов долгого, равномерного и не обжигающего прогрева. А бока и печурки соответственно погорячее. В общем очень комфортно, как я и хотел. Спасибо!
Посмотрим как зимой будет.
…каждые выходные… едем в магазин берем мясо или рыбу, бутылку хорошего красного вина, вечером запекаем в печи и сидим вечеряем.
Заказчик тоже молодец. Доброе отношение, уютное место для ночлега, сытное и вкусное питание, иногда хорошие напитки для здравия и для веселия))). Физическая помощь: кирпичи со двора я почти не таскал, раствор месить помогали, кладку они сами отмывали, трубу тоже сами поставили. И оплата достойная, без торгов и жадности. Новый год грядет, дай Бог в новом сезоне и впредь всем порядочным коллегам таких заказчиков! Ну и мне, конечно, тоже))).
СообщениеДобавлено: Сб 30 Декабрь 2017, 05:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, спасибо за фото, новогодний подарок)))
Заслонку со стеклом вообще надо как обязательный атрибут внедрять.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 30 Декабрь 2017, 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, я не сторонник никакой обязаловки.
А так да, стекло это хорошо: во-первых красиво, во-вторых для контроля горения или процесса выпечки не надо лишний раз открывать заслонку и выпускать тепло. А ещё хорошо, когда заслонка утеплённая, но тогда для "полного счастья" просится двойное стекло.
СообщениеДобавлено: Сб 30 Декабрь 2017, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я себе сделал с доп. заслонкой на стекло... Smile точнее, стекло вставлено во внутренний слой заслонки, а на внешнем вешается доп. заслонка на окно...
Valik808
Регион: РБ, г. Гомель
СообщениеДобавлено: Пт 26 Январь 2018, 12:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр (A.N.Volodin), скажите, какой максимальной длины может быть такая РП с нижним прогревом? Какой максимальной длины вы делали?
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Сб 27 Январь 2018, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Valik808, я не знаю, какие могут быть ограничения по размерам. Делал максимальную длину в 9 стандартных кирпичей и 10,5 коротких еврокирпичей, что примерно одинаково.
Сергей Петров
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Пт 9 Февраль 2018, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу прощения за оффтоп, Александр, расскажите, пожалуйста, про эту свою печь
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=37952&sid=745ab75b6a35bc4f2274b9ff0c483d18
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вс 11 Февраль 2018, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не совсем по теме, но можно, потому что, всё-таки, отчасти по теме. Печь такая же многофункциональная, как и русская и выполняет практически все её функции. Топливник несколько похож на горнило русской, а может быть сделан и точно так же, как в русской.
Готовить выпечку и всё прочее можно в топливнике и в хлебной камере, бОльшая часть площади топливника –глухой под, колосники ближе к дверке.
Фото:
 Размер файла:  578.46 КБ
 Просмотров:  747 раз(а)
 Размер файла:  506.33 КБ
 Просмотров:  710 раз(а)
 Размер файла:  474.22 КБ
 Просмотров:  647 раз(а)
 Размер файла:  566.7 КБ
 Просмотров:  728 раз(а)
Александр Володин
Отчёты от заказчицы:
14.10.16
Александр! Здравствуйте!!!! Я к Вам с отчетом о работе печи! Вспоминаем Вас с благодарностью! В этом году с наступлением осени стали регулярно топить печку. Вышла она у нас так сказать на постоянный режим))) Прогревается вся хорошо, щиток очень теплый, почти горячий, передняя часть горячая, лежанка теплая в части примыкающей к печке, и чуть тёплая с противоположной стороны.Всё, как вы говорили)) Как мне кажется, все работает отлично.!!! Стали регулярно топить через день, в доме постоянно 22-24 градуса на первом этаже , а на втором еще теплее. Я все побаивалась много дров класть...боялась, вдруг что треснет... Потом постепенно увеличили их количество: очистилось от гари стекло.
На втором этаже действительно очень тепло, теплее чем на первом)) У нас пока нет дверей, и тепло видимо свободно поднимается наверх. И перекрытие бетонное видимо хорошо передает тепло наверх. Плюс теплая труба. Ну и на улице еще не так уж холодно. Лежанку пока по назначению не использовали, мы еще сами там не живем, там постоянно находится мастер по внутренней отделке, он печку и топит. Градусник я на лежанку положила : в ногах 40 градусов, в голове 26.
То, что сделали ХК лично я довольна, я уже варила там в горшочках мясо с гречкой, купила чугунок,ухват))
В ХК удобнее, высоко. А внизу муж шашлык один раз пожарил).
15.10.16
Сегодня дров положили половину топки. Поддувало практически закрыто было, но всё горит и тяга есть.Топили по большому кругу. После протопки печка горячая спереди, по бокам и щиток с обратной стороны. Прям жарища!))) у лежанки стабильно в ногах 40 , в голове 26-28. Соседи приходили, охали и ахали, как у нас тепло))))
23.11.16
По поводу догорания углей. Пока мой лично опыт показывает, что если оставлять на поду, долго догорают но и печка нагревается хорошо.
Последнее замечание это ответ на мой вопрос о разности нагрева массива при догорании углей на колосниках и на поду. Мои мысли таковы: Если надо протопить и дожечь быстрее, можно для дожигания сгребать угли на колосники. Если угли будут долго догорать на поду, за это время движущийся воздух переносит тепло из горячего топливника в лежанку и прочие дальние углы и температура всех частей печи становится более равномерной. Топливник при этом остывает и температура в нём становится более подходящей для готовки некоторых блюд.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вс 11 Февраль 2018, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
И ещё рассказ от хозяйки на видео:
https://youtu.be/p9iyZsYUPVM
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вс 11 Февраль 2018, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Молодец! Нормально получилось.
Чем она топит,все закоптила?
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вс 11 Февраль 2018, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Pe4nik писал(а):
Чем она топит...?
Не знаю. Когда мы топили первый раз для испытания, дров на объекте не было вообще. Набрали в лесу всяких палок. Хозяин в это время строил дровник. Потом они, наверно, обзавелись нормальными дровами, но наверняка не сухими.
stas
СообщениеДобавлено: Вс 11 Февраль 2018, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
A.N.Volodin писал(а):
Pe4nik писал(а):
Чем она топит...?
Скорее всего, топят сырыми дровами, делают неполную закладку и вдобавок зажимают горение. Лежанка и теплая стена должны греться сильнее при правильной протопке; по крайней мере у меня в печи такой же конфигурации заказчик говорил, что на лежанке даже излишне жарко.
Печник.
