 Нужна ли футеровка в печи? Следующая тема
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Вс 18 Февраль 2018, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
ims821 писал(а):
ims821 писал(а):
попробовал порисовать...
А почему не хотите попробовать сделать традиционным способом?
С шамотным "сердцем"?
Да нет, у вас же напряги с материалами. Хотя, с шамотным сердцем и делать проще, и конструкция гораздо надёжнее.
Мне интересно, почему не хотите сделать как учат в книжках?
А как там учат? Я все это из книжек и взял + советы с этого форума.
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Вс 18 Февраль 2018, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
или другую конструкцию взять?
СообщениеДобавлено: Вс 18 Февраль 2018, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделайте как здесь: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=73679#73679 и не парьтесь...
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Вс 18 Февраль 2018, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так?
СообщениеДобавлено: Вс 18 Февраль 2018, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
ims821 писал(а):
Вот так?
да!!!
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Пн 19 Февраль 2018, 07:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Серое это плита?, а как сверху на нее кирпич по центру ставить?
СообщениеДобавлено: Пн 19 Февраль 2018, 08:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Много сейчас "учителей". Но большинство учителя липовые -чтобы рисануться с "умными" советами ради рекламы.А в книгах устаревшая информация -её ещё надо уметь "фильтровать".Много чего могут написать -бумага стерпит. А вот печка врядли.
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Пн 19 Февраль 2018, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Золотые слова, может быть Вы совет дадите как тут к "конвективке" перейти лучше??? Как на рисунке или через уголок? Или еще как?
СообщениеДобавлено: Пн 19 Февраль 2018, 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Берете кирпич в руку.
2. Подносите к месту установки.
3. Ставите кирпич на место.
Все!!!!
СообщениеДобавлено: Пн 19 Февраль 2018, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
тут можно по уголкам. хватит 4-х 50-х уголков длиной 45см
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Пн 19 Февраль 2018, 13:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все!!!!
Т.е, получается топка у меня перекрывается плитой, чтоб построить каналы наверху или еще что, я буду на металл опирать кирпичи, плита получится зажатой, и лопнет 100%, плюс это самое нагретое место - плита ходить будет, вместе с кирпичами что ль? Мож я чего не понимаю? Или плита не из металла?
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Пн 19 Февраль 2018, 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот за это спасибо Smile
СообщениеДобавлено: Пн 19 Февраль 2018, 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
ims821 писал(а):
... Мож я чего не понимаю? Или плита не из металла?
а вы точно смотрели ссылку?
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Пн 19 Февраль 2018, 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
а фотку я откуда взял?
СообщениеДобавлено: Пн 19 Февраль 2018, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
поскольку футер с красного, то по уголкам оптимально, потом перебрать проще
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Пн 19 Февраль 2018, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
уж точно не из той ссылки которую я приводил выше.
ims821
Регион: Часлицы
СообщениеДобавлено: Пн 19 Февраль 2018, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как же так? Вот ссылка: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=73679#73679, кликаю - перехожу в тему "ОВИК 6 Прошу комментариев", там Ваша фотка рс2.jpg и фотки футеровки лещадкой (я так думаю) печи, которая в теме. Что тут относится к моему варианту - не пойму, отопительо-варочную с плитой ясно как футеровать любым кирпичем, просто отопительную шамотным тоже ясно - примеров полно, у меня вопрос как КРАСНЫМ можно отфутеровать? И где тут в ссылке про это посмотреть?
Кстати не в тему, на тех фотках не понял это топка такая узкая получается??? А чего там жечь-то можно, щепки что ль?
СообщениеДобавлено: Пн 19 Февраль 2018, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
А по уголкам "ваще"жесть. Вот какие советчики сидят здесь. Перекрыть можно шамотной плитой ШБ96 или шб94 -смотря какая там ширина проёма. Проём топки тоже плитами перекрыть. Зачем огород городить. Тут ещё чего нибудь похлеще уголков насоветуют.А можно и немецкие плиты купить.
СообщениеДобавлено: Пн 19 Февраль 2018, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
и с уголками работает если по уму сделать. а вот шам.плиты говорят лопаются посредине если хорошенько попекать. впрочем тут на 25и см не лопнет, я- о бОльших размерах.
Челу влом просто шам.кирпич привезти а ты про шам.плиту.Кстати можно и без уголков обойтись сделав несколько замков. сдюжит ли самостройщик -другое дело.
СообщениеДобавлено: Пн 19 Февраль 2018, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
ims821 писал(а):
...И где тут в ссылке про это посмотреть?
Третье сообщение сверху на той странице...
