Дмитрий Галанин
Пн 19 Февраль 2018, 19:57
Селиван Виктор писал(а): |
ims821 писал(а): |
internet_pechnik писал(а): |
тут можно по уголкам. хватит 4-х 50-х уголков длиной 45см |
Вот за это спасибо  |
А по уголкам "ваще"жесть. Вот какие советчики сидят здесь. Перекрыть можно шамотной плитой ШБ96 или шб94 -смотря какая там ширина проёма. Проём топки тоже плитами перекрыть. Зачем огород городить. Тут ещё чего нибудь похлеще уголков насоветуют.А можно и немецкие плиты купить. |
Я думаю, что перекрываться шамотными плитами N94 или N96 неправильно.
Во первых, эти плиты полусухого прессования. Они априори не рассчитаны на нагрузки типа "на излом", "на срез".. Прессованый шамот механически приемлемо работает только на сжатие. Если вариантов нет и нужно заставить работать такой шамот "на излом", нужно поворачивать камень так, чтобы нагрузка шла перпендикулярно плоскости прессования (перекрыша на ребро). Иначе-цокает с гарантией.
Во вторых, 94 и 96 плиты не просто так сделаны такими толстыми! Керамической связки там очень мало. Если они будут тоньше, то они просто развалятся под собственным весом при первом же нагреве. Толстая перекрыша будет охлаждать пламя.
Если говорить о технически грамотном решении, то тут можно применить либо вариант с "жертвенным слоем" под шамотную (или чугунную) плиту из нетеплоемкого материала (например, вермикуллит), либо применить шамот пластического формования, либо сделать именно так, как показал автор вопроса (домик насухо) но из шамотного киприча.
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Последний раз редактировалось: Дмитрий Галанин (Пн 19 Февраль 2018, 22:13), всего редактировалось 1 раз |
Пн 19 Февраль 2018, 20:33
Дмитрий Галанин писал(а): |
...Толстая перекрыша будет охлаждать пламя. |
А какой толщины перекрыша не будет "охлаждать" пламя?
Если говорить о технически грамотном решении, то тут можно применить либо вариант с "жертвенным слоем" под шамотную (или чугунную) плиту из нетеплоемкого материала (например, вермикуллит), либо применить шамот пластического формования, либо сделать именно так, как показал автор вопроса (домик насухо) но из шамотного киприча. |
Чтобы говорить о технически грамотном варианте, надо иметь внятное ТЗ, но в данном случае его нет, ведь неизвестно, что там затеял автор вопроса.
Кстати, плиты ША-94 отлично работают в печных перекрытиях(в перекрытиях огнеупорного ядра), и на ребро и плашмя, при правильной установке. Я применяю их уже 8 лет, ни одна плита не треснула пока...
ims821
Регион: Часлицы
Пн 19 Февраль 2018, 21:24
Шура писал(а): |
Да я вроде сразу спросил: Как технически грамотно в максимальной степени надежно сделать футеровку из красного кирпича и только из красного кирпича например, в прямоугольной печи 2,5 на 4,5?
В ходе обсуждения оказалось "домик на плашку" надежней. Потом возник вопрос - как ""выровнять"" этот домик в горизонт, чтоб вверху сделать конвективку, у нас и глиной все забивают вровень с верхним рядом, иногда даже треугольники из кирпича вырезают, иногда весь хлам кирпичный в перемешку с ГПС, и песок фигачат со стеклом, и самое интересное стоит, ничего не разъезжается, и никакой проволоки в рядах...
ims821
Регион: Часлицы
Пн 19 Февраль 2018, 21:30
Попробовал, 4 мало, 6 нужно, может не так...
ims821
Регион: Часлицы
Пн 19 Февраль 2018, 21:46
Челу влом просто шам.кирпич привезти а ты про шам.плиту.Кстати можно и без уголков обойтись сделав несколько замков. сдюжит ли самостройщик -другое дело. |
Вот такой вариант и предложил тоже, только для усиления надежности пластины добавил
Пн 19 Февраль 2018, 21:51
ims821 писал(а): |
Да я вроде сразу спросил: Как технически грамотно в максимальной степени надежно сделать футеровку из красного кирпича и только из красного кирпича например, в прямоугольной печи 2,5 на 4,5?... |
Это как спрашивать про то как технически грамотно и максимально надёжно сделать деревянные колеса к автомобилю.
Конечно же, можно даже чертежи найти в старинной литературе, ведь когда то у автомобилей колёса делали и из дерева, но зачем?
Последний раз редактировалось: Шура (Пн 19 Февраль 2018, 21:57), всего редактировалось 1 раз |
Дачник
Регион: Лен.область
ims821 писал(а): |
Вот такой вариант и предложил тоже, только для усиления надежности пластины добавил |
Возьми четыре кирпича и "собери" свой домик насухо, нажми сверху пальцем, если не развалится, то клади, если нет то напуском.
Перекрышу запиливай не менее 45*, с меньшим углом клин будет раздвигать кирпичи.
ims821
Регион: Часлицы
Пн 19 Февраль 2018, 22:04
Шура писал(а): |
ims821 писал(а): |
Конечно же, можно даже чертежи найти в старинной литературе, ведь когда то у автомобилей колёса делали и из дерева, но зачем? |
А здесь на сайте слышал что, на ребро красный семь лет стоит, у меня восьмой подходит к концу и ни скола не видно, думаю еще лет пять простоит минимум.
Пн 19 Февраль 2018, 22:12
ims821 писал(а): |
Шура писал(а): |
ims821 писал(а): |
А здесь на сайте слышал что, на ребро красный семь лет стоит, у меня восьмой подходит к концу и ни скола не видно, думаю еще лет пять простоит минимум. |
ну тогда в чём проблема то?
Если денег нет на покупку шамотных кирпичей(20шт ША-6 = 920р), делайте из красного, хотя похоже, что вы денег на электричество и интернет скоро больше потратите...
ims821
Регион: Часлицы
Пн 19 Февраль 2018, 22:16
Шура писал(а): |
ims821 писал(а): |
Шура писал(а): |
ims821 писал(а): |
Если денег нет на покупку шамотных кирпичей(20шт ША-6 = 920р), делайте из красного, хотя похоже, что вы денег на электричество и интернет скоро больше потратите... |
зря вы так ...
Пн 19 Февраль 2018, 22:42
ims821 писал(а): |
...зря вы так ... |
Это вы зря, так...
Вт 20 Февраль 2018, 06:25
ims821 писал(а): |
Шура писал(а): |
В ходе обсуждения оказалось "домик на плашку" надежней. . |
достал своим "домиком". (была б возможность все свои рисунки б вычистил на...) "домики" нужны там где длиннее кирпича.
Цитата: |
Попробовал, 4 мало, 6 нужно, может не так... |
я рисовал для длины 3.5 кирпича. Тут конечно надо больше. Как и если замками тоже.
Вт 20 Февраль 2018, 07:54
без нервов пжста, чел пришёл спросил, хотел ответил, нет-промолчал. Или Максимчик уе-л?
бутить кирпичём или боем с гпс всяко лучше, чем оставлять пустую полость.
кстати, а может правда сверху кожух или бондаж с уголка, чтоб без армировки
Дмитрий Галанин
Вт 20 Февраль 2018, 08:51
Мужики - практики! Ответьте мне - дилетанту:
Почему все рекомендуют перекрытия на что-то "КЛАСТЬ". Почему никто их не "ПОДВЕШИВАЕТ"?
www.Redston.ru
Вт 20 Февраль 2018, 09:17
а что проще?
Вт 20 Февраль 2018, 09:46
Почему все рекомендуют перекрытия на что-то "КЛАСТЬ". Почему никто их не "ПОДВЕШИВАЕТ"? |
топливник-это ящик из шамотного кирпича, без дна но с крышкой. Как предлагаете эту крышку подвесить? на проволоке что ли?
верхние же красные кирпичи через зазор это уже не крышка топливника а пол, дно верхнего яруса. Или перекрыша если это противоточка
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Вт 20 Февраль 2018, 10:31), всего редактировалось 1 раз |
Вт 20 Февраль 2018, 09:50
Валер писал(а): |
без нервов пжста, чел пришёл спросил, хотел ответил, нет-промолчал. |
спросил-ответили . откуда он "выволок на свет и приволок" этот "домик" и затрахал им весь личный состав одному богу ведомо
Вт 20 Февраль 2018, 10:13
молодец, готовится пока есть время, у хорошего печника наверно с десяток вариантов перекрытия. через пару месяцев вас здесь не дозовёшься на помощь
Вт 20 Февраль 2018, 10:46
я домиком только раз видел
10.06 КБ |
623 раз(а) |
Вт 20 Февраль 2018, 17:29
Шура писал(а): |
ims821 писал(а): |
Тут уже есть такой " спрашиватель " ВованЕ" -вопросы глупые задаёт и сам же на них отвечает и другие ответы не воспринимает. Точно человек хочет построить авто их позапрошлого века и сколько времени убил здесь на какие то непонятные изыскания на 8 страниц. Человеку видать делать не х..... Поставил плиту шамотную и никаких проблем -у нас они вообще 350 руб стоят.Сидит троллит всех здесь. Изобретает велосипед. Авто на деревянных колёсах сто лет как сняли с производства -а он хочет их по новой изобрести.
