 Шамотный погонаж от Редстон Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 24 Февраль 2018, 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приступили к серийному выпуску шамотного погонажа.
Пока делают две марки в стандартных толщинах: 64мм, 50мм, 40мм. Стандартная длина 600мм.
Фасонов и рельефов будет масса! Готовится каталог.
Link
 Размер файла:  44.23 КБ
 Просмотров:  68320 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 24 Февраль 2018, 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
И это правильно, молодцы!
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Сб 24 Февраль 2018, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Классно !!! Теперь важен гуманный ценник на это счастье и доступность его в магазинах.
СообщениеДобавлено: Сб 24 Февраль 2018, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
а сколько в вашем понимании гуманно?
Любитель-печеклад
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Сб 24 Февраль 2018, 12:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, вот это дело. Пазо-гребневые плиты всё время приходится брать, RATH, например, а стоят они очень прилично. А тут ещё и фасонные изделия, да если будут хоть немного подешевле... А с доставкой как будет?
8 903 112 79 73;
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Сб 24 Февраль 2018, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в плитах-то паза/гребня нет? Не разглядел сразу Sad
8 903 112 79 73;
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Сб 24 Февраль 2018, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой взгляд что то между wolfshoher и Боровичами. Желательно ближе к Боровичам.
СообщениеДобавлено: Сб 24 Февраль 2018, 16:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю, что плиты "ручной" работы дешево стоить не могут ...
СообщениеДобавлено: Сб 24 Февраль 2018, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не дёшево может и хорошо. А чем лучше будет стандартных выпускаемых огнеупорными заводами? На заводе плита ШБ 96 стоит около 350 -400руб. В зависимости от количества. А сколько у них будет стоить?. Сколько водных и воздушных теплосмен? Какие рабочие максимальные температуры будут выдерживать. Можно ли применять для банных печей? Где температуры в топке поднимаются постоянно до 900гр. А в иных конструкциях и до 1050гр. Выдержат ли такие режимы?
Результаты испытаний есть? Или "живьём" будут испытываться?
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Сб 24 Февраль 2018, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте всем!
Готов отвечать на вопросы по существу.
Отвечу на главные:
1. Товар на независимых испытаниях и в процессе сертификации. Внутренние испытания провели. С буржуинами тоже сравнили....
2. В открытую продажу пока не пускаем. По "своим да нашим" и "неформально" уже испытано. Две печки и три тандыра топятся ежедневно. Печи - в ударном режиме (готовим под банные), тандыры пекут лаваши на газу круглосуточно на 240 градусах.
3. Каталог будет на нашем сайте.
4. Модели в скетчапе будут на сайте.
5. Цены будут объявлены до 1 марта.
6. Доставка в любой регион транспортными компаниями из Перми.
7. В Москве точно будет дистрибутор и шоу-рум на базе дистрибутора.
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Сб 24 Февраль 2018, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
В. Селивану - "с бантиком" образец пришлю )))
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Сб 24 Февраль 2018, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
С бантиком не надо. Убытки возместите -если футеровку в банной печи придётся менять до истечения гарантийных обязательств?
Сейчас один завод мне возмещает убытки. Камень в каменке рассыпался после трёх месяцев эксплуатации.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Сб 24 Февраль 2018, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Погонаж идёт (пока) в толщинах 40, 50, 64мм.
В толщине 50 и 64 мм будут варианты как с пазом под ригель, так и без паза. На видео - просто пример.
Карнизы всегда с пазом. Плиты есть и гладкие, есть и профильные. Фантазируйте, предлагайте.
На подходе - угловые элементы и карнизы для колосников с пазом под плавающую футеровку топливника.
На фото - сменная футеровочная пластина. Толщина 40мм. Оребрение по поверхности. Паз под ригель. Длина до 750мм любая.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
 Размер файла:  302.83 КБ
 Просмотров:  854 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Сб 24 Февраль 2018, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас мы последовательно выходим на комплект изделий для сборки собственной модели отопительной печи. На эту печь при авторизованном монтаже будет установлен гарантийный срок 2 года. На "свободное творчество" никаких гарантий быть не может. Знаем мы вас - "Сталеваров"!
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Сб 24 Февраль 2018, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
При чём здесь творчество? Мне нужны определённые характеристики. Зачем мне именно ваша "авторизированая" печь. Что огнеупорные заводы продают целиком металлургические печи. Они продают огнеупоры с определёнными характеристиками. Даже под заказ делают по определённым характеристикам. И никто на этих заводах не "лечит" -как строить печи.
Мне лично чтобы я что то у вас начал покупать -нужны чёткие результаты испытаний в независимых лабораториях с "гербовой" печатью.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Сб 24 Февраль 2018, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Мне лично чтобы я что то у вас начал покупать -нужны чёткие результаты испытаний в независимых лабораториях с "гербовой" печатью.
Именно этим мы сейчас и занимаемся. Именно поэтому изделий пока нет в свободной продаже.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Сб 24 Февраль 2018, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может будет полезна плита перекрытия топочных дверок с аркой?
Типа 405-ой и 422-ой SVT? То есть плита уже с аркой, ну, чтобы не вытачивать её.
8 903 112 79 73;
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Сб 24 Февраль 2018, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неправильно это... Под каждое наименование литья от каждого производителя свою арку резать? По отдельному (предварительному) запросу - пожалуйста! Вырежем на ещё необожженой плите. ... И даже Ваше персональное клеймо нанесём..
НО ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАПРОСУ и не на одну штуку!
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Сб 24 Февраль 2018, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет, только на одно наименование. У LK такая же арка, а больше и арок-то, в общем, нету. Словом, только одну форму арки.
Ну, если никто не поддержит, тогда бог с ней, конечно.
8 903 112 79 73;
СообщениеДобавлено: Вс 25 Февраль 2018, 05:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Селивану - двойную цену, завсегда изначально против. А с бантиком вообще-то мне полагается, да ладно.
Хотелось бы лещадку с румпой для вязки типа изразца, чтоб не заморачиватсь с консолями
Любитель-печеклад
