 Вопрос: финская симметричная с седушками и щитком для ПМЖ Следующая тема
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Ср 28 Февраль 2018, 00:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
A.N.Volodin писал(а):
Транзитный канал можно сделать независимым от остальной конструкции...
4. И пожаробезопасность:
 Размер файла:  197.84 КБ
 Просмотров:  570 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 28 Февраль 2018, 07:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
К тому же немало теряется при транзите, этот транзитный канал для ДГ -просто продолжение конвективки и пока до щитка доберется часть тепла заберет кирпич из которого сделан транзитный канал.
Транзитный канал можно сделать независимым от остальной конструкции (см. фото). Тогда:
1. Он может сколько угодно перегреваться и расширяться, ничего не разрушая.
2. Его можно обернуть утеплителем и обложить внешними стенками, чтобы не перегревать помещение первого этажа. Пусть его остаётся горячим внутри термоса, при следующей топке на него уже меньше энергии потребуется и будет хорошая тяга.
3. Сделать его из шамотного легковеса, чтобы не забирал энергию, которая тогда быстрее до щитка дойдёт.
ПС. На фото оный канал из обычного шамота, чтобы больше тепла оставалось на первом этаже, потому что в данном случае первый этаж большой.
Саша . почему то я сразу подумал что ты обязательно это напишешь зашед сюда Smile Но это просто детали не отменяющие сути.Конечно ж надо постараться минимизировать потери при транзите. я просто привык писать так как будто завтра сам собираюсь это всё строить Smile
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Ср 28 Февраль 2018, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дачник писал(а):
Если вас интересует могу дать ссылку в личку на рабочую печь с сидушкой и щитком на втором, отапливает 120 кв.м одной закладкой в сутки.
Печь единственный источник отопления? Если да, то какая температура в комнатах удалённых от печи?
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 28 Февраль 2018, 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первый этаж 56 кв.м одно помещение - 23-25 град, второй 54 кв.м два помещения - 20-21 гр.
СообщениеДобавлено: Ср 28 Февраль 2018, 10:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иванов Илья писал(а):
Всем привет!
Хочу поставить домик с мансардой для постоянного проживания. Внизу будет зал 6,5 на 4,5 а над ним комната 3 на 4,5. Думаю поставить а-ля финскую противоточку с хк в зале, а второй этаж отапливать щитком, типа как на фото. Скажите, такой вариант возможен?
Теплопотери зала около 2 кВт, подойдет ли печь размерами 4,5 на3,5 кирпича?
Порядовки таких обычных печей довольно распространены в интернете, а вот как к ним приделать такие седушки по бокам? это навроде коротких лежанок с каждой стороны опускных каналов?
Правильно я понимаю, если топливник один, то греть можно будет либо печь, либо щиток?
стройте дом. когда будут стены с окнами и дверями и крыша -обратитесь за печью.
Это фундамент под печь с запасом. верх фундамента сделать ниже уровня "0"-ой отметки см на 15.. Больше вам пока ничего не надо Sad
 Размер файла:  98.31 КБ
 Просмотров:  567 раз(а)
Иванов Илья
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Ср 28 Февраль 2018, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это ваша печь? Интересует. Будьте любезны.
Тут понимаете в чем дело, по поводу балок не стоит беспокоиться, это всё решаемо. К тому же, возможно, перекрытие и вовсе будет монолитным. Еще не решил с этим моментом. Но печь необходимо поставить именно так, как показано в первом посте. Так и печь будет стоят фасадом к входу в зал, и сидушки будут расположены в нужные стороны (зонирование и расстановка мебели). От сидух всё-таки не хочется отказываться (без весомых противопоказаний).
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Ср 28 Февраль 2018, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
На первый вопрос ответьте . Печь единственный источник отопления?
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 28 Февраль 2018, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, на эту площадь единственный.
( Площадь указал не правильно 1-й - 54 кв.м, 2-й - 52 кв.м. )
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Ср 28 Февраль 2018, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, что касается данной печи, автор показал весь процесс утепления дома.И говоря о отоплении 100м2 надо делать акцент на утепление, а не печь. Евгений Викторович это отметил.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Ср 28 Февраль 2018, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас ещё напишу:
Отказаться также и от хлебной камеры так как ее придется обезобразить прямым ходом в ее перекрытии и вообще....Лучше топку сделать с увеличенной топочной дверкой, ведь топка-та же хлебная камера.
Просто для нагрева щитка придеться в ХК сверху делать дырку и задвижку в нее. что неидеально для ХК.
1. Если не делать ХК, то для нагрева щитка точно так же придётся сделать такую же дырку в перекрыше топки.
2. Пока прогреется печь такого объёма, в ХК всё выгорит и тоже прогреется так, что никакая дырка не будет иметь значения.
3. А я, вообще, специально делаю хайло вверху ХК и в одноэтажных печах, чтобы была возможность топить оную ХК, как горнило русской печи.
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2018, 06:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Горнило в русской печи работает несколько иначе. Прикинь:русская печь со сводом,- и вдруг, в своде ты делаешь дырку с задвижкой . Twisted Evil И вообще,не мешай мне отговорить человека от ХК Smile
Иванов Илья
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2018, 07:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Человек тоже ж мыслит Smile
А вообще, мне, как обывателю, вот эта печь Александра очень приглянулась
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8538
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2018, 08:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну удивил, у Александра оне все с дыркой в горниле, не вверх так вниз. От ХК не так надо отговаривать, а показать пирог спечёный
Любитель-печеклад
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2018, 08:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мужики ! Хлебная камера , если готовишь , вполне себе вариант не хуже прочих. Отговаривай не отговаривай ,
Последний раз редактировалось: смирнов иван (Чт 1 Март 2018, 08:20), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2018, 08:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кажи пирог!! Smile
Любитель-печеклад
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2018, 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. В горнило русской печи воздух заходит спереди, дым выходит тоже спереди. Дрова горят не где-то внизу, а в самом горниле. То же самое возможно в ХК, если есть хайло вверх около дверки. Понятно, что при отсутствии газового порога несколько другие процессы, но отличие не критично.
2. Я и не мешаю отговаривать))) Просто объясняю, что с ХК тоже можно сделать хорошо. Могу объяснить, как сделать хорошо без ХК)))
Иванов Илья
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2018, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Объясните, пожалуйста, Александр Smile
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2018, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вариант 1:
Топливник удобной ширины, в котором поменьше колосников и побольше глухого пода или кирпичные колосники и невысокая перекрыша, чтобы лучше на пироги излучала.
Вариант 2:
Русская печь: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6194 А для отопления второго этажа пустить туда тепло по лестнице, а где-нибудь в углу канал от пола второго этажа до пола первого, чтобы воздух лучше циркулировал.
Иванов Илья
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2018, 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вариант 1:
Не ради спора, а чтобы понять, в книге Школьника "Печное отопление малоэтажных зданий" рассчитывается такая величина, как удельное тепловое напряжение топочного объема. Я как-то считал ради интереса топки, и получалось, что для соблюдения этой величины, они выходили достаточно высокими. Или это всё ерунда?
Вариант 2:
Александр, скажите, а почему к русской печи нельзя щиток приделать?
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2018, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Щиток на 2-м этаже - не вопрос, но без подтопка он, чаще всего, течёт Sad
