Александр Володин
Чт 1 Март 2018, 22:04
| Иванов Илья писал(а): |
Не ради спора, а чтобы понять, в книге Школьника "Печное отопление малоэтажных зданий" рассчитывается такая величина, как удельное тепловое напряжение топочного объема. Я как-то считал ради интереса топки, и получалось, что для соблюдения этой величины, они выходили достаточно высокими. Или это всё ерунда?
Александр, скажите, а почему к русской печи нельзя щиток приделать? |
1. Да, для полноценного горения нужна определённая высота топливника. Но иногда приходится чем-то жертвовать. А иногда недостаток высоты можно возместить глубиной.
2. Можно, только может слишком мудрёно получиться или малоэффективно. А у вас, если сделать русскую нормального размера, то щиток на 2 этаж просто не нужен, потому что и без щитка её мощи хватит на оба этажа.
Сергей Петров
Регион: Подмосковье
Сб 3 Март 2018, 11:00
| A.N.Volodin писал(а): |
Вариант 2:
Русская печь: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6194 А для отопления второго этажа пустить туда тепло по лестнице, а где-нибудь в углу канал от пола второго этажа до пола первого, чтобы воздух лучше циркулировал. |
Скажите, такой вариант возможен только если лестница идет из комнаты в комнату? с лестницей в коридоре так уже не получится?
Александр Володин
Сб 3 Март 2018, 12:06
Схема отопления двух этажей одной одноэтажной печью:
400.17 КБ |
579 раз(а) |
Александр Володин
Сб 3 Март 2018, 12:10
| Сергей Петров писал(а): |
Скажите, такой вариант возможен только если лестница идет из комнаты в комнату? с лестницей в коридоре так уже не получится? |
Если стены коридора не дырявые, а такие же тёплые, как в комнатах, то получится. Можно даже управлять нагревом второго этажа открытием-закрытием двери в коридор. Конечно, много вопросов по размерам дверей и т.д.
Сергей Петров
Регион: Подмосковье
Сб 3 Март 2018, 12:55
| Конечно, много вопросов по размерам дверей и т.д. |
А со звукоизоляцией как? Через этот канал слышно всё будет?
Иванов Илья
Регион: Московская область
Сб 3 Март 2018, 13:13
Кстати, можно подумать над этими каналами. Их можно сделать в стене, а-ля вентканалы. Через вентиляцию ведь такая же слышимость, однако, от нее не будешь из-за этого отказываться
Александр Володин
Сб 3 Март 2018, 16:21
А со звукоизоляцией как? Через этот канал слышно всё будет? |
Зато тепло
Ну и что, что слышно? Там же не отдельные квартиры с разными хозяевами.
Иванов Илья
Сб 3 Март 2018, 20:07
Набросал тут в первом приближении, по фоткам Александра, находящимся в свободном доступе. Не могли бы посмотреть, в том ли направлении всё?
142.07 КБ |
572 раз(а) |
115.19 КБ |
595 раз(а) |
160.77 КБ |
608 раз(а) |
133.28 КБ |
597 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
ver0-1.rar |
72.01 КБ |
| Скачено: |
247 раз(а) |
Вс 4 Март 2018, 05:24
лежанка это выдвинутая подвёртка, и дальний угол холодный
29.29 КБ |
593 раз(а) |
43.19 КБ |
538 раз(а) |
Вс 4 Март 2018, 05:50
я б даже так сказал
78.8 КБ |
596 раз(а) |
Вс 4 Март 2018, 06:02
скорее так
42.72 КБ |
597 раз(а) |
Вс 4 Март 2018, 07:11
так было б если б двигалось вверх. вы упускаете существенную разницу в поведениее ДГ при движении вниз и вверх.
При движении вниз, т.е против их естественного стермления двигаться вверх, ДГ размазываются, рассредотачиваются, растягиваются по всему объему, происходит самовырвнивание движения превращающегося в один общий равномерный широкий поток. имнно поэтому противотчки эффективны и позволяют с помощью нескольхих хайлов рассредоточить поток вниз почти по всему периметру печи. Причем именно при таком движении происходит максимальный эффективный теплосъем. Иногда для облегчения равномерности делаются перегородки в виде паралллельных каналов.
я нарисовал там два потока . но это для ясности, чтоб было видно всё. На самом деле там будет так
81.48 КБ |
577 раз(а) |
Сергей Петров
Регион: Подмосковье
Вс 4 Март 2018, 08:27
Выходит, с опускными всё нормально. А как быть с подверткой в подъемный канал? нужна, нет?
Я бы не стал делать, т.к. подъемный холоднее всегда и та часть сидухи будет меньше востребованна. Плюс, как было сказано в начале темы, лишние сопротивления нам не нужны
29.29 КБ |
595 раз(а) |
Иванов Илья
Вс 4 Март 2018, 10:38
Вот еще разрез. Пользуясь случаем, хочу уточнить, глубина опускных 85 мм нормальна?
119.91 КБ |
605 раз(а) |
Вс 4 Март 2018, 11:18
Я бы не стал делать, т.к. подъемный холоднее всегда и та часть сидухи будет меньше востребованна. Плюс, как было сказано в начале темы, лишние сопротивления нам не нужны |
подвертка это всего лишь переход от опускного канала к подъемному, она полюбому всегда есть. Ее не делают , она получается сама
Просто в этом месте ее вытянули вбок чтоб седушка получилась. Помоему седушка это блажь. Особенно с учетом щитка наверху и вообще...если сами собираетесь делать-нет бы всё максимально упростить-ан нет, вам все мыслимые навороты подавай
Иванов Илья
Вс 4 Март 2018, 13:05
Если честно, я так и не понял, почему вы противник седушки Была бы дача, конечно самую простую бы и поставил, без седушек и ХК, но то ж ПМЖ, тут можно и нужно постараться, зато потом пользоваться благами по полной. Люди вон пишут, как здорово печь прогревает ревматизмы и простуды. Ну как такого себя лишить? Лежанку некуда ставить, но думаю хоть седушка пусть будет.
Вс 4 Март 2018, 13:22
Если честно, я так и не понял, почему вы противник седушки Была бы дача, конечно самую простую бы и поставил, без седушек и ХК, но то ж ПМЖ, тут можно и нужно постараться, зато потом пользоваться благами по полной. Люди вон пишут, как здорово печь прогревает ревматизмы и простуды. Ну как такого себя лишить? Лежанку некуда ставить, но думаю хоть седушка пусть будет. |
да не против я . Просто инстинктивно думаю о щитке наверху который не так то легко нагреть вместе с печью и опять же инстинктивно хочется длину ДГ укоротить насколько возможно.
Кстати остеохондроз греть нельзя
Иванов Илья
Вс 4 Март 2018, 13:32
А, да я подумал, лучше щиток второй протопкой отдельно обогреть, чтоб не мудрить с параллельным прогревом. О щитке вообще думать еще надо, он же остывать будет быстрее самой печи, одноконтурный и кирпича меньше.
За остеохондроз благодарю
Вс 4 Март 2018, 13:43
За остеохондроз благодарю  |
насчет двуконтурности....я не сторонник такого кол-ва шамота. Тем более если не делать хлебную камеру то шамота пойдет менше.....ну это у каждого свои приоритеты. полюбому щиток тоже теплоемкий. Его кстати можно подзадержать с остыванием, приооткрыв итоговую задвижку печи, тогда тепло будет частично и наверх уходить всевремя пока оно есть в печи.
Вс 4 Март 2018, 14:45
...если сами собираетесь делать-нет бы всё максимально упростить-ан нет, вам все мыслимые навороты подавай  |
Обычно, навороты сами собой "отпадают", когда человек берёт кирпич и мастерок в собственные руки.
