 Ищу печника. Калужская обл., Тарусский р-он. Следующая тема
Просто Николай
Регион: Москва - деревня под Тарусой
СообщениеДобавлено: Пт 23 Март 2018, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гораздо разумнее обсудить проект ДО реализации, чем потом проводить разбор косяков...
Наверное, вы правы. Но только конструкция известна, вроде подводных камней особо нет. Хотите фото в студию? Ща начнется - а я другой узел вяжу, а вот тута надо так, а здеся вот эдак и т.д._)))))) За попкорном придется идти!!!!
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Сб 24 Март 2018, 05:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Николай, с работой нынче туго весь мозг вынесут. Нашёл человек делайте. Не надо на Красную плошадь девушку весть т...ть не дадут Very Happy
Просто Николай
СообщениеДобавлено: Сб 24 Март 2018, 08:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мангилев Сергей писал(а):
Николай, с работой нынче туго весь мозг вынесут. Very Happy
Дык... я именно об этом....
СообщениеДобавлено: Сб 24 Март 2018, 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
В таком случае, надо быть готовым к тому, что может получиться как в известной фразе: "Хотели как лучше, а получилось..." (С).
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Сб 24 Март 2018, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура , зарядика нам репортаж со своей работы, если есть чего???
Просто Николай
СообщениеДобавлено: Вс 25 Март 2018, 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот, кстати, и тема для обсуждения и вашей консультации. Склоняюсь к печному кирпичу ручной формовки "Донские Зори", мастер тоже его советует. НО.... поскольку я не видел его вживую, а картинки на компе, подозреваю, не совсем соответствуют истинным цветам, то я нахожусь в растопырке - какой именно цвет выбрать. Глянулись цвета, которые в каталоге называются "Стародонской", "Монастырский", такого вот типа. Или вааще "Белогорье" вкупе с вышеуказанными вперемешку - композиция называется "чувашская радость"...(баварская кладка). Собственно вопрос. Поделитесь, плииз, опытом использования "Донских Зорь" похожих , или других (но симпатичных) расцветок. Да, советы типа - сходи и посмотри в магазе принимаются, обязательно посмотрю, но сильно позже, через месяц, не ранее, а то и позже. Сорри, если суть вопроса не в тему раздела...
СообщениеДобавлено: Вс 25 Март 2018, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Склоняюсь к печному кирпичу ручной формовки "Донские Зори", мастер тоже его советует...
Кстати, а кто вам сказал что этот кирпич печной?
Просто Николай
СообщениеДобавлено: Вс 25 Март 2018, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам поименно, или можно названия ресурсов? И тогда давайте уж и формулировку, которая вас устроит - а что же такое печной кирпич.
СообщениеДобавлено: Вс 25 Март 2018, 16:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вы же не сами придумали назначение облицовочному кирпичу. Или сами?
СообщениеДобавлено: Вс 25 Март 2018, 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Николай, не надо кипятиться ...сказать могут все, что угодно. Строительство печи из керамического строительного кирпича не говорит о том, что после этого он стал печным (((
Кирпич действительно не печной, а выпускается как лицевой полнотелый ручной формовки и соответствует ГОСТ 530-2012 "Кирпич и камень керамические".
Просто Николай
СообщениеДобавлено: Вс 25 Март 2018, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот чего я не делаю, так не кипячусь... По теме. Открываем ГОСТ 530-2012, читаем и чешем репу.... Как же велик и могуч русский язык, ежели в нем кирпич, в числе прочего предназначенный для кладки внешних стен промышленных и бытовых печей, нельзя называть печным кирпичом? Или печной кирпич, это только тот, который подвергается непосредственному воздействию ДГ?
СообщениеДобавлено: Вс 25 Март 2018, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отчасти вы правы, печной кирпич - применение при температурах выше 700*С и второе, в ГОСТ 530 не указывает названное вами применение в промышленных и бытовых печах. Дословно:
"Настоящий стандарт распространяется на кирпич и камень керамические (далее - изделия), применяемые для кладки и облицовки несущих, самонесущих и ненесущих стен и других элементов зданий и сооружений..."
Если вы ссылаетесь на стандарт, то не надо писать отсебятину.
Просто Николай
СообщениеДобавлено: Вс 25 Март 2018, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вы же прекрасно понимаете, что
это не отсебятина, а моя невнимательность. Действительно, вы правы, внешняя кладка упоминается применительно к клинкерному кирпичу, а я это уточнение пропустил в запале, при этом вовсе не желая исказить текст ГОСТа. По сути. Как вы считаете, этот кирпич можно использовать во внешней кладке или нет?
СообщениеДобавлено: Вс 25 Март 2018, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если использовать в облицовке печи без вопросов, если в каналах - до 300*С.
Просто Николай
СообщениеДобавлено: Вс 25 Март 2018, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ваша позиция понятна. Спасибо за разъяснения.
Просто Николай
СообщениеДобавлено: Вс 25 Март 2018, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надеюсь, вы удовлетворены? Отлично, если так. А по сути вопроса вам есть, что сказать, или борьба за чистоту терминологии ваше основное занятие на этом форуме? Ну что же, тоже неплохо, должен же этим кто-то заниматься.
VETAL
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Вс 25 Март 2018, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Безумный Печник вроде пользовал,его надо спросить про Донские зори...
Просто Николай
СообщениеДобавлено: Вс 25 Март 2018, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот как раз ему вроде и не очень понравилось с ним работать, по-моему я читал его на форуме. Если не ошибаюсь....
Сепар
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Вс 25 Март 2018, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Степной... пока в работе. Очень аккуратно , морду лучше вообще раствором не трогать... а если запачкал, то губкой как промакашкой --типа отмывать -не тереть...
 Размер файла:  415.55 КБ
 Просмотров:  609 раз(а)
 Размер файла:  291.63 КБ
 Просмотров:  707 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 25 Март 2018, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и есть у него есть жесткий косяк выгорает краска пигмент от 100 градусов примерно внутрянка у него по цвету одна и тажа . Это видно на нижней полки с бордового цвета ИК -излучения бьет через стекло получилось серый .
 Размер файла:  55.24 КБ
 Просмотров:  714 раз(а)
