Просто Николай
Регион: Москва - деревня под Тарусой
Пт 23 Март 2018, 20:35
| Шура писал(а): |
Гораздо разумнее обсудить проект ДО реализации, чем потом проводить разбор косяков... |
Наверное, вы правы. Но только конструкция известна, вроде подводных камней особо нет. Хотите фото в студию? Ща начнется - а я другой узел вяжу, а вот тута надо так, а здеся вот эдак и т.д._)))))) За попкорном придется идти!!!!
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 24 Март 2018, 05:41
Николай, с работой нынче туго весь мозг вынесут. Нашёл человек делайте. Не надо на Красную плошадь девушку весть т...ть не дадут
Просто Николай
Сб 24 Март 2018, 08:25
| Мангилев Сергей писал(а): |
Николай, с работой нынче туго весь мозг вынесут.  |
Дык... я именно об этом....
Сб 24 Март 2018, 13:29
| Просто Николай писал(а): |
| Шура писал(а): |
Наверное, вы правы. Но только конструкция известна, вроде подводных камней особо нет. Хотите фото в студию? Ща начнется - а я другой узел вяжу, а вот тута надо так, а здеся вот эдак и т.д._)))))) За попкорном придется идти!!!! |
В таком случае, надо быть готовым к тому, что может получиться как в известной фразе: "Хотели как лучше, а получилось..." (С).
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 24 Март 2018, 15:04
Шура , зарядика нам репортаж со своей работы, если есть чего???
Просто Николай
Вс 25 Март 2018, 12:56
А вот, кстати, и тема для обсуждения и вашей консультации. Склоняюсь к печному кирпичу ручной формовки "Донские Зори", мастер тоже его советует. НО.... поскольку я не видел его вживую, а картинки на компе, подозреваю, не совсем соответствуют истинным цветам, то я нахожусь в растопырке - какой именно цвет выбрать. Глянулись цвета, которые в каталоге называются "Стародонской", "Монастырский", такого вот типа. Или вааще "Белогорье" вкупе с вышеуказанными вперемешку - композиция называется "чувашская радость"...(баварская кладка). Собственно вопрос. Поделитесь, плииз, опытом использования "Донских Зорь" похожих , или других (но симпатичных) расцветок. Да, советы типа - сходи и посмотри в магазе принимаются, обязательно посмотрю, но сильно позже, через месяц, не ранее, а то и позже. Сорри, если суть вопроса не в тему раздела...
Вс 25 Март 2018, 13:39
| ...Склоняюсь к печному кирпичу ручной формовки "Донские Зори", мастер тоже его советует... |
Кстати, а кто вам сказал что этот кирпич печной?
Просто Николай
Вс 25 Март 2018, 15:26
Кстати, а кто вам сказал что этот кирпич печной? |
Вам поименно, или можно названия ресурсов? И тогда давайте уж и формулировку, которая вас устроит - а что же такое печной кирпич.
Вс 25 Март 2018, 16:22
| Вам поименно, или можно названия ресурсов? |
Ну вы же не сами придумали назначение облицовочному кирпичу. Или сами?
Вс 25 Март 2018, 16:23
Николай, не надо кипятиться ...сказать могут все, что угодно. Строительство печи из керамического строительного кирпича не говорит о том, что после этого он стал печным (((
Кирпич действительно не печной, а выпускается как лицевой полнотелый ручной формовки и соответствует ГОСТ 530-2012 "Кирпич и камень керамические".
Просто Николай
Вс 25 Март 2018, 18:05
| Евгений Колчин писал(а): |
Кирпич действительно не печной, а выпускается как лицевой полнотелый ручной формовки и соответствует ГОСТ 530-2012 "Кирпич и камень керамические". |
Вот чего я не делаю, так не кипячусь... По теме. Открываем ГОСТ 530-2012, читаем и чешем репу.... Как же велик и могуч русский язык, ежели в нем кирпич, в числе прочего предназначенный для кладки внешних стен промышленных и бытовых печей, нельзя называть печным кирпичом? Или печной кирпич, это только тот, который подвергается непосредственному воздействию ДГ?
Вс 25 Март 2018, 18:22
Отчасти вы правы, печной кирпич - применение при температурах выше 700*С и второе, в ГОСТ 530 не указывает названное вами применение в промышленных и бытовых печах. Дословно:
"Настоящий стандарт распространяется на кирпич и камень керамические (далее - изделия), применяемые для кладки и облицовки несущих, самонесущих и ненесущих стен и других элементов зданий и сооружений..."
Если вы ссылаетесь на стандарт, то не надо писать отсебятину.
Просто Николай
Вс 25 Март 2018, 18:42
Если вы ссылаетесь на стандарт, то не надо писать отсебятину. |
Ну вы же прекрасно понимаете, что
это не отсебятина, а моя невнимательность. Действительно, вы правы, внешняя кладка упоминается применительно к клинкерному кирпичу, а я это уточнение пропустил в запале, при этом вовсе не желая исказить текст ГОСТа. По сути. Как вы считаете, этот кирпич можно использовать во внешней кладке или нет?
Вс 25 Март 2018, 18:44
Если использовать в облицовке печи без вопросов, если в каналах - до 300*С.
Просто Николай
Вс 25 Март 2018, 19:03
| Если использовать в облицовке печи без вопросов, если в каналах - до 300*С. |
Ваша позиция понятна. Спасибо за разъяснения.
Просто Николай
Вс 25 Март 2018, 19:09
| Шура писал(а): |
Кстати, а кто вам сказал что этот кирпич печной |
Надеюсь, вы удовлетворены? Отлично, если так. А по сути вопроса вам есть, что сказать, или борьба за чистоту терминологии ваше основное занятие на этом форуме? Ну что же, тоже неплохо, должен же этим кто-то заниматься.
VETAL
Регион: Воронеж
Вс 25 Март 2018, 20:12
Безумный Печник вроде пользовал,его надо спросить про Донские зори...
_________________ Лучше как нибудь,чем с кем попало...
Просто Николай
Вс 25 Март 2018, 20:43
| VETAL писал(а): |
| Безумный Печник вроде пользовал,его надо спросить про Донские зори... |
Вот как раз ему вроде и не очень понравилось с ним работать, по-моему я читал его на форуме. Если не ошибаюсь....
Сепар
Регион: СПБ
Вс 25 Март 2018, 22:07
Степной... пока в работе. Очень аккуратно , морду лучше вообще раствором не трогать... а если запачкал, то губкой как промакашкой --типа отмывать -не тереть...
415.55 КБ |
623 раз(а) |
291.63 КБ |
719 раз(а) |
Вс 25 Март 2018, 23:08
Так и есть у него есть жесткий косяк выгорает краска пигмент от 100 градусов примерно внутрянка у него по цвету одна и тажа . Это видно на нижней полки с бордового цвета ИК -излучения бьет через стекло получилось серый .
55.24 КБ |
728 раз(а) |
