 Подовые отопительные печи 2.5*4 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 27 Март 2018, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
В продолжение темы http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11093
Проект подовой отопительной печи 2.5*4 (под ДРОВА).
Топка с противотоком.
Длинна топки 534 мм (под полметровые дрова)
Шамот ША5, ША6.
Позже выложу проект простого варианта в этом размере с ХК.
Дверка под ХК - ДТ3 будет.
По традиции повторюсь:
Никаких претензий на новизну не имею Smile
 Размер файла:  148.95 КБ
 Просмотров:  757 раз(а)
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Вт 27 Март 2018, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эти печки уважаемого Юрия представляют собой ДВУХконтурный топливник + оборот и стоящую на нём ОДНОконтурную конвективную систему/колпак. Можно на это смотреть и как на перевязку контуров.
Я не говорю, что это плохо. Просто факты.
Понятно, что это Фсё) идёт от шведок. Идеологически.
Альтернатива: продолжать ДВУХконтурность и в колпак. Пусть даже не шамотом. И не перевязывать контура.
Вероятно, это вопрос воспитания).
Я как-то начал сразу с двухконтурных конструкций и мне как-то "страшно" смотреть на одноконтурные. Хотя я всё) понимаю и даже строил... под руководством.
Но не лежит душа!
Сори.
Тем не менее - всяческих успехов!
Печки - дело разговорное!)))
СообщениеДобавлено: Вт 27 Март 2018, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий, не боитесь, что левая сторона вверху отстанет по нагреву
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Вт 27 Март 2018, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но не лежит душа!
Сори.
Абсолютно согласен по двухконтурной.
Я делаю проекты для небогатых "новичков" и полная двухконтурность их пугает.
А потом говорят, что с шамотом даже проще, чем с красным работать.
Следующую печь в этом размере с ХК делаю полностью двухконтурную.
Последний раз редактировалось: tuomob (Вт 27 Март 2018, 19:21), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 27 Март 2018, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опробован такой верх, нормально греется.
Только в основании у него 3.5*4.
Качество картинки не очень
 Размер файла:  120.6 КБ
 Просмотров:  763 раз(а)
maksi m
Регион: Винницкая обл.
СообщениеДобавлено: Вт 27 Март 2018, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно.
maksi m
СообщениеДобавлено: Вт 27 Март 2018, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще интереснее. Я в смысле, ХК вставить в небольшой размер.
СообщениеДобавлено: Вт 27 Март 2018, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем ХК, если топка Подовая для готовки?
ХК сделаю потому, что из двухконтурности вытекает и человек просил именно так. Готовит много в печи, понравилось ему с женой это.
Подумаю ещё о "чистой" ХК позже.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вт 27 Март 2018, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой взгляд, топливник можно на ряд вниз опустить, при отсутствии полноценной зольной камеры . Будет чуть лучше прогрев внизу.
СообщениеДобавлено: Вт 27 Март 2018, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Зольная камера" - теплоизолятор от фундамента.
Пробовал-прикидывал - ниже уже не стоит. Там и так один ряд воздушного зазора. Может даже и до двух рядов воздушного зазора увеличить стоит.
Там ПОД и он греется, в отличии от "дырявого" колосника.
СообщениеДобавлено: Ср 28 Март 2018, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот вариант той-же печи .
Уголки ушли, но появились хитрые балочки.
Резки конечно много. Но с нормальным инструментом не проблема.
За топкой изменения есть.
maksi m
СообщениеДобавлено: Ср 28 Март 2018, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="tuomob"][quote="maksi m"]
Я про посадочный размер для ХК. Хочу увидеть как, что поставите.
СообщениеДобавлено: Ср 28 Март 2018, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотеть не вредно, вредно не хотеть Smile
Всему своё время Smile
СообщениеДобавлено: Вт 3 Апрель 2018, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Закончил в черновом варианте проект с ХК.
Как это не странно, но получилось две ХК (по ходу постройки внутреннего контура получилось, решил дорисовать вторую дверку). Smile
Может это и имеет смысл. Smile
Топочная - ДТ4 со стеклом.
ХК дверки - ДТ3.
 Размер файла:  102.47 КБ
 Просмотров:  714 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 13 Апрель 2018, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
В продолжение.....
Проект с ХК, дверка на ХК - ДТ4. Шамот ША5.
Опускной нефутерован.
Шамотная ЗЛХ поставлена для лёгкого старта.
 Размер файла:  149.05 КБ
 Просмотров:  711 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 13 Апрель 2018, 16:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
В продолжение.....
скоро Бобсола переплюните Sad
СообщениеДобавлено: Сб 14 Апрель 2018, 08:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
tuomob писал(а):
В продолжение.....
Я так далеко не смогу плюнуть Smile
Не имею материального стимула для роста плевалки Smile
СообщениеДобавлено: Сб 14 Апрель 2018, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
В продолжение.....
Sad
Просто "отрабатывая" этот размер печи, возникают варианты.
В реале, для дела, этот вариант сделан под шамот ША8.
Мне вообще размер 2.5 на 4 понравился.
Проблемы "нехватки" глубины в размере 2.5 на 3.5 исчезают.
Топка под полметровые дрова.
Резки шамота меньше.
На опускном экономить не надо и футеровать его тоже нет необходимости при такой высокой топке.
И прогрев этой печи будет очень равномерный по всей поверхности и от самого низа.
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Сб 14 Апрель 2018, 23:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий, Вы лучший! Даже те кто остались на форуме, меценаты печного дела боятся встрять... Это о многом говорит! У них нет предложений?
СообщениеДобавлено: Вс 15 Апрель 2018, 06:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile согласен. причин не встревать может быть много.
