Вт 27 Март 2018, 14:27
В продолжение темы http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11093
Проект подовой отопительной печи 2.5*4 (под ДРОВА).
Топка с противотоком.
Длинна топки 534 мм (под полметровые дрова)
Шамот ША5, ША6.
Позже выложу проект простого варианта в этом размере с ХК.
Дверка под ХК - ДТ3 будет.
По традиции повторюсь:
Никаких претензий на новизну не имею
148.95 КБ |
775 раз(а) |
Александр Минеев
Вт 27 Март 2018, 18:42
Эти печки уважаемого Юрия представляют собой ДВУХконтурный топливник + оборот и стоящую на нём ОДНОконтурную конвективную систему/колпак. Можно на это смотреть и как на перевязку контуров.
Я не говорю, что это плохо. Просто факты.
Понятно, что это Фсё) идёт от шведок. Идеологически.
Альтернатива: продолжать ДВУХконтурность и в колпак. Пусть даже не шамотом. И не перевязывать контура.
Вероятно, это вопрос воспитания).
Я как-то начал сразу с двухконтурных конструкций и мне как-то "страшно" смотреть на одноконтурные. Хотя я всё) понимаю и даже строил... под руководством.
Но не лежит душа!
Сори.
Тем не менее - всяческих успехов!
Вт 27 Март 2018, 18:45
Юрий, не боитесь, что левая сторона вверху отстанет по нагреву
Вт 27 Март 2018, 19:14
Но не лежит душа!
Сори.
Тем не менее - всяческих успехов! |
Абсолютно согласен по двухконтурной.
Я делаю проекты для небогатых "новичков" и полная двухконтурность их пугает.
А потом говорят, что с шамотом даже проще, чем с красным работать.
Следующую печь в этом размере с ХК делаю полностью двухконтурную.
Последний раз редактировалось: tuomob (Вт 27 Март 2018, 19:21), всего редактировалось 1 раз |
Вт 27 Март 2018, 19:18
| Валер писал(а): |
| Юрий, не боитесь, что левая сторона вверху отстанет по нагреву |
Опробован такой верх, нормально греется.
Только в основании у него 3.5*4.
| Качество картинки не очень |
120.6 КБ |
780 раз(а) |
maksi m
Регион: Винницкая обл.
Вт 27 Март 2018, 19:41
| tuomob писал(а): |
Интересно.
maksi m
Вт 27 Март 2018, 19:44
| tuomob писал(а): |
| Следующую печь в этом размере с ХК делаю полностью двухконтурную. |
Еще интереснее. Я в смысле, ХК вставить в небольшой размер.
Вт 27 Март 2018, 19:59
| maksi m писал(а): |
| tuomob писал(а): |
Еще интереснее. Я в смысле, ХК вставить в небольшой размер. |
А зачем ХК, если топка Подовая для готовки?
ХК сделаю потому, что из двухконтурности вытекает и человек просил именно так. Готовит много в печи, понравилось ему с женой это.
Подумаю ещё о "чистой" ХК позже.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 27 Март 2018, 20:46
На мой взгляд, топливник можно на ряд вниз опустить, при отсутствии полноценной зольной камеры . Будет чуть лучше прогрев внизу.
Вт 27 Март 2018, 21:34
| Vladimir-spb писал(а): |
| На мой взгляд, топливник можно на ряд вниз опустить, при отсутствии полноценной зольной камеры . Будет чуть лучше прогрев внизу. |
"Зольная камера" - теплоизолятор от фундамента.
Пробовал-прикидывал - ниже уже не стоит. Там и так один ряд воздушного зазора. Может даже и до двух рядов воздушного зазора увеличить стоит.
Там ПОД и он греется, в отличии от "дырявого" колосника.
Ср 28 Март 2018, 13:20
Вот вариант той-же печи .
Уголки ушли, но появились хитрые балочки.
Резки конечно много. Но с нормальным инструментом не проблема.
За топкой изменения есть.
maksi m
Ср 28 Март 2018, 19:21
[quote="tuomob"][quote="maksi m"]
| tuomob писал(а): |
Я про посадочный размер для ХК. Хочу увидеть как, что поставите.
Ср 28 Март 2018, 20:48
| maksi m писал(а): |
| Хочу увидеть как, что поставите. |
Хотеть не вредно, вредно не хотеть
Всему своё время
Вт 3 Апрель 2018, 17:01
Закончил в черновом варианте проект с ХК.
Как это не странно, но получилось две ХК (по ходу постройки внутреннего контура получилось, решил дорисовать вторую дверку).
Может это и имеет смысл.
Топочная - ДТ4 со стеклом.
ХК дверки - ДТ3.
102.47 КБ |
733 раз(а) |
Пт 13 Апрель 2018, 12:27
В продолжение.....
Проект с ХК, дверка на ХК - ДТ4. Шамот ША5.
Опускной нефутерован.
Шамотная ЗЛХ поставлена для лёгкого старта.
149.05 КБ |
729 раз(а) |
Пт 13 Апрель 2018, 16:01
| tuomob писал(а): |
В продолжение.....
Шамотная ЗЛХ поставлена для лёгкого старта. |
скоро Бобсола переплюните
Сб 14 Апрель 2018, 08:30
| tuomob писал(а): |
В продолжение.....
скоро Бобсола переплюните  |
Я так далеко не смогу плюнуть
Не имею материального стимула для роста плевалки
Сб 14 Апрель 2018, 20:39
| tuomob писал(а): |
В продолжение.....
Просто "отрабатывая" этот размер печи, возникают варианты.
В реале, для дела, этот вариант сделан под шамот ША8.
Мне вообще размер 2.5 на 4 понравился.
Проблемы "нехватки" глубины в размере 2.5 на 3.5 исчезают.
Топка под полметровые дрова.
Резки шамота меньше.
На опускном экономить не надо и футеровать его тоже нет необходимости при такой высокой топке.
И прогрев этой печи будет очень равномерный по всей поверхности и от самого низа.
Серега_76
Регион: Ярославль
Сб 14 Апрель 2018, 23:48
Юрий, Вы лучший! Даже те кто остались на форуме, меценаты печного дела боятся встрять... Это о многом говорит! У них нет предложений?
_________________ Тепла в Вашем доме! +79159979159. Сергей
Вс 15 Апрель 2018, 06:27
| Серега_76 писал(а): |
| печного дела боятся встрять... Это о многом говорит! |
согласен. причин не встревать может быть много.
